1小时前
2021-06-25
查看: 2615|回复: 11
[讨论] 弹簧装配?
发表于 2009-2-10 23:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
弹簧装配:% F6 R/ M9 W$ U! E. N! f+ p' D
1.
' T" @" t; }& k, b5 Q) p【编辑】---【设置】-【挠性】,
1 Q- c) J" `  D  }" T' d3 W可变尺寸选“总长”和“螺距”,
5 |6 ]  x" _* ~可是我就根本选不上“螺距”这个参数,(双击模型显示数值)。2 P) j4 ~8 r% C4 f& |
请问如何选取上螺距?见下图1
0 O" P) E1 M- }1 N9 b0 \1 C% |$ @( L! W3 `) i/ H$ M  L
2,这样设置后,还要安正常装配添加约束关系的。  s: X, @0 Z0 |  \; e
这时该添加啥约束关系?见下图2
发表于 2009-2-11 08:31:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
顶上去望高人回答!
发表于 2009-2-11 10:13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 破衣3.0 于 2009-2-10 23:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' g  m2 R8 `) ~# V: O  t弹簧装配:0 @4 U9 B, f, z+ d- b7 M' P- n9 b
1.0 o6 U+ _. n( P/ A8 w
【编辑】---【设置】-【挠性】,* M  R0 }+ L; j" o9 h* A* Q
可变尺寸选“总长”和“螺距”,
4 e" K+ V) B& r& `5 O! [可是我就根本选不上“螺距”这个参数,(双击模型显示数值)。
$ @: m  b- ~7 t6 K: n/ _: S9 i请问如何选取上螺距?见下图19 i  |1 U' W( T+ X/ `
; Q9 H- n8 E8 N: f0 g
2,这样设置后,还要安正常装配 ...
- O+ k* E& p1 j% i8 l' W0 a  U; J
6 j; e5 y' s5 e/ ~4 B
+ ^: ]) g2 L7 o3 w3 e看一下下圖的操作是否事樓主想要的....
发表于 2009-2-12 10:31:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我在很早前,其它论坛发过一文件,是做挠性弹簧,自动按长度压缩的教程,你可以按里面的做一下试试。, A& b  y4 m7 L9 r  }) k7 }2 H
这样做的弹簧有一个缺点,总圈数与目标总有一点点相差。优点是只要改动长度,他就能自己改变螺距。
挠性两端并紧弹簧.rar
145.81 KB, 下载次数: 91
发表于 2009-2-12 13:46:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
感谢领教了
发表于 2009-2-13 21:39:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不错,挠性弹簧
发表于 2009-2-14 15:27:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
是不是没有把螺距设成变量啊
发表于 2009-2-15 13:23:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这是高手云集的地方,学一下
发表于 2010-1-28 17:21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
很好,很受用
发表于 2010-2-20 22:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
4# 齿轮 + c; U2 {' t% [5 K. k) {, {
没有密码啊?
发表于 2010-3-5 14:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
11111111111111111111
发表于 2010-3-5 15:03:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
高手!学习了
