查看: 4873|回复: 20
[求助] 恒压变量泵和负载敏感泵
发表于 2009-2-18 17:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
大家好!我现在在设计一个工程车辆。该设备包括伸缩 、回装、变幅等动作。其中伸缩和变幅是16兆帕,回转只有3兆帕。其他动作还有三个,压力均在10兆帕左右。方案1是仿国外原理图做的。该方案使用的是负载敏感泵,但是LS是从主油路引的,即和各支路共用的主油路P引的,这样这个负载感泵就相当与恒压变量泵了,这样当做回转动作时,泵出口压力为16兆帕(泵的压力切断值),但是回转支路的压力只有3兆帕,这说明多余的压力都浪费了。是不是此泵不节能啊?方案二是把各支路工作压力从该支路的换向阀后引出,经过几个梭阀比较,然后将最大压力反馈到负载敏感泵。方案一和方案二的泵是一样的?请问哪种方案好?采用恒压变量泵的方案一是不是对系统的需求反应比较快啊?但是好像不节能。
发表于 2009-2-18 18:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你这个系统基本没有什么控制,更多的是传动。
* x7 F* d- P7 S- U- @7 n" A我认为反应的快慢根本谈不上。
* r: s- s; m3 ?1 l& ?- C负载敏感系统当然优于恒压系统。
% N) `1 A9 ?/ d8 _" _2 Y! C方案二好。
9619 + 3 技术讨论
发表于 2009-2-19 09:20:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
负载敏感系统优于恒压系统,但如果是从节能方面考虑,应采用于负载无关的LUDV系统,论坛上有这方面的内容
发表于 2009-2-19 09:34:31 | 显示全部楼层 来自: 日本
我想你的问题应该分两个方面来说,因为没有你帖出的原理图,及相应的配置数据,我只能根据你的发言做定性分析和讨论。
2 [2 v% I/ L. c+ }    首先纠正几个概念:$ O3 u; t- M) p9 N+ J
    1。伸缩 、回装、变幅等动作包括还有的三个动作,你提到的160Bar,30Bar都是来自负载的,也就是说系统中压力的提供由负载决定。所以你说的“泵出口压力为16兆帕(泵的压力切断值),但是回转支路的压力只有3兆帕,这说明多余的压力都浪费了”在系统只有回转操作时是不存在的(能量损失非常小),但是在多种操作联合动作时,是有一定的能量损失的,主要在片阀的压力补偿口产生。' H* g/ ~7 [# Q7 Y' y
    2。你说工程车辆的工作系统中,我感觉是变量柱塞泵(带负载敏感功能)和比例多路阀(带压力补偿功能)这样一个闭中心的负载敏感系统。由于工程车辆可能带有行走功能,所以可能是双泵。撇开行走部分不谈,对于你说工作系统,如果只有恒压控制的话是无法工作的,因为在达到160Bar之前,变量泵都只是输出最大流量的,难以操作,对工程机械不适合。所以必定还有一个恒流量控制的负载敏感功能。所以你要帖图出来大家一起帮忙分析。
. ^2 n0 J% ?9 ^) i- T    3。另外你要查看一下图纸及原设计的泵的编码,查清楚到底是恒压功能还是压力切断功能,这对你很重要。4 S& I' ~. P' v" N
现在来说你的方案1和方案2哪个好的问题:$ B, K+ H' J- N$ Z' B2 U: @
    说实话,我没看出你的两个方案有什么本质的不同,特别是在原理上。其实配置有很多,看你的产品的市场定位和预算,如果预算足够你可以使用变量泵更多的控制功能,到达操作更简单准确,技术含量更高的效果,没有什么一成不变的系统,只有与时俱进的工程师。
+ V. @# K7 }, D* D$ R    朋友,要想有收获,给大家讨论的资料就要详细。 希望能将讨论继续下去。/ \6 X1 W6 [+ l( F! b
( x0 w- M! X  b7 J6 {9 q2 X
[ 本帖最后由 zmh95 于 2009-2-20 19:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-19 18:47:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢大家的回帖,以下附上两个方案的原理图,
 楼主| 发表于 2009-2-19 18:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
方案二,是用齿轮泵加三通流量阀,这两个阀加起来相当于负载敏感泵
发表于 2009-2-19 21:34:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
图纸看不太清楚 楼主能不能把这几个方案的图纸发一下 啊 多谢啦' ?& I8 {+ M6 `2 Z# `
我的邮箱ansy2007@126.com
发表于 2009-2-19 22:19:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 1# dayang9748 的帖子
看了你发的原理图后,有豁然开朗的感觉。
; V- U1 m/ n$ {+ F; n* u的确,看了你的注解,我觉得你已经对这两种系统有一定的了解了。感觉是不是液压凿岩台车啊,呵呵,不管具体是什么应用了。
" n0 u! _: ]0 R- g, U1。变量柱塞泵(带负载敏感功能)和两组(也可以是一组,这要看你所选的流量规格能否满足了)比例多路阀(带压力补偿功能)这样一个闭中心的负载敏感系统。看原理图柱塞泵带有负责敏感恒流量控制功能和压力切断功能。你要是能把柱塞泵的型号告诉我,我可以帮你查一下。3 l. C8 I1 t* I6 t! m. V" |
2.就是你说的,没错。齿轮泵加三通流量补偿器,能够给系统提供所需的流量。: G: l2 s5 o+ L1 d1 _# N
如果说价格方面,当然是方案二取胜,节能技术含量高,当然是方案1了。
/ N( f- o: C: }, N4 [+ E9 [从图2上看,你们的各种阀的流量及压力等级已经确定好了,看来已经经过了计算将马达,油缸确定好了。是不是准备上第二套了?呵呵,有些想知道你的第二套方案中你们自制的阀板设计好了吗,配套的叠加阀是否选好,还有原方案中变量泵的型号。预祝你们成功!$ O( D' Q: J4 f! z9 V
2 J& ^1 X  c' B2 |, R
[ 本帖最后由 zmh95 于 2009-2-20 07:59 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-20 17:38:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
大哥,你在仔细看看 我觉得方案一不节能,! i3 W, F$ X/ w& Z) U
因为方案一的各支路的系统中没有压差补偿器(如果各支路的进口安装的调速阀不能起到压差补偿的作用的话)。! K: X+ |) g( c) M$ B
两个或两个以上动作复合时理论上不能实现同步的(及时泵的流量能满足系统所需),
发表于 2009-2-20 18:35:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
是高空作业车吧  我刚做过  现在普遍用的是第二种方案
发表于 2009-2-20 18:57:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
今天在看这个图才突然弄明白方案二中的那个 与负载无关的比例流量阀的原理  谢谢楼主啊
发表于 2009-2-20 19:54:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 9# dayang9748 的帖子
确实不带压力补偿功能,我是图省事,复制我在4楼发言的时候带入的。呵呵,不好意思!4 D; K6 U- d5 @7 Z3 B" w
能说说你”两个或两个以上动作复合时理论上不能实现同步的“这句话的道理吗?
发表于 2009-2-20 20:57:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
负载敏感泵需要配合专门的多路阀才能实现的。如果你用这种阀自己拼起来实现不了负载敏感的功能的。自己做一个梭阀块也很难实现这种功能。并且可靠性降低很多,成本或许比负载敏感多路阀还要高的。建议你考虑负载敏感多路阀吧。国产的海宏、江北宇洲等都有。性能可能比进口的要差一些。但是比你这么拼凑强多了。
发表于 2009-2-20 21:28:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 zmh95 于 2009-2-19 22:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: h/ Y! a: X4 D+ \; p: n0 @
看了你发的原理图后,有豁然开朗的感觉。
# B5 m. F* M" D2 x的确,看了你的注解,我觉得你已经对这两种系统有一定的了解了。感觉是不是液压凿岩台车啊,呵呵,不管具体是什么应用了。
& t: |3 H! E/ q1。变量柱塞泵(带负载敏感功能)和两组(也可以 ...
9 C& x1 Y7 I" ?7 _- p) q
老兄:仔细看看方案一的LS是怎么接的,这是负载敏感系统?( }# @) X& S! \/ t8 ~- y: h/ U
! f: l5 C* N# Q& R[ 本帖最后由 liu_jk 于 2009-2-20 21:29 编辑 ]
发表于 2009-2-20 21:44:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
我觉得方案1和方案2,不好说谁更节能。" I, H& w/ q9 f; m/ v5 H
1、方案1左边四个动作,由流量阀和YA1一起,提供恒流量。因此,这四个动作的调速,必须通过各自的比例控制阀进行节流调速,多余的流量要从阀芯旁通泄走。右边三个动作,不能对泵施加任何影响(达到切断压力时除外),因此,这三个动作,必须实行节流调速,多余的流量旁通泄走。负载敏感的作用,在此相当于隔离右边三个动作对左边的影响。, ~; P, j9 T  x; ?# n2 Z' x
2、方案2是定量泵负载敏感系统。多余的流量,要从阀D泄走,以保持进油口和最大负载压差的恒定。3 j5 o3 L$ m$ F1 _; v& Y8 U
从以上分析,两个系统的节能效果是差不多的。4 H* S' Y( C! m7 y- E& g- I" p
以上只是粗略分析。准确的分析要结合各个动作的实际情况。
( H3 G1 S* v9 @/ Y+ g
  `- V0 I1 T' `( S8 H[ 本帖最后由 lwgx 于 2009-2-20 21:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-21 11:25:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是这样的,这个确实是自行式高空作业车的部分液压原理图,采用方案一的养车已经生产出来了。我在调试过程中发现,再做回转动作时,系统压力是16兆帕,而回转支路的压力只有3兆帕。还有就是右边三个动作动作时的压力也就是12兆帕左右(偏差不过0.5兆帕),但是系统压力为16兆帕。总之不管做什么动作,系统压力都是16兆帕。因为LS直接从系统引到泵的,现在泵由负载敏感变量泵变为恒压变量泵了。泵的型号是KRR045***LB1725(萨澳45系列负载敏感泵),至于两个或两个以上动作理论上不能实现同步,我是这样理解的,因为系统各支路没有压差补偿器(力士乐,丹佛斯、HAWE的比例多路阀中都有压差补偿器也就是二通压差补偿器,所以才能实现同步,不然一定是负载低的那个动作完成后,其他动作才能完成)
发表于 2009-2-21 11:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
节流调速(没有压差补偿器)一样可以实现复合动作。
发表于 2009-2-22 16:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 14# liu_jk 的帖子
哦,你有什么高见。请说说吧?你觉得应该是什么样的系统呢?
发表于 2009-2-22 20:16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没有什么高见,说说我的看法。
' q& i7 ^- x+ [2 S' F# w方案一:楼主把泵出口的压力反馈给了泵的LS调节器。$ R! z% ?# a! `$ f5 c# S
楼主说的清楚,这样接,泵就工作在最大排量点(切断压力以下),变为了定量泵。
 楼主| 发表于 2009-2-23 13:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
liu_jk 先生说的不对吧?“ 方案一:楼主把泵出口的压力反馈给了泵的LS调节器。* s  N9 j- w" I* S3 C4 w7 c1 K
楼主说的清楚,这样接,泵就工作在最大排量点(切断压力以下),变为了定量泵。”不是变为定量泵,而是变为恒压变量泵了。 我现在迷惑的是老外居然也采用这种方案,系统中大多数动作的压力都小于16兆帕,系统压力也就是泵出口压力为16兆帕,这样用有什么好处呢?
发表于 2010-8-11 11:38:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
希望大家都积极讨论,把个人心得都拿出来共享,这样大家才都有提高
