查看: 3281|回复: 7
[已解决] 关于液压油中的气泡
发表于 2009-2-6 21:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
厂里的一台新机台的油泵出现了噪音,发出的响声是时有时无的"嗡"声,经检查,原因出在液压油中的小气泡,
* T5 @: o! I7 [9 f1 Z: Q这类问题我还是第一次遇到,请问各位高手,如何解决这个问题
4 w# r% c5 u# w- {! O/ r( U; X  _. q1 a3 k
PS:油中的气泡很小,但很多 ,换油又很麻烦
& W6 T2 |9 h5 a  Q- `' c  G
! R' H- r0 r4 Y" e7 @" Q: }[ 本帖最后由 qhdhcs 于 2009-2-6 22:29 编辑 ]
发表于 2009-2-6 21:41:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
液压油中混入气泡对液压系统非常有害,较多的气泡会带来以下一些危害:( G/ T* b. C/ G; k
  ?3 M5 d9 \* F( o! x, w6 i    1. 可压缩性。空气是可压缩气体,它会象海绵一样降低压力的有效传递。从而降低产量,增加不合格率,甚至带来人身伤亡。* Z3 t/ Q' b5 _/ T; v
4 U7 E; Z* p& H
    2. 气穴现象。气穴现象能增大磨损或产生噪音
' j% n) {0 k7 l" i7 Q1 o% h
, W( C5 `1 E$ n4 U  u- J$ ?    3. 氧化问题。油品的氧化受多方面因素的作用。氧化速率与油品和空气(当然是其中含有的氧气)的接触面积成正比。
# E, _% F6 F) D: y
5 c# B  H. k1 w. b' ]    4. 热分解。当将空气从常压下压缩到3,000个大气压时,其温度可以达到1000℃以上。这样的高温足以使油品分解,从而使油品变黑,甚至出现烟炱,导致油泥吸附在运动部件表面。
* j; M" f8 r' Z; D4 D' }5 c" {3 I; Y' `. x
, w1 \! |7 l( f" w- T: D! }
    知名品牌的液压油出厂时均有良好的抗泡性能,但以下情况会造成液压系统出现大量泡沫,用户要多加注意:4 X$ _& l2 p: t; C: S
6 _5 }" ~1 y2 e* ~
    1、液压油进水( U1 O' J$ m4 Z
0 ?: X4 X. k/ ]& U! d/ R: q4 i
    2、不同品牌的液压油互混+ D/ E" F- E" `* A$ k
( |0 r+ k0 c# c6 q, n2 ~. S. |6 J
    3、密封件泄漏
0 V7 }  m8 k% F. d
# P; P2 Y5 _, M4 O  U6 r    当有空气混入或产生气泡时,要认真对待并处理。同时,要经常分析油品的使用性能如空放和泡沫稳定性。如果仍然出现此类问题,应该检查油品指标和油箱的设计,并且看一看是否存在油量不足或吸油管泄漏导致吸入空气。
qhdhcs + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-2-6 21:43:32 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 124051064 于 2009-2-6 21:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 U4 l$ [0 z. E% L5 R- v; B: T, d
液压油中混入气泡对液压系统非常有害,较多的气泡会带来以下一些危害:- k' p; D7 i# D" b2 k
0 F  [% S6 G) J    1. 可压缩性。空气是可压缩气体,它会象海绵一样降低压力的有效传递。从而降低产量,增加不合格率,甚至带来人身伤亡。
8 ?4 e$ P0 l5 J0 k
/ e; o2 v8 L# C4 i/ h2 f  }6 }    2. 气 ...
我要具体解决方案
发表于 2009-2-6 21:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
3  防止空气混入液压系统的技术措施/ R' j9 C' s  r6 s. [; ^
" N; h6 y0 }, z0 c
3.1  防止外部气体进入系统,使用中应经常检查油箱量情况是否正常,避免发生吸空现象,同时及时检查油液情况避免油液变质.
1 S& L) Q# K' L" t8 \3.2  在维修安装中,必须排除元件及管路中空气,并应将吸油管及泵体灌满油液,保持油管的密封良好。, O7 y8 z9 h7 ^9 s( u$ m. v+ w
3.3  经常检查过滤器是否堵塞,以免油口压力过低而造成空气分离现象。
( U1 K- R& m" T/ {! Q: {5 }' K3 d3.4  在液压缸和管道上部设置排气装置,用以放掉系统中的空气。+ z& O* [. e/ q  t& N$ \6 s/ H
3.5  大惯性的执行器在运动中因突然停止或换向时,会在进油腔形成空穴,为防止形成空穴,应设置补油回路。
1 s2 G  ~; \8 L9 z3 W- D3.6  可在油箱吸油侧的底部从中间隔板至箱壁间蒙上一层60——100目的的金属网,把排油箱中油液气体分离出来。9 {  a( {: D0 r) O& L4 M! h0 v9 [
3.7  采用较大直径的吸油管,减少管道局部阻力防止泵产生空穴,同时采用大容量的吸油过滤器防止油液中混入空气。泵的吸油管与系统的回油管口要尽可能的低,两者要尽可能远的距离,并在两者之间加隔板或消泡网。
qhdhcs + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-2-6 22:00:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 124051064 于 2009-2-6 21:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) Z; b( t# f9 R. H3  防止空气混入液压系统的技术措施' K3 |3 R$ F" W" \* J& ~
; A) i. [! U' O( T4 d, Z0 K3.1  防止外部气体进入系统,使用中应经常检查油箱量情况是否正常,避免发生吸空现象,同时及时检查油液情况避免油液变质. . O# W0 W4 M6 |" _
3.2  在维修安装中,必须排除元件及管路中空气, ...
谢了,雷锋叔叔
 楼主| 发表于 2009-2-7 12:26:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
已解决了,油面不够高,过滤芯但没过阀,空气是由阀上面的把手螺丝跑进去的
发表于 2009-2-18 13:32:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
香港大同液压油13537883277
我们长期为您供应柴油机油-发电机油-液压油-循环机油-通用机油-齿轮油-导轨油-主轴油-空压机油-真空泵油-冷冻机油-淬火油-火花机油-防锈油-冲压拉伸油-油性切削油-水溶性切磨削液-润滑脂系列和进口化工环保清洗剂。
9 m2 t. D/ n+ s0 U9 N- N联系电话:135378832773 y: ]( Y! ~' ]5 c+ T; K
更多咨讯请连接http://0755adsl.myanyp.cn8 D4 d, b$ I6 v# e1 g2 j
深圳市大明实业有限公司创建于2003年9月,是一家专业销售润滑油的公司,现为TAITO大同工业润滑油在中国大陆地区的总代理商。理光(深圳)工业发展有限公司,奥林巴斯(深圳)工业有限公司,盐田国际集装箱码头有限公司,三洋马达部品(深圳)有限公司,富士施乐高科技(深圳)有限公司,秩父精密产业(深圳)有限公司、等等都是我们长期的合作伙伴。
发表于 2009-2-19 13:10:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
是不是出现气穴现象了
