5天前
楼主: szm5757
[已解决] 左右对称的零件想用一张图表示,在图纸上怎样标注?
发表于 2009-2-12 09:48:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
但有时只做左件或右件,那工人拿到图纸怎么知道加工那件。
发表于 2009-2-12 22:01:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们的 做法是 :
: w7 T0 ~! V+ x
! _! M- L: ]8 N: G5 z0 L3 Z& V                    画一件,,技术要求写: x件如图,Y件对称,数量写左右各n件
发表于 2009-2-12 22:39:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
这个问题应当根据实际情况采用两种做法:
6 V6 K) ?/ Q- L2 T  X9 B1.图纸使用一次后基本不再使用时,不论采取技术要求中注明还是其他办法,其原则是必须保证制作过程不缺件,应当讲图纸编号后写明L或R是一种人们都能够理解的、比较规范的做法;. K5 n; L1 v, S, P# _
2.大型设备制造或正规产品设计中,以往通常采用的是图纸编号后写明L或R,这实际上是两个图号,设备制造过程容易管理,但是在备件提供过程也是很容易出错的,随着计算机管理图纸系统的使用,图纸编号更得符合图纸管理系统的要求,所以零件图纸一一编号应该是大势所趋。
发表于 2009-2-13 10:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
规范图纸应该为二张图纸,便于加工与管理。
发表于 2009-2-13 11:15:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
现在的计算机设计如此发达' a! i& Q/ w% |+ b3 y6 s
画个对称的就是几分钟+ G+ ?  i) F3 }: P
图纸应该是以方便做手为好
3 M6 u/ }3 }8 F/ @; B0 o$ r两张图纸,两个编号
- V( ?* \3 K6 @: a方便管理,& l8 R3 Y0 K# S# ~/ \  T* [" H
方便加工。
( U+ ]0 z8 }- o# u9 W' ]而且对于售后和维修来说
( M2 n: n* e9 q) g5 z/ Y/ N- ~可能是左的永远不损坏
4 s& f/ Y, [2 i. ?右的经常坏
, j) S# a% ~2 c/ X9 R* l: t你在补充加工的时候就显示出两张图纸的好处了。
+ {' y8 A' T( h2 }) F而且三维设计的时候左右必须都建3 b* b  a* Q# n; u
同样必须给两个图号。
天际孤帆 + 3 技术讨论
发表于 2009-2-13 13:02:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 eastlakewater 于 2009-2-13 11:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: j; f" P* {$ F2 X; w4 j7 F+ n
现在的计算机设计如此发达
9 n! e4 D! y3 E9 x$ j5 w9 A. s画个对称的就是几分钟
) u# n/ S6 T" T8 R  P, N图纸应该是以方便做手为好' a. x* b& h9 w! ^8 U
两张图纸,两个编号5 H: `, b& S- x0 y# R1 D
方便管理,
/ m3 N: K; }3 S. B& e( P& r* Y1 d, j方便加工。: q+ |2 W& Z7 j, q; s% y% ]! t
而且对于售后和维修来说$ Y" f. X6 n4 y1 r! n) b4 E5 R
可能是左的永远不损坏" h5 e- v* s! D
右的经常坏+ P! B$ l2 p% V+ Y" C$ w, _
你在补充加工的时候就显示 ...
4 J, R$ w& Q1 P  c: u, v# j/ L
! X' J5 b; `- W  R同意楼上的观点,本公司也是采用两张图纸,两个编号,在名称后面另加左或右以示区别。看了不少国外设计的图纸,也都是两张图纸,两个编号,名称后另加左或右予以标识。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-2-13 14:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
分别出图最好,特别是有搞ERP的企业
发表于 2009-2-15 02:06:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我们公司的做法是在备注栏里表明:对称布置!!
发表于 2009-2-15 02:07:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
而且注明各一件。
发表于 2009-2-15 06:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个情况我们单位一直是出一张图,另一张图有图号,但作为无图件处理。在出的图纸上注明:零件XX.X-XW与本件左右对称。
发表于 2009-2-16 10:27:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般来说,复杂一点的零件,为避免出错,最好还是分别出图的好,至少要在一张图上分别表示出来,注明左件、右件,因为对称零件是怎么个对称法,工人不一定能弄清楚,我们不能用我们的能力去要求工人。
发表于 2009-2-16 15:08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我一般在标题栏上面加一行,一般左件用单号,右件用双号。
1 C) Q' ]2 S3 k& P0 ^然后在技术要求里再说明一下。
发表于 2009-2-17 15:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
每个零件的图纸都有工艺卡及检验卡,也会有个图号。2 l) Z7 h5 e8 ]7 Y6 ?8 `! b8 R
区分零件的方法就是看图号,如果两个不同的零件具有相同的图号,不利于组织生产。
  x# v3 z; }% s9 J* ?所以还是画两张图比较好。
发表于 2009-2-17 16:06:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
新给个图号,然后再技术要求中表明图号,件数,左右件
发表于 2009-2-18 08:08:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
只有一个编号,只能成对使用,对备件服务可能不是很方便。
