查看: 4081|回复: 30
[已解决] 看下这个图标法是否有错
发表于 2009-2-12 09:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
与同事就这个标法产生一点不同的看法
: L% B4 M5 m0 J8 ^( z, i请大家根据制图标准评下是否正确7 n8 h' m% z. ~, \
5 ~7 a) d, B) {4 M7 H9 f有个齿轮  共60个齿   标 齿根圆角 的时候是否可以像图示这样表示  还是该标成  60×R0.5。
发表于 2009-2-12 09:12:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要我标的话,我就标“R0.5max  两侧”。另外,齿顶宽度标注为“60×【齿顶宽度】”。
天际孤帆 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-2-12 09:14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我觉得这个图的争议就在于我放大出来的局部视图是一个齿  是否可以标成这样
发表于 2009-2-12 09:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
我一般是注60齿,不写60处。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 挑错应助。
 楼主| 发表于 2009-2-12 09:36:46 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
主要是看那个R0.5max的问题
发表于 2009-2-12 09:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 parkiss 于 2009-2-12 09:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 g0 ^. p8 |4 J5 w" j, I6 Q+ u我觉得这个图的争议就在于我放大出来的局部视图是一个齿  是否可以标成这样
; E8 z& {, J9 E+ R
: t1 J( ?! a# y7 s) A我觉得不要标注成“2-R0.5”,这样标的话还不如只标“R0.5”。局部视图还可以画大一点,再画出左右相邻的各一个齿,在标注齿顶宽度时注明齿数,一般的含义就是这60个齿都是一样的,包括齿根、齿高、齿宽等。
 楼主| 发表于 2009-2-12 09:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
4楼说的那个改成60齿我想了下举得还是正确的   已更改
发表于 2009-2-12 09:48:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 lhf999 于 2009-2-12 09:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 `' E# `4 {* E+ C5 k4 O要我标的话,我就标“R0.5max  两侧”。另外,齿顶宽度标注为“60×【齿顶宽度】”。
  C3 D* C! h( p% W8 _2 w
! d1 Z4 |6 \7 N3 _4 g 请问下  那个r0.5后面的max是什么意思?是指圆角半径最大0.5嘛?
发表于 2009-2-12 09:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  此图应正式画出正面视图和铡视图,正面视图画出齿顶圆、齿根圆及其它构成尺寸,侧视图画出厚度。
* |; `* M) d! B8 y% x/ A/ m) x2  齿数可在主视图上引出标注:60齿,也可在局部放大图中标出齿数。圆弧半径R0.5 ,可在齿两侧分别标出,也可标一个,在横线下标“两侧”,也可在技术要求中写出。
天际孤帆 + 5 规范做法。
发表于 2009-2-12 10:01:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
因为是局部视图,所以因为你的宽度如果写成60x齿顶宽度,则倒角应写成120x0.5Max。如果你的局部视图只写齿顶宽度,没有60字样,就写2x0.5Max,在大图生标注齿数60均布。; |: ~( J' S! s) n# V! W
6 @' l, z' w1 j; d' ]6 Y$ p[ 本帖最后由 zzlx9 于 2009-2-12 10:03 编辑 ]
发表于 2009-2-12 10:15:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-2-12 10:16:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
应该是没有错,都可以的
发表于 2009-2-12 10:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-2-12 10:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
机械设计手册上应该是有图例的,自己查查看!
发表于 2009-2-12 15:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
原帖由 CENBAOYI 于 2009-2-12 10:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; [( ?# r& B6 e0 w# n, z' K2-R0.5这样标注是可以的,60齿不用标注,因为应在右上角的齿轮参数表中写入:Z1(Z2)=60 即可。
9 N+ n. T( Y5 Y- Y
我们也是写在参数表里,而且参数不止一个Z,还有m、h等等。
0 q( C) L6 u- u5 N其实,齿轮尽量都是用标准的,如果定了齿数、模数,很多参数就已经定了。& f0 M/ l& M% {
如果考虑加工的方便,可以把加工中需要设置的参数一并写在参数表内,看起来一目了然。
发表于 2009-2-12 16:19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
发表于 2009-2-12 16:23:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
首先要确定您的齿轮是不是标准齿轮?" _' l, r+ J7 v: S: u( O" _% `) a7 W
如果是标准的齿轮,那么在图纸上应该有诸如:模数、齿数、齿形角、精度等级等十余项技术参数。也就不必有您图纸上放大图的标注内容了。
' O' S& r" r0 R. ^9 x5 P) O0 f  a如果不是标准齿轮(其实从您的图来看,更像一个用来发生信号的码盘),建议在R0.5下面标注两侧更为合理;60处写在技术要求内:齿数60
天际孤帆 + 5 认真审图。
发表于 2009-2-12 17:09:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
我一般说明 模数、齿数、齿形角、精度等级等 参数
发表于 2009-2-12 18:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
60齿均布,2-R0.5max就可以了
发表于 2009-2-16 14:30:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
图纸没什么问题) [- m  P6 s6 S; S. F
2-R-----------》2XR
发表于 2009-2-16 16:03:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
原帖由 hhdd2006 于 2009-2-12 18:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 R5 x0 K1 T) i# n" A6 C1 v60齿均布,2-R0.5max就可以了
) ?* d+ n6 b4 m, \1 V/ ]" P$ r
对每个齿,标2-R0.5max是指两边都倒圆。这样的标注方法是对的。
发表于 2009-2-16 21:25:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
60齿均布即可!
发表于 2009-2-17 12:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2-R0.5这样标注应该是没问题,那个60我觉得在表里直接写上Z=60就行吧
 楼主| 发表于 2009-2-18 21:53:45 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 网络菜鸟 于 2009-2-12 16:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ F4 e1 m- t1 _( `3 [, N3 l5 J首先要确定您的齿轮是不是标准齿轮?
% X& ?) b& T5 I5 j3 E" e6 Q( I如果是标准的齿轮,那么在图纸上应该有诸如:模数、齿数、齿形角、精度等级等十余项技术参数。也就不必有您图纸上放大图的标注内容了。7 y9 J/ j5 Z5 G9 g
如果不是标准齿轮(其实从您的图来看,更 ...
7 y/ M, t5 s, Q" x
6 n; o# w/ h5 W1 ^& m2 k( l7 E- L呵呵 行家一出手  就知道有没有) {3 A% H! W) K
这个的确是一个采集信号的齿
发表于 2009-2-18 22:35:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
你这是什么齿轮啊!怎么看不懂!
