查看: 2943|回复: 13
[已答复] 20钢绞丝烂牙
发表于 2009-2-18 08:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
各位。我公司目前在做一产品,是用20#的扁管通过冷挤压变圆管,然后在绞螺纹的,螺纹大小为30x3.5;挤压前的表面硬度为HRB74-80,挤压后的硬度为HRB93-98;在自制的绞丝机上进行螺纹加工,结果加工出来后全都是烂牙的,而且非常严重,(一段45左右长的螺纹,没有一牙是好的;)绞丝的转速相当低,不高于20转,用普通的攻丝油;
3 p; z' Q" ?) ~2 B1 K5 |1 I$ d" |$ y/ N" X, G( o( C& o' l
想问问达人么,有什么办法可以解决这个问题;在线等;8 r) Q3 V/ j' L8 K) I& A
3 L' o+ T$ L1 h) R. {谢谢谢谢
 楼主| 发表于 2009-2-18 08:25:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我们的想法是20#的切削性能不良,导致绞丝烂牙;因为用45钢和40Cr等材料绞都是好的;不知道有没有办法可以提高他的切削性能的,但是不能做整体热处理,因为已经压制成型了;其他构件是不能做热处理的!!!
发表于 2009-2-18 08:45:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-9-24 09:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
可以使用专用丝锥
发表于 2009-9-24 21:40:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
攻丝时用(白铅油+适量机油的混合液)做润滑剂。
发表于 2009-9-24 21:51:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 cd163 于 2009-2-18 08:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 L8 |, m% Q5 r( K) m6 Y; I# M8 M我们的想法是20#的切削性能不良,导致绞丝烂牙;因为用45钢和40Cr等材料绞都是好的;不知道有没有办法可以提高他的切削性能的,但是不能做整体热处理,因为已经压制成型了;其他构件是不能做热处理的!!!
; @( o5 N. k0 h' }! B
4 M& Y  ^# [7 i( X你这个3.5的螺距是比较大的了,切削力会比较大,20#材料有比较软,所以容易烂牙,一定要多尝试不同的润滑剂,最大程度的减小切削阻力,另外,绞丝机的排削效果要好,切削刃与工件的接触的实际长度尽可能做短。
/ l0 P: Z' z1 O+ o. {1 Y总之,想尽办法减小切削力。
渔樵 + 2 应助
发表于 2009-9-25 12:53:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
检测一下丝锥装夹后与主轴的跳动,估计是丝锥接杆的同轴度太差所致;或是主轴莫氏锥孔的同轴度有问题。只怕螺纹的止端,用螺纹量规检测都超差了。
$ Q# v. U' }- n  }
% U, B; Q( y% q8 r; {[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-9-25 12:56 编辑 ]
发表于 2009-9-25 19:14:31 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
对应这种软钢的加工,我推荐你不要用传统挤压式的丝锥。- G1 @3 r9 G- J
改用螺旋切削式的丝锥就不会有这种情的发生了!!!
6 ^" x" d$ N6 l3 L1 P2 v还有就是后端的丝锥夹套的扭矩保护机构调整到最低,就可以应付这样的切削力了
发表于 2009-10-2 19:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
关键是20#钢太“软”,容易造成“烂牙”。向你推荐一种润滑剂:油酸(化工商店有售)。攻丝、套丝使用效果良好。
发表于 2009-10-4 21:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
分次切削
我建议你分几次切削:一锥、二锥、底锥,丝锥后角比一般要大点。
发表于 2009-10-7 20:02:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
贵公司加工的M35X3.5螺纹出现烂牙的原因有2点:1、扁管挤压成形,相当冷作硬化,表面的内应力较大。2 w6 s; k: ?0 E: ^' ]) p$ Y2 m' g
        2、绞丝时切断了冷作硬化的纤维组织,且绞丝的阻力较大,更易烂牙,就是没烂牙在显微镜下也会裂纹斑斑的。
% y$ I: K+ ^# V5 s2 U0 l% J解决方法:1、管子挤压成形后正火到HB170~210,使其切削性能相当于中碳钢45#、40Cr等材料的切削性能,再绞丝。
4 u. _# g1 Y9 Q5 \. H4 Z5 R2 n. i                  2、工艺:挤压成形——正火——绞丝——装其它构件
渔樵 + 2 应助
发表于 2009-10-9 12:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
20#塑性不好。你做的是内螺纹还是外螺纹?内螺纹改为切削方式吧!外螺纹可以考虑钢管正火,再挤压!
发表于 2009-10-11 15:56:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
同意楼上的观点,20#刚的可塑性相对很小,它的抗拉强度是42公斤力/平方毫米建议你用30#以上的钢,抗拉强度都在50以上,当然加工成本就可能要增加了。以前也遇过这种情况就是钢件的质量太差了,20#钢也禁不起这么折腾,如果工件不大的话,建议你用数控车加工速度也不慢
发表于 2009-10-12 20:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习了!谢谢!
