查看: 5371|回复: 31
[讨论结束] 一颗螺丝,老板被罚10万美金,这责任谁承担?
发表于 2009-2-1 22:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
这是我以前的一个公司了,我在里面担任QA工程师,负责成品检验及异常处理和最终出货判定。公司以前的螺丝一直由一家供应商提供且2年内没出现任何问题。对于这家供应商的螺丝,IQC一直采取的是少量抽检或免检措施。去年12月在做一批出口西班牙的5.1环绕音箱(交易额度是50万美金)时同样也用的这家的螺丝,可就在货物入库一段时间后,我发现底板螺丝生锈。于是我立即汇报QA经理,品质部也立马召集了所有相关人员包括副总,生产经理,业务,采购等等。会议开了一天决定使用防锈剂对生锈螺丝进行全面清洗,后批做的立刻换用螺丝,我本来对这个决定存在异议(因为防锈油如果涂抹不均匀的话,还是会被客户发现)。但做为一名QA工程师,你也知道我的话是多么的无力。结果可想而之。涂了防锈油的螺丝一段时间内没出现任何生锈迹象。货物出关之后的3周,客户部就收到了违背交易合同有关规定,罚款10万美金的通知单,原因是螺丝大面积生锈。老总雷霆大怒,炒了2个经理,3个组长。而我在异常发生后的第二天,自己做了盐水实验(这是IQC的事,我只能偷偷的做,公司已经一年没做这类实验了)。结果证明螺丝圆头表面镀锌不均匀,有的根本没有镀。。。。。。事后一个月我就辞职了,告别了我的QA生涯。那么,这件事究竟是谁的责任??????他们的仲裁决议出发点也是好的,因为如果要换用螺丝的话,意思就是前批10000sets成品要返工,这样会直接性导致出货延期。呵呵。。。。。难啊。。。。
发表于 2009-2-1 22:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2009-2-2 23:19:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
副总,生产经理,品质经理负主要责任
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
YHHL + 1 技术讨论
发表于 2009-2-7 10:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
关键是如何控制好供应商的供货质量。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
YHHL + 1 技术讨论
发表于 2009-2-7 11:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
免检的后果就是---三鹿
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
YHHL + 1 技术讨论
发表于 2009-2-8 09:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
其实只要把螺丝重新去电镀做处理就行了
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
YHHL + 1 技术讨论
发表于 2009-2-8 17:40:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
关键是没有镀层的检验报告啊?要控制好供应商的供货质量。
发表于 2009-2-8 21:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
其实,你要让领导层看到,如果不采取得当的措施的成本如何,那么公司就会采取合适的决策的!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
YHHL + 1 技术讨论
发表于 2009-2-9 12:50:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 fjp010922 于 2009-2-8 09:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 H$ t- k8 @+ b- o2 R) z其实只要把螺丝重新去电镀做处理就行了
% J' }( x# x, c1 q! W. [
" A/ Q( `& j5 R/ M( d
返工时间?成本?这个问题主要是未控制好进货质量,要免检或抽检是要有条件的,前题是对供应商的质量保证体系的控制。连镀锌都漏掉了的供应商,质量管理能好到哪里呢?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2009-2-17 17:14:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
质量控制是门系统科学。( ^4 I$ m  z: P$ }, D8 l
国内采用的ISO 9000质量体系抑或16949其中的PPAP,认证是有了,但是精髓没有掌握。/ o+ J3 b5 n0 V/ G3 E0 X& I  Y* S1 M
我这几年一直从事出口产品的质量控制,有些心得与同仁共享。3 ]' E: X" R) k5 q
一、工厂接到图纸,必须严格按照PPAP 的要求,组织相关技术部门、质检部门、采购部、生产部门、操作员工共同分析,图纸吃透,涉及到的技术标准要齐备,结合工厂实际情况确定能否生产。此时,务必做到相关人员知无不言、言无不尽,切不可沉默是金、打哈哈。9 n5 i1 l% W/ G' _- ?
二、规范报价、组织样品试制。从原材物料控制抓起,严格执行进货检验。这是保证产品质量的第一关。
) i- g, j# d7 s; x' k三、样品试制。不怕出问题,就怕问题分析不透。所有问题及解决方案要记录。样品试制成功,要根据试制过程的总结编写工艺规程抑或作业指导书。
4 b9 h$ c' Y4 E1 T: Z四、批量生产。严格按照工艺规程抑或作业指导书严格执行,无特殊情况,不得改动工艺。如需改动,相关部门要与生产一线工程师、技师及操作者进行交流,并进行小批试验。& r4 R9 N2 ^8 G' v
五、关键是工序控制。质量的稳定与否关键看过程控制。5 u6 W0 g" j. i& g0 X/ {  U( e
六、进货检验控制好、过程控制好,终检就会符合要求。. y4 K! Z' b6 b/ {2 G; X) l5 ]
七、产品质量一般要求以下几个方面:; L+ j3 j" r: u+ I  |8 e! `& W
   1、尺寸
6 X- D! Y  ~. T6 D   2、形位公差/ v4 B1 V0 M2 y, t: r8 v
   3、重量
. {9 ^6 n0 P6 r8 l  z# r   4、材质9 ]- x; q5 k) c$ B& G: e- Q
   5、表面处理; \6 R) i3 y; b
   6、标识" P- V0 x! z7 U, e; k
   7、包装
4 U; ~0 z  `8 Q- S3 X* i' I" i
发表于 2009-3-23 12:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
免檢對中國人並不適用
发表于 2009-3-23 16:59:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
这些经理通常只会显摆他们的权力。我也经常遇到这种情况,但我一般找老大,找老二作用不大,他们不愿意改。
发表于 2009-4-3 21:54:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
对于不合格的评审仲裁决议,应该由总经理决裁,这样的风险也就。。。。。。。
发表于 2009-4-8 18:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我也是一名QA组管。6 H) U* H. n, `, J3 @8 u
我的部门的是由老总直接管理的。什么经理,副经理是没有权力指挥我们的。. `' A$ U+ T9 E% {% q
我们的主要客户就包括东芝,韩国晓星等国际500强企业。
% m) c0 c" y3 E# K7 Z我作为品质主管的经验是QA组织必须要了解制造、技术、生产、质检等情况。2 g) {6 |6 v; F' [1 r& i
而且我认为作为品管立场要坚定。1 Q+ L( e5 N& {$ }2 U0 P
楼主,虽然不要负全责,但如果螺丝你收的话你起码30%的责任,责任在于你立场就不坚定。可以这样说,你公司的老总不重视品管部门。没有把品管部当一回事。
2 X) [  v' r5 u' u6 Z- Q: q特别对于外企的业务,我是这样对我部门的人说的:“看到不爽的地方就拦下来。”事实也是如此,我部门的人只要反应有什么问题,我到现场后先叫生产经理来,问他要不要改?这个问不是普通的询问,是质问!我也和我手下的人员说了,在一般情况下我有99%是要求改的。所以在我们公司能过不能过都是由品管部说了算的。经理、副总是没有权力说的。3 [, f( ~8 J# K, h1 B( `' e
我看你们以前公司都颠倒了。再个就是你们的职责分工不清。我品管喊不能用,哪个经理说能用啊?楼主,你如果在开会讨论是否用螺丝时,你就拍桌子说不能用,坚决反对,立场坚定的话。你现在就已经是经理、副总了,就不用辞职了。如果你还做QA的话,请卡质量时对事不要对人。这样你才是真正的QA人员。  W; G6 d: d  n$ r# L
我今年27岁,是一个公司的品质部、制技处主管,产品能不能都要我这签字,我没有别的经验,就是质量卡的准。我们生产经理要拿单子到我这签字才能过。我进公司没有任何关系,近来半年不到,靠什么能到现在的地步啊,就靠立场坚定。有次东芝一批急件要赶着做油漆,第二天要发货。我去看的时候就觉得有问题,但生产经理说没有事,做油漆。让我坚决拦下了,现场和生产经理争论起来了,最后我把行车遥控夺了,他们没有做成。明天老总找我,我把情况说明了,老总请来东芝人评定产品(事先没有说明任何情况),结果说要是进东芝的话肯定退回。没有出半个月我就现在这位置了,并且宣布品管部制技科由老总亲自指挥。8 j5 R: J$ B4 n4 Q% e4 q  N3 ~! {
这说明一点,还是楼主质量卡的不严。对于不能过的产品作为品管是绝对不能让它过去,这是品管的职责。如果不合格的过了,品管部有和没有有什么区别啊。
! p; p" Q' u& E1 S( e最后我分你们的下责任:供应方提供不合格产品20%责任;供应科没有合理选用合格供方单位10%责任;生产经理、副总使用不合格产品责任10%;老总管理不合理,各部门职责分工不明确导致整个质量体系失控30%责任;楼主作为质量现在控制人员,没有卡住不合格产品进厂,并且在知道不合格产品还让其投入使用导致整批产品质量失控30%责任。$ L1 C# f' v' t7 S# t5 p
楼主,你没有明白作为QA的含义,没有利用好QA的权利,没有尽到QA的职责30%是少的。在我们公司如果质量出了问题,70%是品管部的责任。品管部责任就是控制质量,质量没有控制住你说谁的责任呢?' {% C4 M8 p  D; {3 Q, }- _# T
对于15#的说法也要批评,既然设立了品管科,还要总经理裁决?品管部有什么用?而且15#是不负责的做法,是推卸责任的做法,是逃避的做法。也没有起到品管部的作用,总经理是负责整个管理体系平衡控制的。一颗螺丝能不能用那就是品管部的事。就因为这是个经典的反面教材,我才说这么多的。中国人要改变自己等级观念,不要别等级制度吓倒,做事要有自己的原则。这样才能做好每一件事。
' a, d- d. I4 Z9 _' [+ H  k3 _品管部的职责就是不放过任何一个不合格的产品,包括螺丝钉。hi& v8 J/ L2 R( e* c& ?
/ s3 g* k$ Z+ e
[ 本帖最后由 pepsl211 于 2009-4-8 18:59 编辑 ]
YHHL + 3 技术讨论
发表于 2009-5-6 11:03:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
没有完善的流程,没有负责的领导
5 d* Q. c" N) Z3 F4 ^/ X4 {三不一项都没有做到* y; |& W# j7 P# @
不接受不良品---没有进行盐雾试验
3 u0 V# i! x* q, f不制作不良品---问题零部件上岗
& Q- D3 R4 [$ X' |  d不输出不良品---知道了问题,仅以防锈油处理7 s- T0 D* {7 ?0 J& E% v
" M1 Z" |( B# p, ]乱得一塌糊涂,品质部门主要岗位全部换掉!我们看到的不光是罚款10w,而是很可能这个客户从此88了
svw0936 + 2 技术讨论
发表于 2009-5-7 12:42:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
本着诚信的原则,我任务贵公司是需要重新处理这批货物的,贵公司的一个疏忽就是供货商的免检,这在任何一个企业都是不应该存在的现象。
发表于 2009-5-8 20:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
非常赞同16楼的观点。" T" a) a) t4 N! `6 p2 W/ F- L
品管就是质量管理的最权威人士,做事要有点胆量,要不就别做了。
" |0 c6 g& c  X# G1 L建议当事人在当时情况下处理如下:
$ x: J! H( k4 U$ O: \: p+ S  c1) 直接向老总提出你的观点,并告知你自己的实验结果。这种情况下,就是品管显示自己实力的时候,机会难得啊。
! V4 H2 [' a+ Z; a; O, X2) 向老总说明,即使暂时能出货,也一定会出问题。直接点明利害点,如果出货后出了问题,可能会有的经济损失,如果现在及时制止,可能会有的经济损失。老总自己会算帐的,你点明了,他就会做出合理的选择的。
+ L' T/ n+ @5 [5 j, F3) 立场一定要坚定,不行就不行。即使老总最后因为各种各样的原因,还是选择了出货,也一定会欣赏你的。要特别注意,对事不对人,说话一定要尽量理性些。
2 N! V7 c9 q! H
' x; e  i: O" \4 l8 v至于责任,出了事再追究责任,就是太晚了。就象三鹿一样,晚了。3 T0 ~8 P- f3 W$ {) D
品管责任80%,相关参与人员20%。9 j4 N9 S1 T, L$ N
, @" q# y3 E8 E8 b! k  t
[ 本帖最后由 colesgroup 于 2009-5-8 21:01 编辑 ]
YHHL + 2 技术讨论
发表于 2009-5-20 11:59:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
对对对,至于责任,出了事再追究责任,就是太晚了。就象三鹿一样,晚了。还害了不少小孩!
发表于 2009-5-20 18:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
老板负责才对
发表于 2009-5-21 15:20:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一个企业对外承担质量责任的是企业的法人......建议都去读读国家的质量法......
发表于 2009-5-21 15:23:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
肯定是老板负责任的。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2009-5-21 15:29:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
都有责任,楼主责任也大
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2009-5-21 16:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
质量需要每个人都把它放在心上 还有就是不要差点 没关系的 心态 否则 一点点 一点点 就形成质量大事故
发表于 2009-5-25 09:21:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
问题发现后,整改预防措施都有了,但是在没有做切实可行的措施,只能是碰运气做法,可惜运气不好,所以宁可错杀不可放行啊
发表于 2009-12-6 14:54:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
16#说的很对,产品有质量问题最终是否放行决定只能由质量部门下,其他部门无权干涉的,包括总经理也一样,更别说生产部长、副总了。若总经理权衡利弊后一定要用还得以书面文件下达各部门,下达文件还应存档。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
