2021-06-25
查看: 2612|回复: 11
[讨论] 弹簧装配?
发表于 2009-2-10 23:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
弹簧装配:( m  D* q. W# a: {# ]/ X
1.
& i2 G; R0 v( N& Q/ L! E: c2 X, c【编辑】---【设置】-【挠性】,
: _2 L$ V8 t& W+ B可变尺寸选“总长”和“螺距”,5 o3 B- A! u+ G. D
可是我就根本选不上“螺距”这个参数,(双击模型显示数值)。% V2 i  q+ q) n1 p2 E9 x, m6 K; f
请问如何选取上螺距?见下图15 y, B! t9 E: J
2 R4 M& R0 |( c1 @; E2,这样设置后,还要安正常装配添加约束关系的。8 G% ~) k  Z! T' L2 e1 v
这时该添加啥约束关系?见下图2
发表于 2009-2-11 08:31:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
顶上去望高人回答!
发表于 2009-2-11 10:13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 破衣3.0 于 2009-2-10 23:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% K  z- l( C2 F. F4 [6 K% ^: d3 s
弹簧装配:
  b% ~" U, \8 S( M1.! ^7 ]& m5 A3 [4 O2 n" o; p
【编辑】---【设置】-【挠性】,
! ~$ U) s# x$ b# q- d  [4 N可变尺寸选“总长”和“螺距”,
% P+ r  g+ x/ C可是我就根本选不上“螺距”这个参数,(双击模型显示数值)。
, g6 W! o- l, p# y) k请问如何选取上螺距?见下图15 t; ~4 k3 J) k# f4 ]# e* k
6 g6 H$ e$ n9 `  H- m3 h% j. B6 N2,这样设置后,还要安正常装配 ...
4 c  U, W" @7 k+ {* y) a
1 m+ l4 a  m* x4 j! L0 ]# @" z* T# I6 I7 u
看一下下圖的操作是否事樓主想要的....
发表于 2009-2-12 10:31:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我在很早前,其它论坛发过一文件,是做挠性弹簧,自动按长度压缩的教程,你可以按里面的做一下试试。  h: }; r# Y) f( _2 b3 S& k/ D
这样做的弹簧有一个缺点,总圈数与目标总有一点点相差。优点是只要改动长度,他就能自己改变螺距。
挠性两端并紧弹簧.rar
145.81 KB, 下载次数: 91
发表于 2009-2-12 13:46:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
感谢领教了
发表于 2009-2-13 21:39:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不错,挠性弹簧
发表于 2009-2-14 15:27:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
是不是没有把螺距设成变量啊
发表于 2009-2-15 13:23:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这是高手云集的地方,学一下
发表于 2010-1-28 17:21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
很好,很受用
发表于 2010-2-20 22:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
4# 齿轮 4 Z/ ~" r0 K3 b  P
没有密码啊?
发表于 2010-3-5 14:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
11111111111111111111
发表于 2010-3-5 15:03:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
高手!学习了
