发表于 2009-2-11 20:22:47
来自: 中国上海
AutoCAD启动时将自动加载默认的基本菜单文件“acad.mnu”,其默认路径可在“工具→选项→文件→菜单、帮助和其它文件名称→菜单文件”中查看。
0 {/ {' A4 l, S! W! t) U- [
. m5 F3 y+ n9 C$ v 其中,后缀为mnu的是原始 ASCII 菜单文件,mnc是已编译的菜单文件,mns是源菜单文件。
|2 E: G( x0 x. J9 `2 O
! U; g2 E& C. ~% d7 y AutoCAD启动时会在默认路径中按mns→mnc→mnu的顺序依次查找,找到任何一类文件都可生成mnc文件并加载。如这些文件均未找到,将弹出上述信息窗口。按“确定”进入AutoCAD后工具栏就丢失了,而且相应菜单中没有恢复工具栏的功能。但此时命令行还可以使用,只需要输入“menu”命令,就会弹出一个“选择菜单文件”窗口,找到上述任何一类菜单文件打开即可恢复工具栏。, j5 u1 E" [$ e$ V% p
9 k* J7 u: |: e8 K* t, Y/ ~
如果文件损坏或被删除,可以从其它AutoCAD运行正常的计算机上拷贝一个菜单文件按同样的方法加载。当然还可以把可正常使用的菜单文件拷贝到默认路径下,这样AutoCAD将自动加载而不用我们手动设置,此时可用“options”命令进入“选项”窗口查看默认路径。. X6 w4 ]# i- C& \1 Z$ b/ I
& {- m1 k' w4 M; y2 C% L在工具栏处点右键,工具——选项——配置——重置,也可用命令:MENULOAD命令,然后点击浏览,选择ACAD.MNC加载即可;如果您用的是2006的CAD版本,直接CTRL+9就可以。
6 i0 f0 J" Y' v0 e2 T, y如果在AUTOCAD中的工具栏不见了时,
" X2 y. `* p9 Y! n
' q/ M$ A$ U4 n( O( P: \在工具栏处点右键,
3 f9 A2 T4 x- @- M! l- f8 F
0 F) ?& H1 \1 R4 ~9 y1 g' ^' {% i$ [或者工具——选项——配置——重置,$ P& |- l, G8 C/ D9 a N; J
* c+ V! `5 B& |1 b也可用命令:MENULOAD命令,
1 i1 q: S) A% i/ z& e9 l9 G# A6 W" f0 f0 m) ]* a
然后点击浏览,选择ACAD.MNC加载即可。& i6 Y' G% v0 ]
4 k) B9 p0 \5 E$ N
工具栏不见多半因为:1. 关闭了所有的工具栏;2. 菜单文件丢失。 # o/ X9 e* v) d/ |
第一种情况处理办法:
% b8 N: Z Q) X) f5 M# o0 K- s+ S; x# ~& ~
1. 单击菜单视图-工具栏...(对应命令toolbar),弹出工具栏对话框,选择ACAD菜单组,在左侧的“工具栏”中勾选所需工具栏即可。
, f, D& d, b- @0 Y* @5 U! ^
" e; v$ U4 p2 |, [1 T a1 M% h! G$ S2.或者单击菜单工具—选项—配置—重置,重新加载,可将选定配置中的值重置为系统默认设置。 1 [" x3 ]6 I+ x( v
! F* q! F9 t+ q' c9 O0 h$ r第二种情况可用MENU命令,然后点击浏览,找到菜单文件所在的文件夹,选择相应的菜单组文件如ACAD.MNC加载即可(MNU会重新编译)。 |
