查看: 3190|回复: 9
[已解决] 三坐标测斜孔
发表于 2009-2-13 16:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
现有一三坐标测量机,测头只能沿X,Y,Z三个方向移动,不能旋转
5 c! M1 _9 O# s" P  o将一带孔工件放到测量平台上,孔轴线在YOZ平面内,且与测量机的Y轴有一定的夹角! |1 J: G* t! a/ r
如果现在用测头在孔内打点的话,测量的截面必然是一椭圆而非圆# |2 I$ z5 _& q
此时用得到的数据拟合出中心点坐标,是否在孔的轴线上呢?有多大误差?误差该怎样计算?
! \- a4 @2 ]9 p. x8 p* t( u( g  V1 `" v0 R& ~' x2 P4 q
谢谢
发表于 2009-2-13 18:13:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 1# zcs841017 的帖子
你可以登陆青岛海克斯康的BBS论坛,搞CMM的专业人士很多。对您会有帮助。
发表于 2009-2-13 18:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
三座标的测头是可以旋转的,不管是手动的还是自动的。以AaBb表示,a表示0-105度,b表示-180--180度,XYZ只是轴的移动方向。在Z轴下面,红宝石测针上面那个圆的东西才是测头,它是可以360度旋转的。你可以设置一个和斜面孔垂直的角度,具体设置可以看一下操作说明书,上面写得很详细。
 楼主| 发表于 2009-2-13 19:34:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 3# hjhong-2008 的帖子
由于条件限制,我们用的测头是不能旋转的啊
. v! Y2 T3 Z5 S只能XYZ三向运动
+ J  y: x$ ~+ m  G  ?6 f5 X% g使用的是星形测针
发表于 2009-2-13 20:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果此孔一定要检测,可否使用手持式测量臂完成测量?
发表于 2009-2-13 21:11:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
回复 1# zcs841017 的帖子
你电话联系021-67649750或021-67649751找上海中瑞量仪的李经理或王经理,他们会给你满意的答复的。
 楼主| 发表于 2009-2-13 21:18:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 瑞士TESA 于 2009-2-13 21:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, S9 C& Y( f) e
0 w6 o% E/ R8 v0 Q
谢谢,呵呵
发表于 2009-2-15 17:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵,到处都有这个贴,好吧,回你一个
) b: m+ g$ p( b* C" N( x( _; m" K: J) _( K, l  H8 |; S! q
前提是探针能接触你要的孔,并且整个周边基本上打到,不然会影响测量精度。! z' K* D3 u2 D% f+ l
* Q1 t" ^. L8 G$ q- R# _- ?  k1 ^' P; u
下来说圆:圆是个平面问题,所以首先得找到投影的平面,看看你的基准在哪,到时管它是不是椭圆(其实也不是椭圆,因为那也是在一个平面上),投上去就是圆了,就有了。1 C7 K- x0 M* l0 c! Q5 P% E
# k; a9 p: H' ?( |还有就是不当圆测,直接测圆柱,得到直径就行了。
 楼主| 发表于 2009-2-15 19:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 cadit 于 2009-2-15 17:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' h0 I2 E( \* Z; `! ^7 S8 g呵呵,到处都有这个贴,好吧,回你一个3 [2 E- f% G0 U7 I4 C
) ~8 a1 ^/ E! p前提是探针能接触你要的孔,并且整个周边基本上打到,不然会影响测量精度。' j% m( I+ @6 f' K$ ]5 U
, ^: |& @) }: Q4 w# E/ X下来说圆:圆是个平面问题,所以首先得找到投影的平面,看看你的基准在哪,到时管它是不是椭 ...
% Q- h! O' Z6 L# M5 ^, K! {/ @3 s4 d" l- _1 p
"还有就是不当圆测,直接测圆柱,得到直径就行了",这句话什么意思?没太明白, M2 p+ f" i/ \
有人说要通过测圆柱来确定工件坐标系的第一轴,然后以垂直于第一轴的平面作为投影截面来测圆9 ^1 ~) Y5 D9 l, x2 L* L( p- s
但是第1轴的建立过程不是也要测圆柱,得到它的轴线做第一轴吗?那么第一轴如何建立呢?  I: l7 v' N, Y. k! o. O
如果仍是通过测两个截面的中心点来确定第一轴的话,问题就又回来了,这么得到的第一轴还是有挺大误差的吧?
% A6 ?$ P' f3 Q, o. i
* K* Y. A/ ?* d$ ?" `+ s" P6 X% f. }4 U* c9 H1 U
谢谢
 楼主| 发表于 2009-2-16 13:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
4 p- k& ^9 h2 S; ?/ B3 o' C呵呵,到处都有这个贴,好吧,回你一个! [/ Z8 a" h. ~! c* x
$ ?. G, P' ^+ n; A5 b/ h前提是探针能接触你要的孔,并且整个周边基本上打到,不然会影响测量精度。8 J6 c# O3 F7 B' }2 I5 b6 L2 |) b+ Z
! Y" U  U+ Z9 j( ?/ v& c* j- q下来说圆:圆是个平面问题,所以首先得找到投影的平面,看看你的基准在哪,到时管它是不是椭 ...
! n2 C, y' S9 Q. N! u2 ^
我又看了一下
8 W2 A, j& i- L$ \您说的直接测圆柱,是不是就是利用采到的数据点来拟合圆柱?! }+ [1 b$ P! Y2 \6 T+ @
这样就能得到圆柱的轴线,半径了( J" i) _8 w0 v  F
再以圆柱的轴线作为工件坐标系的第一轴, ^$ F( O# `" @7 ^8 D
我这么理解对吗?谢谢
