查看: 2145|回复: 16
[已解决] 轴传动上,多加一个键会不会对传动更好呢? 附图
发表于 2009-2-17 14:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
问题:能不能再这边(黑线所指处)加一个键呢? 这样从转动受力来看会不会更好呢? ) q( R/ V! r, k3 X
应该如何考虑呢? 假定传运速度不高.  谢谢.* |& \1 C, N/ Y
4 j  }5 R8 z: t$ K
[ 本帖最后由 emop 于 2009-2-18 17:46 编辑 ]
发表于 2009-2-17 18:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
感觉没必要,普通传动1个键就可以了,再强的话直接花键~~
发表于 2009-2-17 18:02:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一般都没有必要。主要看要传递的扭矩大小。
发表于 2009-2-17 18:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
从工艺角度讲,如果一个键满足受力要求的话,最好一个就够了,如果两个的话,在零件的加工和装配上都会造成一定的不便,增加成本。
发表于 2009-2-17 19:25:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
要看工艺的吧?; z+ W& B+ L4 n# Y3 O
还有如果一个键受力能满足要求就没必要用俩啦1 T1 M; [* M1 z4 T! h; N
工艺复杂不说,还要增加成本
发表于 2009-2-17 19:29:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-2-17 19:34:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-2-17 19:39:38 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
看图中的机构好像受力不大  不用两个键
发表于 2009-2-17 19:48:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
主要看要传递的扭矩大小,经校核如果一个键满足要求的话就不要增加第二个键。
发表于 2009-2-17 20:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
思量
FYI.. B- h, C; x  {: p$ C
设计图纸可能是卷筒。若在左侧加键应考虑如下:  ^, T0 ~8 ?2 _  B: S
1. 设计的传递扭矩是多少?/ q! ]  d4 N: |
大扭矩的话可以考虑左右都布置键,但需明确轴和卷筒上键槽的精度要求。4 V% B3 V- ~: Z3 U
2. 工艺条件。
2 \, `0 h. m/ v! m8 E% p- J一般情况下,数控加工的精度足可以保证轴和卷筒上键槽的位置度和对称度。若达不到精度要求,则给装配作业带来更多麻烦,如需修键槽和更多配键工作量等。$ B, u  u+ M! I2 _4 X5 o" B" h
总之,在设计时是可以考虑增加键的!
发表于 2009-2-17 22:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
上图所指的位置好像本身就没有键,如果没有的话,我觉得应该加一个键,否则容易打滑。
发表于 2009-2-17 23:48:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感觉一个应该可以
发表于 2009-2-18 07:57:50 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
原帖由 cgjgq 于 2009-2-17 20:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( m* H! C- }* K$ h8 q4 YFYI.( r  I9 f0 u  e1 ~8 V0 K
: d. C- r) T( j1. 设计的传递扭矩是多少?( @3 l; [9 h2 r
大扭矩的话可以考虑左右都布置键,但需明确轴和卷筒上键槽的精度要求。( D' D5 R. W$ a2 V3 X7 L0 k) e
2. 工艺条件。  H" P' w: o2 ?4 h( A
一般情况下,数控加工的精度足可以保证轴 ...
  @+ l/ [$ Y: v6 T1 `5 C2 @9 ?/ H- D6 J& G+ `1 z8 H' I& w
同意!
发表于 2009-2-18 08:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
通过对零件图的分析,我认为应该在黑框位置多加个键,原因是,在受到扭距时,两头的同步会出现微小的偏差,影响精度,并降低轴的使用寿命。
 楼主| 发表于 2009-2-18 09:16:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
个人认为, 从一劳永逸上考虑, 多加一个键好. 因为两端长约950,轴最大直径仅为 105, 长径为 950/105 > 5.所以 加一个键好!
发表于 2009-2-18 09:41:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
加一个没什么坏处
发表于 2009-2-18 10:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 zcs841017 于 2009-2-17 19:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, s+ Z5 _2 J: L8 @2 j
要看工艺的吧?5 [$ Q4 ?2 c; m5 I% _( d- X) G; ^, E: o1 z5 Q
还有如果一个键受力能满足要求就没必要用俩啦$ h* @' r9 S# q1 Y! b
工艺复杂不说,还要增加成本
8 K+ Z- z( @7 I9 O' [8 m; D6 d$ p是啊,这样会增加加工的难度和成本的!
