公司一台履带吊车p&h7150的150吨吊车,在一年前,臂上下出现故障,故障是偶尔发生的,一直持续到现在。
( u& K3 S( m8 o% J' n- H故障表现:司机反映,在油温升高后,臂不能上,但是可以下。停车10分钟后,臂正常工作,但是油温高后,问题再出现。亲自去感受,吊车工作很久后,或者重载工作后,使油的温度升高后,吊车的臂的确不能上,但是此时可以进行向下的操作。+ q m, L. M+ S$ }
& c( B+ @' U* ^' e9 g
之后,吊车的控制系统的电磁阀基本被某个技术员更换完,但是问题一直存在。因为问题发生只是偶尔型的,而且工地做工不方便。吊车也就这么做一下休息一下的工作。
: b3 Q8 ~' B: B+ w/ a w$ ^( V' ~' r9 \
后来工地项目完成,吊车回到公司,在公司工作。# R; E. |1 {- w: A/ O3 M
根据这么久来的情况,我在臂的驱动马达的3各油口,A,B,口和马达刹车口接上压力表,观察问题出现后的压力情况,想以此来判断是机械故障,或者油路故障。/ j, E# U5 M4 I& _$ D1 f
+ Z' J# w9 R: a; Y& q
怀疑机械故障,是因为之前另一台80吨吊车的臂也出现不能上下的情况,后来情况恶化,发现是臂的WINCH的减速箱里面的轴承坏了,卡住了齿轮。
+ t7 I% ]( v9 s, k& D6 e根据这个情况,所以有一点怀疑这个吊车的减速箱是否也有同样的问题。但是不能肯定是不是这个原因。根据是,如果机械故障,那么吊车臂不能上,那么它应该也不能下,而且这1年多来,情况应该会相当恶化。当时检查减速箱的润滑油,没有发现铁粉。
5 {6 h& Q6 J# O! i/ {. t# R
+ h3 x6 s0 K+ N0 P5 U/ p吊车的马达,它把刹车集成在它内部,通过油压放松摩擦片,A,B口进油推动马达旋转。
. g# }# B0 n/ B- l" Y# W吊车正常工作的时候,刹车压力为70BAR,A,B上下的压力在100BAR以内(这个根据吊东西的重量来决定和吊的角度)。
7 s6 T* `& j. {+ b, W+ _& j1 h/ ^后来我们修理马达后,测试刹车压力为20BAR可以开启。
( i" p+ ^% K& c# H E, _# e3 y+ D7 t4 e5 Z9 z- z5 V
安装上压力表后,好不容易等来了一次故障发生,这个是在某天晚上9点,我不在现场。故障发生时,刹车压力为50BAR左右,A口为臂向上压力,压力为250BAR.可以下,B口为向下的压力为50BAR左右。
p- C; _' L _1 v5 g" e2 u再后来,又发生了一次故障,这次我在。刹车压力为50BAR多点,但不稳定。A口压力为250BAR.臂可以下,向下B压力为50BAR. 忘记向下时,刹车的压力是多少。
: [" \/ a$ O" D6 I/ L' x不过在故障发生的过程中,WINCH先是能正常转动,之后WINCH跳动3,4下就不动了,接着压力上升为250BAR。那种跳动的感觉像刹车一下抱紧,一下放松所造成的跳动。
% Q2 a9 g q/ I" h+ \) g: i0 h
3 o( o0 @; }8 n/ \% T7 f( P: R根据现场观察和体会,感觉很大的可能是马达里面的刹车问题。
3 H2 _' M- T k7 ^; J2 `A,B,口压力分别是250多(达到溢流法压力)和50多,说明这个油路没有问题。/ b( I2 q' Y) B; J4 O: t4 w
刹车压力由70到50,并且伴随WINCH跳动几下后WINCH就不动,怀疑刹车没有被打开,刹车油路存在严重泄漏而造成压力下降。
4 n. B# c4 \) v4 i0 ?但是同时也有一个迷惑,为什么我测试刹车压力20BAR能打开?就算马达里面的刹车漏油,但是压力是50BAR也应该开启刹车啊?所以奇怪加迷惑。0 f O' g: f' D& N
# G" h$ M* u8 q/ c拆开马达检查,发现里面一切正常,但是有一条O-RING比较小。; r8 z j) m& b M" m, g) p! A1 l
就是下图的O-RING 1比较小。后来仔细检查,发现原本的O-RING应该不是这么小,而是在长期的使用中,O-RING 被磨损,造成了O-RING各处的截面为菱形或者其他不规则形状。2 V' D. [! j; u0 j" i8 e7 k
除了这个问题,马达就没有其他问题了。+ _6 |, A G) K& y& J% v: h
: {6 e; W2 g# x" k8 r
从图片上看,PISTON压入CYLINDER里面去后,通过O-RING1,O-RING2,以及台阶,形成一个密封腔。油压从接头进入,推动PISTONG,放松刹车片。油压退去,弹簧压回刹车片。这个是刹车的工作原理。下面再给几张马达照片。
4 N9 ~. y! [9 t! F, A1 Q/ Z5 m( i* }! B; e6 [
[ 本帖最后由 yplw 于 2009-2-4 15:18 编辑 ] |
