发表于 2009-2-23 09:20:53
来自: 中国江苏无锡
就楼主的原理,完全意义上的同步很难实现的,伸出能完全同步也只能说运气比较好.4 o5 T( D* f" F8 E7 g2 b, L6 V/ j
1.缩回不同步可能是缩回的负载不一样
* z/ J8 k# N, n- S" F4 s. f( e: U2.两边个油缸的管路是否一样长,弯是否一样(也就是说2油缸的管路布置是否一样)因为同样泵出的油,伸出的流量要小于缩回的流量,这样两边管路压力损失差会增大.导致不同步.) J Z* k) u, ~1 @
解决办法:9 e1 a4 n$ Y3 ^5 x; v
1.再两油缸处同时加一个管式的节流阀3 H+ z) n) a: j- h; n! ~5 y0 i7 f# `; S
优点:改造成本低,改造方便.(直接在软管处加上就可以了)- Y5 E3 U1 S6 X# o q7 ?/ \% t' {9 }
缺点:调同步比较难调,效果还不一定能保证.3 W& p7 h, D a4 |$ T
2.加同步阀或者同步马达
( v- Q! W! V) Q 优点:同步能够保证(当然也要看你同步精度多高了)) Y& L. V7 H6 s4 _/ ^5 H
缺点:成本较高,需要重新做管路 |
