查看: 3253|回复: 12
[已解决] BK变压器【初级电压380V,次级电压36-6.3】能否做升压变压器用,如何使用
发表于 2009-2-12 19:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发表于 2009-2-12 20:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
可以。只要你在原先的次级接上不超过36V电源,原先的初级就可以得到380V电压输出,但是你作为输入电源电压不能高于原先变压器输出的电压值。
 楼主| 发表于 2009-2-20 06:13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以吗?有谁能说的具体点吗?万分感谢!
发表于 2009-2-20 08:05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
原帖由 3216 于 2009-2-20 06:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 c# q0 b, ?4 |0 @" o8 H$ }: |5 I可以吗?有谁能说的具体点吗?万分感谢!
1 O: r; o5 q0 u* [# b+ D" D8 w
你最好把具体用法说一下,我给你看看是否可以。
发表于 2009-2-20 09:17:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
变压器是初级匝数与次级匝数的比,就是初级电压与次级电压,输入380v比输出36v,反接输入36v$ ?7 p1 m, ~9 w7 D
比380v输出,就是说输入只能小于或等于36v.
( ?7 N# N# X7 K& [  R' `
; l5 u& v8 K4 W' \* `! o! i* n* H初级匝数/次级匝数=初级电压/次级电压=次级电流/初级电流) E. U4 c( E% Z& G! M' O
$ r" r. F  U! U# k9 w% F
7 T( y2 |* u/ o) ?' J次级电流*次级电压≈初级电压*初级电流≈变压器功率/ h8 u( z" G- v6 F' K
; D5 e" m2 ]* g2 K7 S
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2009-2-21 09:41 编辑 ]
发表于 2009-2-20 09:18:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
嗯可也但电流大了点!!
发表于 2009-2-21 17:16:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
应该可以的,但是注意使用容量。使用容量超过变压器的容量就不行了。
发表于 2009-2-21 19:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
要看具体场合,原变压器是降压设计,原副边阻抗设计和你做升压变时可能是不一致的,有的场合不适合使用
发表于 2009-2-21 20:08:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
变压器是功率传递,可以用的
发表于 2009-2-24 13:11:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
此主意是可以的,但需要注意几个问题,380v电源是现成的,费这个劲没道理。另外如果需要不同的电压的话,最好选择一台调压器,物品的使用范围与其设计密切相关,不可随意。
发表于 2009-9-14 21:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
1,即使输入36伏,你也得不到380伏
8 s: }  N' A% v: i* ^; U* G  r/ X2,所谓低压电源的内阻抗也是一个问题。
发表于 2009-9-16 12:37:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
原则不是不可以,但要注意升高后的电压不允许超出变压器的原设计典雅,否则会损坏绝缘。
发表于 2009-10-8 14:34:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
内阻看行不行8 f( X  H. z( O4 c) k
                    其次就是电流...期待专家解答- ~' A5 K5 v, S6 Y& ^, a. l9 ?
# ]  |1 x2 @# P' F' b
[ 本帖最后由 qq825897129 于 2009-10-8 14:38 编辑 ]
