查看: 2573|回复: 9
[求助] 多头泵静压导轨的调节
发表于 2009-2-3 11:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
麻烦请问各位前辈:采用多头泵控制的恒流量静压导轨如何调节导轨间间隙?该类型的静压导轨如何保证设计间隙?加工出的导轨副应该与理论计算有差别的呀?装配或者说是调试时需要如何操作才能达到设计间隙? 谢谢% y% u5 L0 n6 d( ]! x8 C! }7 z
祝大家牛年快乐,万事如意!
发表于 2009-2-3 11:57:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
在论坛找找,有好多回帖。
发表于 2009-2-3 12:00:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
在工作台面上对应静压腔的地方放置百分表(小台面可一边3个表),启动机床,加上静压,看各表上升量,调节至一致(跟据精度要求允许0.02~0.05的差别),空运行1小时后,上表复测,必要时重调。
发表于 2009-2-4 12:21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 j.chen404 于 2009-2-3 12:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 q/ |" Z* v# ~* e/ U
0.02~0.05流量相差20倍,怎样调?
发表于 2009-2-4 15:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
上浮量不是流量差,机械加工有误差的,现场调试不可能完全均匀上升
 楼主| 发表于 2009-2-8 20:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
引用:9 n" D. Y+ w; s
原帖由 j.chen404 于 2009-2-3 12:00 发表 7 a- K1 V6 r3 f. _8 A+ Y5 b
6 o5 L+ c8 _+ P# X
& t# H4 D( h' s: D谢谢各位的耐心解答.% n* P  u0 w+ ]2 B1 Y" g+ w
关键是我想知道咋样"调节至一致",调节的方法?怎么调节?
, j! o3 a$ W. s* t5 f6 D5 X* F9 G; i& ^/ R
同时请教,多头泵的流量可以调节吗?如果前置泵的供给流量大于多头泵的额定流量会是啥结果?如果前置泵的供给流量小于多头泵的额定流量又会是啥结果?谢谢
发表于 2009-2-13 18:40:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
答:1.多头泵是分流元件,流量不可调节(如果电机换成可调速的就另当别论;
0 L3 H! M/ @4 w/ b2.前置泵的供给流量应大于多头泵的额定流量,, O" B" C5 V& r2 U( G# v4 h
3.如果前置泵的供给流量小于多头泵的额定流量,就会是有的出油口有油,有的出油口没油。
 楼主| 发表于 2009-2-14 15:55:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢使力师傅.还想请教一个问题:静压导轨的静压腔一般是直接做在铸铁件上呢,还是做在金属如铜铝件上然后再固定在铸铁件上呢? 谢谢!!
发表于 2009-2-16 12:19:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
导轨副应该由不同的材料构成,防止胶合。
发表于 2009-3-5 12:29:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 知识使人年轻 于 2009-2-14 15:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ o& y/ h5 ^$ b) \
: o" s! y' O- s
原则上就分开做后再固定在铸件基础上,便于加工及维修更换,也符合相配摩擦付不同材料、不同硬度的要求;但也有些是直接做在滑板上,比如日本BSF 16落地镗的立柱与床身导轨间,一但故障损坏静压腔,修理就费事了。
