查看: 7945|回复: 37
[已解决] 各位高手请进(震刀纹)
发表于 2009-2-8 20:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我们做的镁铝合金的工件(工件长396 宽310 厚17),用63盘铣刀铣平面的时候出现震刀纹,(S6000     F4000)/ B; M  V) O; g# }
然后再去研磨品平面结果震刀纹研磨不掉,这个问题很头痛,请各位高手给个建议
天际孤帆 + 2 求助表达规范。
发表于 2009-2-8 21:11:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
每次进刀的时候可以少进一点0.1或0.05,应该会好一点,不过比较慢,大平面确实不太好搞。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
天际孤帆 + 1 讨论鼓励。
 楼主| 发表于 2009-2-8 21:33:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我加了一道精加工S10000   F2000但是有的机床还是有该问题,有的就没有了- P6 i+ d  x1 R+ V7 B
这是怎么回事?不会是机床精度问题,我们用的是FANUC T21IFSE
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
天际孤帆 + 1 讨论鼓励。
 楼主| 发表于 2009-2-8 23:33:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
哎!高手请进
发表于 2009-2-9 08:49:28 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
工件能热处理么?太软也有可能出现这种问题.或刀头粘铝.用切削液
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
天际孤帆 + 1 讨论鼓励。
发表于 2009-2-9 10:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
还是在刀具上下点功夫吧。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
天际孤帆 + 1 讨论鼓励。
发表于 2009-2-9 10:25:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
调整进给速度和进给量。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
天际孤帆 + 1 讨论鼓励。
发表于 2009-2-9 15:04:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
零件的装夹也可能不可靠,还有机床强度不好,考虑调整刀片的刃磨角度。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
天际孤帆 + 1 讨论鼓励。
发表于 2009-2-9 15:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
 楼主| 发表于 2009-2-10 01:04:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我感觉没说到点子上去
发表于 2009-2-10 12:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是不是在铣平面最后时出现的?
发表于 2009-2-10 21:16:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
在刀具和材料的时效状态上想办法吧,我以前在好几批进货的发动机箱体上看到过,有的震纹确实比较大,经询问和对比,发现刀具和材料的时效状态上有了变化,不过有时候因为地面震动(附近工地在打桩)也会造成这种问题
天际孤帆 + 2 讨论鼓励。
发表于 2009-2-10 22:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
镁铝合金,应该有适当的 切削刀片吧
4 `6 a1 v. d- s% {0 D如果刀不好,会造成震纹,很正常 6 u! A1 G; b1 A" V: N; A1 b, W3 d! N
选好刀,最后一道,余量尽量小。速度放慢点
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
天际孤帆 + 1 鼓励讨论
发表于 2009-2-10 22:36:12 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
我也觉得在刀具材料上多做一些试验,比如试试YG类硬质合金铣刀.9 ?2 E9 X# I* [5 `( O% f: \7 A
另外也应测试一下机床导轨精度是否受到其它因素的影响,比如灰尘等.
 楼主| 发表于 2009-2-11 22:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 liweisky 于 2009-2-10 21:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 ?) `" J. N- n. W% y9 `( m' Y
0 T/ [& R: G+ h6 y' f) z
& L# m' v3 v2 D; H谢了,地面我已经做了支撑架了!!不过还是有!!哎~
 楼主| 发表于 2009-2-11 22:40:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 xianxianbei1970 于 2009-2-10 22:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 n& w# v1 m- w
% h7 X9 ?/ h. |7 d7 j4 m8 j另外也应测试一下机床导轨精度是否受到其它因素的影响,比如灰尘等.
. ~  K4 a9 x5 o+ }9 G) w: y8 H# T  u
: w0 z( u( o* ~但是不能全部机床都震刀吧!!
 楼主| 发表于 2009-2-11 22:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 CENBAOYI 于 2009-2-9 15:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. k, a% _* ]. t2 D2 Y
铣刀不快,吃刀量太小,产生震动影响的。
$ b6 \! a) E; v
0 L: f( @1 M& h  Q4 X刚换上去的新刀片,也有,把没有震刀的机床的刀,拿到有震刀的机床还是有震刀
+ v' ]$ z- l' v1 g- R( H9 q/ O为什么呢
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
天际孤帆 + 1 讨论鼓励。
发表于 2009-2-12 11:03:45 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
应該是夾持問題建議您從夾具面去改善
天际孤帆 + 2 鼓励
发表于 2009-2-12 11:08:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
夹具可能不太紧,或者机床有问题!
天际孤帆 + 2 鼓励讨论。
发表于 2009-2-12 17:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我以前也遇到这种情况,我们处理方法:铣刀与工件间调个角度,度数约1-2度,加工的零件粗糙度保证的很好,但是这是在设备精度不出问题的情况下完成的。
天际孤帆 + 3 讨论鼓励。
 楼主| 发表于 2009-2-13 07:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 yanshu007 于 2009-2-12 17:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; |( w( ^( Q2 k' _我以前也遇到这种情况,我们处理方法:铣刀与工件间调个角度,度数约1-2度,加工的零件粗糙度保证的很好,但是这是在设备精度不出问题的情况下完成的。
7 N1 A2 E9 u0 L7 D4 U1 e确切下说明!谢
发表于 2009-2-16 20:54:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
刀具的与铣床的刚性检查下,进给量要小,另外刀具不能钝
发表于 2009-2-17 11:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
试试小切深,快走刀,然后最后一刀改回来,以满足表面粗糙度要求。
天际孤帆 + 2 技术分析。
发表于 2009-2-20 09:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
装卡也有可能出问题,毕竟材料面积较大,厚度又不怎么样,不过没看到实际情况,很难提出问题所在,最好楼主能发张照片.
天际孤帆 + 2 技术分析。
发表于 2009-2-20 09:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
以前做过这种大面积厚度比较薄的玩意,但材料是钢的,后来采用磁性吸盘后,不管怎么加工都么问题了,楼主的材料有些麻烦,不过可以不可以考虑胶水在薄壁件中间部位略加胶合,以增加产品加工时的稳固?. F0 O5 _% {. A, U& m
) Q4 Y& k) W" A  e估计产品产生震刀的位置应该是越往中间部位越严重???
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
天际孤帆 + 1 建议奖
