查看: 3103|回复: 20
[求助] 两油缸不会同步退回
发表于 2009-2-20 20:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建三明
一条管路分成两路分别接两油缸,当无杆腔进油时两油缸活塞杆同步伸出,而当有杆腔进油时其中有一油缸相对另一油缸活塞杆退回更慢(A缸已经退回到位时B缸活塞杆还有十来公分没有退回)!请问各位大侠是什么原因会出现上述情况呢?连两个油缸的四根硬管中间都分别设置了球阀,四个球阀现在都处于完全开启状态。有的人说B油缸内漏,有的人说B油缸进有杆腔油管处的球阀可能坏了沒全部开启。
  ^8 k6 q! w( _5 C( y% ?- J/ O% B/ ^5 z* t$ |
[ 本帖最后由 wangjinhua99999 于 2009-2-21 15:42 编辑 ]
发表于 2009-2-20 20:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
应该是由于油缸退回时受力不同造成的。要求不高的话可以加同步阀。
 楼主| 发表于 2009-2-20 21:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
两个油缸用同一组阀的,阀有:电液换向阀、液控单向阀、节流阀。
 楼主| 发表于 2009-2-20 21:02:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
两油缸并排相隔4米左右平放的
发表于 2009-2-20 21:15:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 wangjinhua99999 于 2009-2-20 20:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 l/ U# p2 y1 t
一条管路分成两路分别接两油缸,当无杆腔进油时两油缸活塞杆同步伸出,而当有杆腔进油时其中有一油缸相对另一油缸活塞杆退回更慢(A缸已经退回到位时B缸活塞杆还有十来公分没有退回)!请问各位大侠是什么原因会出现 ...
* M) t* q/ x9 k: v7 ~$ |, x9 Y4 Y1 w; v# y- T
除了你说的原因以外,还有一个原因:负荷不一样。
 楼主| 发表于 2009-2-20 22:01:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
原帖由 9619 于 2009-2-20 21:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( k4 Y3 x+ M  R) L
! v% u7 Z1 H" d2 S1 d
- u# b; S! C: \+ A, Z除了你说的原因以外,还有一个原因:负荷不一样。
# n( i$ _3 X( c* X& Y+ J
哪里的负荷不一样呀 ?
8 \+ D: j) M. ]* A
$ \  B/ k9 V) Z6 K  S% ?[ 本帖最后由 wangjinhua99999 于 2009-2-21 15:39 编辑 ]
发表于 2009-2-21 15:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
请问一下楼主,你们有没有加流量分配阀,再有就是能不能把你的系统原理图上传让大家来共同探讨啊,我们只是根据你的阐述找原因不是很准确的
 楼主| 发表于 2009-2-21 15:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
原理图在六楼沒把阀画出来,阀台就只有电液换向阀、液控单向阀、节流阀这三种阀,没有加流量分配阀!
发表于 2009-2-21 16:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主给的同步液压缸用在带导轨的同一载荷下基本可同步,如果是2个油缸分别代载荷或者带同一载荷而没有导轨的话,这个回路是不可能同步的,即使上升的时候通过4个球阀进行节流调节同步了,下降也不会同步的。因为上升的时候泵的总流量一定,可以强制分配流量控制速度。下降的时候情况比较复杂,牵涉到无杆腔回油和有杆腔的吸油(或进油),不太可能同步。建议改成专门的同步回路,如果必须用这种油路,建议增大这几条管路和阀的通径进行调试,不过问题不会根本解决,可能会有偶尔情况发生。
 楼主| 发表于 2009-2-21 22:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
原帖由 wdj_fbi 于 2009-2-21 16:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ O: f! H8 w; Y5 v9 t楼主给的同步液压缸用在带导轨的同一载荷下基本可同步,如果是2个油缸分别代载荷或者带同一载荷而没有导轨的话,这个回路是不可能同步的,即使上升的时候通过4个球阀进行节流调节同步了,下降也不会同步的。因为上升 ...
% m3 c5 W8 E; l3 d9 X+ i; I
我们这边这两油缸是横着放的,不是竖放的
发表于 2009-2-22 11:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议楼主安装管式节流阀在无杆腔,可以缓解问题。
发表于 2009-2-22 16:09:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
主动退回还是被动?所受载荷一样吗?
发表于 2009-2-22 23:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
如果说B油缸进有杆腔油管处的球阀可能坏了沒全部开启,那么当无杆腔进油时也不一定两油缸活塞杆同步伸出,两个缸又是并联,很有可能是两个缸有差异。而且球阀坏的几率很小的,加个单向节流阀来调速应该可以吧!
发表于 2009-2-23 09:20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
就楼主的原理,完全意义上的同步很难实现的,伸出能完全同步也只能说运气比较好.
% W! T1 a  g) R1.缩回不同步可能是缩回的负载不一样
, n1 L: |2 `+ J2.两边个油缸的管路是否一样长,弯是否一样(也就是说2油缸的管路布置是否一样)因为同样泵出的油,伸出的流量要小于缩回的流量,这样两边管路压力损失差会增大.导致不同步.
" Q& _' i* k4 E& [8 S/ ]1 ]/ c2 k$ H解决办法:
7 y) S; i. S  n5 r- [  E& Y1.再两油缸处同时加一个管式的节流阀+ j$ i+ j& {3 f% C" |
  优点:改造成本低,改造方便.(直接在软管处加上就可以了)" ~) U1 [2 }, r; {+ u" d: r" |
    缺点:调同步比较难调,效果还不一定能保证.6 b- p$ ]! _/ }5 `" L
2.加同步阀或者同步马达
, N! ?% K" ~1 L  优点:同步能够保证(当然也要看你同步精度多高了)
8 B, Y# y" N8 e' O   缺点:成本较高,需要重新做管路
发表于 2009-2-23 09:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
楼主说的应该是不带负载,只操作阀的换向,控制液压缸的伸出跟收回!
发表于 2009-2-23 10:00:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
达不到同步很正常,没有设置控制阀,仅靠方向阀,在两个缸退回(应该是没有很大负载的时候)时,很容易不同步,造成这个的原因跟管路有很大关系,管路长短,管路的弯头个数等,在这种情况下,要求同步,建议设置节流阀,通过节流阀调整两缸同步(同步精度不是很高)。
发表于 2009-2-23 13:12:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
原帖由 wangjinhua99999 于 2009-2-20 22:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& ^/ M" R* G$ x; a) n
7 G2 ]& }6 B3 G9 Z9 U! {' F哪里的负荷不一样呀 ?
2 D" V1 \; x- x; \9 C- {+ \
2 O5 `/ `7 Y, e0 V/ L# Y: X楼主的这个系统不会同步,实现同步是偶然现象。
# A6 G- i' @- k$ h6 X! h1 F( ?+ V
6 v, T3 I8 H& R4 o所谓的负荷也包括油缸的摩擦力等等。
发表于 2010-8-25 17:14:12 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
原因是你的俩个油缸负载不均,若能解决偏载的话,你用的球形截止阀能起到一定的效果
发表于 2010-8-29 11:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
精度要求不高的话两缸串联就行了!
发表于 2010-8-29 12:17:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原因跟管路有很大关系  4M间距,沿程背压
发表于 2010-8-29 21:10:16 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
