2天前
查看: 2014|回复: 8
[讨论] 相似模型的工程图
发表于 2009-2-10 18:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
相似模型的工程图! C+ K; X8 y  F
       相似的模型只是尺寸大小不一样,或形状稍有差异,无需多画工程图,只是一个工程图即可解决所有问题。大家可以试一试。
发表于 2009-2-10 18:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不太明白是什么意思
/ j( N3 _  h( ~" H6 y- X# w. B) B2 E& R+ H, q8 C
是指多配置的工程图吗?
发表于 2009-2-10 19:26:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
这是个标准化的问题。闪过。
发表于 2009-2-10 19:36:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
最好是用“系列零件设计表”,其次是配置。
发表于 2009-2-11 09:32:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我理解一下.
5 p2 k4 r( w4 [7 W& ~  ~两个相似的零件,在生成三维时其特征相同,只尺寸不同而已,再出工程图.
) y1 S7 Q0 j" W% x将三维零件文件与工程图文件复制改文件名,让工程图与改名后的三维零件链接,再修改三维零件,工程图尺寸自动修改.
4 ]! G2 O) z9 T; ]5 j* D/ W  }得到两个零件.系列化中有时用到.* q8 ]" Z1 |7 L1 P; L
/ y# b4 w9 x$ o) N" q楼主说的可能应用在五金,配件等行业.3 p) H  k. C& f3 M
: f/ M! Y+ O$ N" G* R不建议放一张工程图中,毕竟是两个零件,两个图号,不方便管理.
发表于 2009-2-11 09:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
那也要2008sp4以后才会好用.; o. t* `6 S+ i* q; c
一些要点,欢迎补充.# S* O: e8 ?2 x* {8 P% e
1.工程图可改变参考档案,但标示的数据不一定能用.
' c2 j4 y, W( ~$ k2.工程图能直接复制整张内容,这好像是2008才有.) Y' i3 e; ]* @9 z: x, y2 h
3.图内视图全选,可全部同时更改组态. 好像是2008sp4才有.
& b' \6 E' R! D4.基本上一张工程图是无法解决的,因为出图需要图号7 S8 e: ~: k, ?7 b3 i
若用图层来控制也太麻烦了,这时复制的功能就很好用了..
发表于 2009-2-11 16:23:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
原帖由 shubinf 于 2009-2-11 09:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) H; H, `- S' V6 C3 j( r1 \- P我理解一下.
( X) l1 }# a- x3 O1 z  r- Q8 I2 e两个相似的零件,在生成三维时其特征相同,只尺寸不同而已,再出工程图.
' f5 v: F  f6 |/ E/ B! o将三维零件文件与工程图文件复制改文件名,让工程图与改名后的三维零件链接,再修改三维零件,工程图尺寸自动修改.1 n7 y3 X; x  u* `# l
得到两个零件.系 ...
: e$ X- N, T. y4 H8 ^$ w
9 g. M. E' G- N" b7 c* Y我想请教六楼老兄,那个“让工程图与改名后的三维零件链接”是怎么做的?
 楼主| 发表于 2009-2-13 18:13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 8# cygoodcn 的帖子
可以从文件中改变相关文件
发表于 2009-2-13 20:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复
应该是零件配置吧,确实很方便。
