发表于 2009-2-15 02:16:35
来自: 中国内蒙古呼伦贝尔
答:皮带输送机经常会遇到皮带跑偏的问题,对于托辊槽角30度的皮带机跑偏原因与处理方法如下:9 p' B, J r8 l) D r# |
1)安装中心线不直,应找出中心线重新安装。
, |! w3 t% m( e$ g2)胶带本身弯曲不直或接头不直,可将胶带切正,重新连接。3 {$ h: _. N1 w
3)滚筒中心线同皮带机中心线不成直角,机头滚筒铀向中心必须与机尾滚筒轴向中心一致。可适当调整滚筒轴承前后位置(如图7—2)或将歪斜机架返工重装。
6 O0 Q& x" \- E" u4 X 4)托辊组轴线与胶带中心线不垂直引起跑偏,可适当移动几个托辊组,按图7—3就能纠正
+ s f# K7 N3 I# A, e7 }: P 5)滚筒不水平引起胶带跑偏。若是安装超差,应停机调平;若是滚筒制造外径不一致,则要重新加工滚筒外圆。" M+ }9 s- M; z
: q. C( L h7 l& N P$ @
( S9 m! k( `, ?* k) U
6)滚筒表面粘结物料,使滚筒成了圆锥面,会使胶带向一侧偏离,必须经常检验清扫器是否正常工作,并人工打扫。
/ \* e( _6 }1 g9 k- s7 E3 G1 X 7)胶带一经加上负载就跑偏,一般是由于物料的落料点不在胶带中间,应改动进料口挡板的位置或结构。
1 l1 r6 b1 @( ~3 X& M- m, ?$ M! @ 8)机架两例高低不一,使胶带不水平,运行时胶带荷重向低的一边移动,导致跑偏,必须将机架重焊或将托辊组加垫片垫平。* V+ L/ j: T" ^, s- u& N
9)胶带无载时发生空机跑偏,而加上物料就能得到纠正,这种现象一般都是初张力太大造成的,进行适当调整即! ]- v% P8 _6 k+ z& g7 R
可。按技术质量要求独立进行皮带输送机的维护保养5 G* K9 `! e* L' p5 S
. b6 R1 E- K: r9 M; ?7 E
[ 本帖最后由 feilong9876 于 2009-2-15 02:23 编辑 ] |
7-2
7-3
