查看: 5523|回复: 34
[已解决] 关于工程图纸的比例?
发表于 2009-2-10 10:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
GB/T14690--1993中,规定了各种图纸放大或者缩小的系数,但是如果画图的时候和这些系数不同和产生更好的效果,可不可以使用呢?& V# |# e: t" g3 N, y3 |! v) `
举例来说,放大系数3:1,在国标中就没有,但是可不可以用呢?
发表于 2009-2-10 10:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
可以,但是不推荐
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-2-10 10:33:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以作为企业内部标准实行。
发表于 2009-2-10 11:12:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以用的,只是不是推荐值而已
发表于 2009-2-10 11:26:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
个人在做图时,尽量选择GB里的图纸比例  实在不行  才会选择接近的  一般也要看公司内部的设计规定的
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-2-10 12:08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
出来了就觉得比例无所谓" ~+ h) b0 C! i0 E. t! v8 S
看得清除就好
发表于 2009-2-10 12:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可以,不推荐。为了获得好的比例,可以调整图纸的大小。
发表于 2009-2-10 12:51:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我同意大家的意见,为了图纸的需要可以适当调整绘图的比例。
发表于 2009-2-10 13:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-2-10 14:52:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
可以使用的,我们公司的图纸就经常这样!可以有自己企业内部的标准!
天际孤帆 + 3 实例支持
 楼主| 发表于 2009-2-10 16:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
众说纷纭,缺少根据!
  r/ i/ y# U( L制定国标时的出发点是什么呢?
发表于 2009-2-10 22:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
当然可以.但是,你自己也未必觉得非常方便吧?.也就是说,3:1比4:1或2:1方便、直观很多吗?未必吧!
发表于 2009-2-13 23:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
可以使用,但不推荐。
发表于 2009-2-14 08:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
我也感觉国标控制绘图比例种类意义不大
发表于 2009-2-14 09:03:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意一楼的建议,可以,但不推荐,最好用国标规定的比例。! x3 t, t; s- e
毕竟,这些比例足以表达你想要的视图,只不过再看看图纸大小罢了
发表于 2009-2-14 10:54:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
发表于 2009-2-14 15:02:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
应该可以的,实际上我们画图的时候会出现这种图框大了太打,小了太小的时候。有时候这种非标的比例还是可以用一下的。
发表于 2009-2-14 15:35:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
国标还停留在手工绘图的阶段,和计算机绘图脱轨了。
天际孤帆 + 3 技术讨论
发表于 2009-2-14 15:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
不是禁止的,就是可以的,只不过是不推荐的!
 楼主| 发表于 2009-2-14 17:52:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 一声春晓 于 2009-2-14 15:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 k' {: r0 ^9 X; \' m1 E; [2 w
' R. j6 ]: e8 _3 w, f8 _这点说的应该是说出了比较实质的原因。
发表于 2009-2-14 17:57:58 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
和你选择的图之有关,大的选大比例,否则选小的。
发表于 2009-2-14 20:41:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
国家标准有很强的通用性,不是强制性质的,企业有自己的标准,,只是不推荐而已,,最重要是图纸要表达的东西,一定要清楚,不产生歧义,不管是哪个工人拿到这个图纸,都能按照图纸制造加工,不需要再另外解释即可。
天际孤帆 + 2 鼓励发言
发表于 2009-2-14 21:22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以使用,具体以图面美观为前提。其实你看标准号“GB/T14690--1993”,这是个推存标准,并不强制执行,你完全可以根据实际需要定一个比例,但千万有小数点的比例出现(1:1.5,1:2.5除外)。
发表于 2009-2-15 01:57:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
制图国家标准不是强制标准!!
发表于 2009-2-15 23:16:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
可以,只要比例尺上有的比例都能用。
