查看: 4065|回复: 21
[已解决] 请问在运动频繁情况下,轴承是挡内圈还是外圈。
发表于 2009-1-10 14:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
我现在有一深沟球轴,一边用轴挡住内圈.另一边用轴承盖,我的轴承转动速度很快并且很频繁.$ L. T7 I5 Y5 p* _+ J' [
请问我轴承盖是挡轴承内圈还是外圈呢.哪种比较好.为什么.
发表于 2009-1-10 15:39:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
应该是外圈
发表于 2009-1-10 15:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
回复 1# shen1985 的帖子
轴承盖一般就两个作用,一是防尘和密封,第二个就是定位轴承外圈,也就是挡外圈了
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-1-10 16:12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
使用轴承时轴承内外圈均需固定,你的轴承内圈用轴固定那么轴承外圈自然只能用轴承盖固定了。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-1-10 19:21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
原帖由 shen1985 于 10/1/2009 14:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 O/ j! ~% W$ G; p( t我现在有一深沟球轴,一边用轴挡住内圈.另一边用轴承盖,我的轴承转动速度很快并且很频繁.
; o7 D/ ^+ v1 F# X7 @  t: a- J请问我轴承盖是挡轴承内圈还是外圈呢.哪种比较好.为什么.
: M$ b( h, K. S5 M! W& l# o/ a
# N$ m. O+ U0 \! S% ]! \7 l
那就是挡外边了,一般都这样.
发表于 2009-1-11 09:07:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
用轴承盖挡住轴承的外圈就可以
发表于 2009-1-11 09:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
挡外圈会比较方便,一般是挡外圈。内圈不好挡
发表于 2009-1-11 11:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
2 L! p# Y7 n/ E8 K9 R1 n" D-->內外圈都可以,但是措挡外圈结构较方便。8 c+ L. |% s9 Q; M
轴承的固定要点之一是确保游隙!轴承转动速度很快并且很频繁,此时采取微量负游隙有利轴承寿命喔。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2009-1-12 11:09:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
档外圈较为合理.赞同8楼的分析研究!
发表于 2009-1-12 11:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用轴承盖挡住轴承的外圈就可以
( t' a" p: D% a+ Y我看到的很多都是这样。
发表于 2009-1-12 16:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 wakang 于 2009-1-10 16:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 M8 p1 ?2 P* j$ j
, d3 X. B! U1 |! K
; J/ U& U: k$ y* G同意这个
发表于 2009-1-13 11:58:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
描述不清,最好画图上来。像这种形式一般是两侧固定;一侧固定、一侧支撑;或一侧固定、一侧悬空。看你是哪种结构。才能定论。
发表于 2009-1-13 14:10:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
在轴上的盖就内圈  在套筒(固定部分)上的就外圈 不管你什么转速 具体内外圈如何挡 要肯你的使用和预紧力方向!& N' t9 o# h4 m
我的主轴有高达15万 最低6万 都各不尽一样& O7 M: n# _+ ?, N4 Y
& t6 ]) K3 R1 k. \7 Q
也使用深沟的轴承的,转速6万-8万RPM
虎强 + 2 积极讨论
发表于 2009-1-20 11:13:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
当然是外圈咯。为什么?因为轴承盖的作用一是防尘二是固定轴承。轴承的内圈与轴配合,那么轴承的内圈就是跟轴一起旋转,轴承外圈是不旋转的,轴承盖顶在外圈上固定轴承不让其轴向窜动。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2009-1-21 08:20:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
挡外圈的,起固定轴的作用。
发表于 2009-2-3 09:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
挡外圈,调整好预紧力就OK了!
发表于 2009-2-4 12:59:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不是所有轴承内外圈四点都需要完全夹紧。
/ R) g3 ~- x% c/ A! i ! {4 M5 V+ u/ w; c+ q1 F5 b
对于固定段轴承来讲,需要四点完全固定;对于浮动段轴承来讲,一般外圈不能轴向加紧,以使其在轴承座内浮动。  `/ |# B9 H6 w8 ]+ d, |
9 m# q  Q  x* R; c另外,既然称之为端盖,一般是与轴承座静止链接,因而压紧外圈常见。内圈,更多是使用锁母、档环等装置。
4 B( A3 f" T. }" z8 o3 u
$ ~" K0 B% p# T+ s% V1 e. K# W
4 V, n/ c/ n7 F以上。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2009-2-19 12:06:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
你的轴承盖转动吗?
发表于 2009-2-19 15:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  对于有轴向力或很小轴向力的轴承,内外圈都要挡,外圈由轴承盖定位,内圈由轴肩、轴套或圆螺母定位。若不同时定位就有可能串轴或串轴承。
/ m: a& R. C7 ~! ]. N2  对不承受轴向力的调心轴承,为了有调心的转角空间,就不能内外圈同时定位,一般是轴承内圈与轴定位,外圈与轴承盖留一定距离。
hero2006 + 3 应助
发表于 2009-3-14 16:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 gaoyns 于 2009-2-19 15:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; N. B( w/ [5 h; p
' |  w2 v! A. r. m, ^- j4 w% y2  对不承受轴向力的调心轴承,为了有调心的转角空间,就不能内外圈同时 ...
, y$ P: N3 F+ T! B" }5 [
; o7 O& K% {) Z8 s: J* t商榷一点:
; ?& U0 l# h3 i我所知的轴承加紧与否,一般来说是基于轴承是否需要浮动(个别有特例上的考虑),但是调心轴承是否为了更好的偏载,需要不夹紧?
# C3 b% o/ N2 w) c; B; C
% h8 @6 z# V' q" W. y/ e5 m   A6 m; P4 R7 ?9 f
以上。
发表于 2009-3-14 22:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我没见端盖挡内圈的 肯定应该挡外圈
发表于 2009-4-2 22:22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
挡外圈比较合理,挡内圈你得跟着轴承内圈旋转啊
