2021-06-25
查看: 4804|回复: 13
[已解决] PROE的保存问题
发表于 2009-2-19 15:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
PROE每保存一次就会生成一个文件,能不能设置成保存时替代掉原来的文件
发表于 2009-2-19 16:12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国
楼主可以这样操作 替换掉是不可能的 建议在文件菜单下使用 删除--旧版本 就可以了  W( g% i% Y7 y4 t9 o
这样操作就会把以前的版本删除掉 而只留最后一次保存的文件
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hjj123 + 1 应助
发表于 2009-2-19 18:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
软件之所以这样设置主要是可以保存不同时间段的文件,便于用户恢复,就如xp的还原点一样。
/ V" @1 e; }2 K至于楼主所说的直接替换原来的文件,这主要是一个个人的习惯问题,习惯习惯就好了。
专利 + 2 应助
发表于 2009-2-19 19:15:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 andraw 于 2009-2-19 18:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 y' a% a4 S% B软件之所以这样设置主要是可以保存不同时间段的文件,便于用户恢复,就如xp的还原点一样。
& M9 j8 R0 S! k5 Q至于楼主所说的直接替换原来的文件,这主要是一个个人的习惯问题,习惯习惯就好了。
% W% V6 ^* H8 H* P; g6 C) Z) E% M; b
同意此观点的,你可以设置一个临时文件夹,要用英文名称,具体做法如下:
2 B7 e% @  o( e- U/ e7 a1 点桌面的proe看属性里找到启动目录
+ I) z7 O  P! R2 在启动目录里新建一个英文名称的文件夹,如我起的名字叫linshiwenjianjia。
/ x0 f6 `+ h. i6 M3 在1里面启动目录后加......\linshiwenjianjia
) k3 h- F6 U8 A' [4设置好以上步骤后将config.pro和prodetail.dtl文件放在新建的文件夹里。
1 K2 j3 b/ `1 i+ A% g这样每次trail文件都会放在该文件夹里了,时间长了里面会有很多trail,到时候清理一下就可以了。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
专利 + 4 应助
发表于 2009-2-19 20:23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 xjl200204121 于 2009-2-19 19:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 L' z. E2 U1 d' v& t) a
. _1 C/ e( w0 Z5 b4 X" G3 A% l5 Q7 C同意此观点的,你可以设置一个临时文件夹,要用英文名称,具体做法如下:7 I4 J0 |$ c/ e. C3 `
1 点桌面的proe看属性里找到启动目录2 u# Y: R' _+ Q6 p3 c; K0 O0 h8 C; M
5 W" z& H4 ^/ C& h  }3 在1里面启动目录后 ...
4 j- M8 U/ d5 o+ k4 o你跟楼主谈的都不是同一个问题:楼主是说PROE每次保存都会生成一个新的文件,而不是替换原来的文件(就像WORD等软件一样)。当然这是不可以的,这就是PROE的特别之处,当你设计走了很远之后你发现走错路了,你可以回头找到当初的文件重新来过,所以楼主不要把这个功能看成一个负担,而是当它为PROE有别于其它软件的一个优势。
5 z7 }" Y/ y3 a% ?$ o2 j  F而你谈的是PROE的垃圾文件——TRAIL文件,当然PROE每次启动都会生成垃圾文件,这种情况只能定期清理你的垃圾文件夹。
专利 + 3 应助
发表于 2009-2-19 23:03:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
把生成的文件放在一个没用的文件夹里不就行了吗 到时清理一下就可以了
专利 + 2 应助
发表于 2009-2-20 07:23:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
可以直接将trail文件保存到垃圾箱,不过要慎用
专利 + 3 应助
发表于 2009-2-20 07:52:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以设置一个快捷按键,删除旧版本就可以了,很简单的,缺点就是我现在还不知道如何再找旧版本
专利 + 2 应助
发表于 2009-2-20 09:34:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
也不必要管旧版本,当你这一个项目做完以后再统一清理比较好,在做项目时总会反复修改的
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
专利 + 1 应助
发表于 2009-2-20 21:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 zhanglili167 于 2009-2-19 20:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- F/ s; r' z9 z' e! z3 Z
. |2 d1 l+ A5 ^) q3 ?( L
你跟楼主谈的都不是同一个问题:楼主是说PROE每次保存都会生成一个新的文件,而不是替换原来的文件(就像WORD等软件一样)。当然这是不可以的,这就是PROE的特别之处,当你设计走了很远之后你发现走错路了,你可以 ...
. P1 s0 T: J- Z. S5 G  W% z
不好意思 是我理解有误,谢谢指点。
! ^. ^8 l1 i- ^; R% d$ e( p在做某个零件的时候,多次保存proe会自动按照同一名称以点.prt1  .prt2等顺序排列下来,这样的一个好处:是若你的零件很大,突然死掉那么可以找到前一步保存的prt继续做,或使用trail找回。0 i. }( K4 x* |2 q1 {4 Z1 Q
缺点:若长时间不清理占用空间大,思路不清晰可能会找不到新版本的零件,所以我通常做法都是:每次更新保存后的零件后都会用文件》删除旧版本
$ H- {: C& L$ ]# g或者在窗口里进入dos输入purge达到同样的效果。
8 j2 c* i7 U" {3 r3 `9 x& U9 I' L1 t) q+ H4 G. k/ O3 q1 {3 L( c
[ 本帖最后由 xjl200204121 于 2009-2-22 10:55 编辑 ]
专利 + 3 应助
发表于 2009-6-18 16:04:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 xjl200204121 于 2009-2-19 19:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( Z, V, T/ [  R6 x* U' L
+ T1 y! Q; D  @; Y
& W  q8 M2 ?6 ?2 ?" B1 点桌面的proe看属性里找到启动目录: \$ q& i( }3 P4 H
/ F' O2 d' j# F3 N. o3 在1里面启动目录后 ...
" ?% U+ f# C, ?, m. {
. \& ]1 Z$ [$ \- ?' n4 \: X: ~# e5 f2 ~4 X4 W4 g% _& q8 x
学习这招
( N2 b+ y9 {4 ?# F8 \. t: W& B6 g, |! Q8 L
* q; B1 j1 i* b% u: S" @
& ]5 u, r$ J% _- E这步怎么做到啊?; M# S$ A4 R- L" B8 E0 c0 Z: ^
' o& u3 N7 w0 }) i[ 本帖最后由 小草包 于 2009-6-18 16:10 编辑 ]
发表于 2009-6-19 09:19:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不过经常清理也是一件很麻烦的事,不知道有没有更好的办法,设置成自动清理?有没有这种可能?
发表于 2009-10-30 09:48:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
可行的,不要嫌麻烦
发表于 2009-11-4 11:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
原帖由 xjl200204121 于 2009-2-20 21:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 b+ O; j& \# _/ t
% V% `* l- E4 G2 L2 B7 y/ j不好意思 是我理解有误,谢谢指点。
. m$ s0 R) }1 w: i; P0 n5 A: i; c- M在做某个零件的时候,多次保存proe会自动按照同一名称以点.prt1  .prt2等顺序排列下来,这样的一个好处:是若你的零件很大,突然死掉那么可以找到前一步保存的prt继续做,或使 ...
4 d; k4 F6 f# [' f; |7 N
1 n6 u* {. O& _6 q
- |2 A$ a9 y/ R7 G; l" m+ Y这样做,如果要返回到上一部操作就返回不去了,个人倒觉得在最终确认图档前,最好先不删,待OK之后,再采用为好
