查看: 2361|回复: 8
[已解决] UG5.0打不开部分UG3.0文件,有一部分则能打开
发表于 2009-2-7 10:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽滁州
本人一直用UG3.0的,最近装了UG5.0,发现UG5.0打不开一部分UG3.0文件,提示内部错误。。+ m) K' f6 i! R  |: G% W6 B
还有在用UG5.0装配的时候,常出现内存错误,请高手帮助解决一下。
: V/ n# S; e' C, j/ k还有就是有哪位高手有版本比较好的UG5.0或是ug6.0。可否发一个给小弟,不胜感激。
6 Q8 X: _) A& ~4 `4 Z还有一个问题就是,我同时装了UG3和UG5。
9 ?8 r: @1 f; C6 s1 U$ c; z, gE-mail: xiexuecheng@163.com
9 \- G* t, [' N1 l5 g; dQQ:471870938
% d$ v( ^3 k* F% q+ V' g9 [, c& l5 Z6 |$ G: Z2 k
[ 本帖最后由 xiexuecheng2008 于 2009-2-10 13:45 编辑 ]
发表于 2009-2-7 11:22:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我遇到过类似的情况,请高手指教啊
发表于 2009-2-7 13:48:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
不会的不兼容的问题吧9 e7 U- B% W$ E8 r) |$ g6 k! C: ~
还是Crack不好
发表于 2009-2-7 13:58:13 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州铜仁
这个问题我以前碰到过,这是UG5.0这个版本的一个缺陷,你需要将你的电脑的显示时间,更改为所要打开的图形创建时间以前就OK了!例如:你创建的图形是2月6日,那只需将电脑显示时间改为2月5日以前就可以了,试试吧!
 楼主| 发表于 2009-2-11 09:13:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
回复 4# qiumw100204 的帖子
是改电脑系统时间吧,我改过了,还是一样的结果。。。
发表于 2009-2-12 20:07:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 xiexuecheng2008 于 2009-2-11 09:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 Q9 H# c2 F: G  A) m# @6 J* D$ f
6 Z2 B7 e( R: D( L* \1 I! X3 x$ {4 [
% M2 l% i7 K. o& Z) j把时间改到06年。* k! U) k( k" `
6 k9 f& o4 M0 _+ L7 I
还是4.0的最好用,Crack的比较完整。
astrokylin + 3 应助
发表于 2009-2-12 20:30:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
实在不行你试看看 用3.0导xt 然后再倒入5.0
astrokylin + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-2-13 10:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
回复 7# 12345fg 的帖子
用5.0能导出XT,3.0的导不出来。。。导出方式应该是一样的吧。。。& ]9 b4 F/ V, f+ e0 K! m; i) A
* a. n4 g5 ]+ v0 e
[ 本帖最后由 xiexuecheng2008 于 2009-2-13 10:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-13 11:00:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
回复 6# d12221 的帖子
谢谢,我终于打开它了!
