楼主 |
发表于 2009-3-3 09:18:18
来自: 中国江苏苏州
CULLYGRAT工艺具有针对性( ^) n7 T3 f9 h% E: P3 P% ?
" |" N. N J, z. g* v
" N. L+ z! l" j2 H1 ?' z) P0 E: w2 O0 [4 i
CULLYGRAT工艺虽然对整个表面进行处理,但主要侧重清除毛刺,并保证材料整体结构满足精确规定的公差。如果尺寸公差因除毛刺而被超出,可在生产零件时考虑增加余量。由此可保证重复性。% _- T1 \4 [" O# N/ a6 F
/ H+ D! V+ g( L! j% k: \* d% h
, J9 C$ ~7 l" h3 ^
+ R$ A% `4 I; f8 M% P3 V9 r6 C( R
使用化学除毛刺工艺时,必须考虑以下重要因素:
0 ]) O* }" J; n" m7 W+ m8 h: R' @- G; B7 i. S B
( G2 G9 G2 |3 C0 _: i$ w
9 \: Y' \4 K9 K0 i+ I: m0 T/ {% F
/ \6 V7 o$ D% M+ H/ _) K2 m# x* I+ l! E- X/ m
a. 毛刺大小
* r& |" S7 {$ V( |
6 a, J; C4 C% q2 U# P- F8 {6 N; u* C& ?# P j1 o4 |' l
, x+ l6 ?: O# \2 v3 p9 p% N- {1 K按平均经验值,最大处理毛刺厚度为0.1-0.2 mm。只要毛刺厚度能符合上述经验值,毛刺高度不起影响作用,这一点必须注意。: k% J2 k( H! {# {7 N' S
0 n) q- _8 ^0 l. v
$ z; C% m, q) A3 B: H, @# t5 s( y: c( @- e( {8 e
b. 材料性质
8 f2 X& F p4 A( G6 O7 Y2 }7 g& U9 Y4 [, R# A1 o' u1 |
0 M5 O" g2 n/ t# h2 n2 N
5 u' J* ~; | FCULLYGRAT是一种用于铁材料去毛刺的工艺,适用于大多数通用的铁素体钢材种类。
' a$ M: v$ r# H$ L3 D6 G+ A1 s1 \( L3 J9 ]: x C" S
: Z5 Q7 L: E9 N% C5 u
2 K5 n D9 J6 M8 s4 R& P! E
c. 经济性
8 F: \/ M* y& C5 \5 U4 b: b& g
, x/ F5 }/ N) L7 t+ A- d P* g0 H5 ^
/ ~! h; _, {/ M" M. T
由于CULLYGRAT浸泡工艺的化学耐用性,即使是在极小的微米尺寸公差范围也可保证其重复性。这表示,与零件的几何形状无关,本工艺除毛刺均匀一致、控制精确,并且可以保持持续稳定。所以标准件的处理可以达到最高质量水平。
+ q/ d3 z! ~9 a/ t& @
/ I% Q0 ]7 G; X) ~5 [- x5 r本流程为全自动化。相对于传统型去毛刺法,可在生产和人员方面节省大量的费用。无需拥有湿法化学工艺经验。
6 s# @/ f& I! \( s$ q9 ~' j
8 o* Z- }) G# {7 p" \% F% t, j# M' l E) @
* l9 C1 |5 i: X- X) h5 q% ~! }
d. 环保性
" P7 d( ]; \' T r1 H9 a
, ~* v, C0 U8 V( s3 i: s+ i
7 o9 {- a- h8 B! B! ^. H1 e5 c+ e
% u8 }1 c6 _" Q( T% o# z0 f( l本工艺利于环保;废水处理没有任何困难。' e ^5 }8 A, j- J& J% Q
c( P) a8 u: j8 t( B) _
使用CULLYGRAT 可以免去常用的容器循环清洗,因为不会形成泥渣与沉积物。被去除的铁颗粒在溶液里会完全被溶解。 |
