查看: 3325|回复: 10
[分享] CAMWorks2008SP4.1中文版中英文切换操作指南
发表于 2009-2-3 16:03:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
  • 启动SolidWorks
  • 在SolidWorks菜单栏“工具”-“插件”中勾选“CAMWorks2008”
  • 启动CAMWorks后,打开或新建一个零件文件
  • 在SolidWorks菜单栏“CAMWorks”-“Options”中的"General"选项卡下,选择“language”下拉菜单中的"Chinese"
  • 对话框提示,下次启动CAMWorks时有效。
  • 关闭CAMWorks后,重新加载CAMWorks插件。其中关闭CAMWorks的操作同样是在SolidWorks工具,插件选择中取消勾选。重新加载是:在取消勾选点击确定,并重新勾选使其启动。
  • 打开或新建一个零件,即可使用CAMWorks中文版。
注:CAMWorks2008SP4.1可以用于SolidWorks2009
发表于 2009-2-3 19:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
非常详细!感谢
发表于 2009-2-4 17:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
关键是哪里有下?
 楼主| 发表于 2009-2-4 19:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
只需要在论坛顶部的菜单里找到“搜索”,点击之后输入关键词,按确定...., G8 W" t# O) y0 _
xinfanzh@ddsoft.com.cn,邮件也是一种方法。
发表于 2009-2-4 19:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
楼主给个地址啊!
 楼主| 发表于 2009-2-4 19:54:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
发表于 2009-2-5 14:23:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
你给的地址还是4.0的补丁而已
 楼主| 发表于 2009-2-5 19:36:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
CAMWorks2008现在用在SolidWorks上的版本:, z. q  K7 e4 r6 L0 G
CAMWorks2008版现在用于SolidWorks上有  @( ^4 A" U/ P3 a" h2 a
CAMWorks2008-07用于SolidWorks2007,
9 ^, `1 A  a  Z& t$ @CAMWorks2008-08SP0.1~SP4.1,用于SolidWorks2008,
- t4 [2 o! F7 U: `& ?CAMWorks2008-08SP4.1~CAMWorks2009,用于SolidWorks2008,SolidWorks2009.- ^; w, c3 h5 U$ \" w# p
5 z5 O# b2 z+ G8 G
CAMWorks2008SP4.1中文版中英文切换操作指南# ~. B5 C2 y9 n$ E
启动SolidWorks
/ p/ o% `1 o, R4 i在SolidWorks菜单栏“工具”-“插件”中勾选“CAMWorks2008”
7 e' M2 |# x9 D4 d启动CAMWorks后,打开或新建一个零件文件% v% Z( K. A0 C7 q, q
在SolidWorks菜单栏“CAMWorks”-“Options”中的"General"选项卡下,选择“language”下拉菜单中的"Chinese") b% Y" l! d& l/ |: M+ H
$ a7 h3 z/ J+ ~% M( l# E3 s! F% X& j7 _关闭CAMWorks后,重新加载CAMWorks插件。其中关闭CAMWorks的操作同样是在SolidWorks工具,插件选择中取消勾选。重新加载是:在取消勾选点击确定,并重新勾选使其启动。) \4 v0 E: T, w8 ?! l- @% D. x
打开或新建一个零件,即可使用CAMWorks中文版。1 q7 R- h/ ~% P5 k6 c3 a7 g3 t
( v& o3 c5 E2 M" @% k
3 i7 _/ H6 h7 c- H7 z8 `/ F6 [" g其下载地址,本论坛有人发过,乱码问题已修复:
. ~" P3 a* m7 U% O$ Qhttp://72.22.72.105/gt_ftp/files ... implifiedUpdate.exe
! C0 x: M5 r1 w3 C- M% H
- }8 a( C( v1 _# j- Z7 j1 X
( ^+ R1 c/ X2 }9 M* Z! }楼上的,混论坛,要学会提问的艺术,你应该先搜索一下,而不是立刻发问。
发表于 2009-2-7 08:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
请问楼主  Crack文件哪里有啊
 楼主| 发表于 2009-2-7 13:53:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 liuqiang8815 于 2009-2-7 08:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. x- m& |% b% C0 c0 j. x5 o) R$ \
请问楼主  Crack文件哪里有啊
- i5 z( S1 ~6 ?6 z7 e/ A2 g, E$ V1 t
. y6 g: R! C& B  X4 _0 \, Y: V2 c没有Crack一样用,而且是全模块。
发表于 2009-5-5 16:33:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果你的是sw09的话,请联系我 QQ429456371
原帖由 sunrays110 于 2009-2-5 14:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" |$ F: H6 I% ^4 }: w你给的地址还是4.0的补丁而已
* ^: W$ {& \' |8 A& j昨天经过反复试验,终于安装Crack成功,能成功加载各模块及开启后置处理,是对着本论坛《camworks2008sp0-4.1中文版安装与crack方法详解上、下》进行安装的,运行在sw09sp0上) `1 X3 V- i, w0 G( H" I& _
之前在显卡软改上没少麻烦你,所以如果需要的话,让我在QQ上打包传给你好了(包含安装文件,crack文件,对应的安装说明,相信你也很快用上cam中文版)有接近300m的样子8 e- x6 ]- O$ @" Z; ^! a0 _
1 e: Z7 Z! G) x' N+ M+ E同时感谢Roy.xin楼主的这么多好帖子,受益匪浅5 l* V$ y( t2 T: _
! U% S) k! x+ C6 H7 C
[ 本帖最后由 lyh020209 于 2009-5-5 16:40 编辑 ]
