查看: 4914|回复: 16
[求助] 如何做这个焊接模块的自定义结构件
发表于 2009-2-1 09:23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
如何做这个焊接模块的自定义结构件4 J* Y4 l9 A2 l, \+ R" u
如图
' S" O/ s0 |# ~  I; ` 1.gif
1 g+ P2 v; L) H4 @- n, f3 `我想把两个角钢作为一个结构件
5 l/ _' t- V7 }: Y& M6 x但是没有成功. u( o' U- \8 F  M* I( }
不知道SolidWorks能不能定义这样的结构件
7 Y( Q$ |4 |- V' i( N或者我的步骤不对
发表于 2009-2-1 09:42:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2009-2-1 09:59:34 | 显示全部楼层 来自: LAN
http://file:///C:/DOCUME%7E1/huangcy/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-2.jpg现实中没有就不一定不能建模啊* a7 {+ v) @4 z: T& w! h3 I
现将截面图上传上来
发表于 2009-2-1 10:27:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
把草图保存到结构件轮廓目录就可以,注意文件的扩展名。
发表于 2009-2-1 11:12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
& s4 ?, P: W9 U
mr.lee + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-2-1 11:22:21 | 显示全部楼层 来自: LAN
原帖由 lizuoshan 于 2009-2-1 10:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 l  s& u7 B* \/ p" W" F
" A7 J% n+ ]4 s% S- F. Y5 K
截面图我做的没问题2 |7 N7 t) Q6 M$ l" g
主要是我在做构件的时候: E3 W* o  `3 E2 b
不能将两个对称的角钢沿一个路径同时拉出  m# t  P( B' ?; d7 B6 \
见一楼的效果
7 p4 v0 t* X+ V6 Q/ f  [/ F我希望草图的两边都有角钢
" S/ B7 w8 V0 D感谢lizuoshan
发表于 2009-2-1 12:04:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
要拉伸时,你在草图里面画两条路径,约束好两条路径,做两次拉伸。
 楼主| 发表于 2009-2-1 12:11:33 | 显示全部楼层 来自: LAN
能不能用一个路径5 ?+ w& ]1 Z& ~* {! g3 n# R
作出两个角钢?
发表于 2009-2-1 13:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-2-1 14:06:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 alfred 于 2009-2-1 12:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; L% \$ ^# |! [9 _  r  O
能不能用一个路径
8 y) H' T2 C% f  n2 I作出两个角钢?
) p: e; V; k' m) \
: u' E2 l% l! n, J) T, }可以,注意控制点的选择。
 楼主| 发表于 2009-2-1 16:08:05 | 显示全部楼层 来自: LAN
原帖由 lizuoshan 于 2009-2-1 14:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# ^! Q/ ~+ s8 z& K
7 a, d- C. T, \' d( g* d1 M: l/ T3 z2 t; f; A* `  D, N
可以,注意控制点的选择。
' M! U0 |0 `8 N) b
怎么定义控制点?- l- T4 i0 Z8 p) v
lizuoshan救命啊
发表于 2009-2-1 17:00:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
mr.lee + 3 应助
发表于 2009-2-2 18:50:45 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
可以先定义一个单角铁轮廓后,用不同的插入点分两次定义构件。
+ `/ `: N9 k+ w4 D7 g7 O我用同样的方法绘制过双槽钢对焊的钢架
mr.lee + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-2-4 17:50:14 | 显示全部楼层 来自: LAN
这样做的缺陷很明显
* n" s( d, r9 J2 W& y0 W' z首先,角钢是背对背的,这样建模效率低下" f' E7 T) v. Y
其次,角钢之间是有间隙的,还要重新定位! u# ~' y; y' d% p
不过非常感谢 dwsxsl
发表于 2009-2-5 01:13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可以的,自定义结构构件就行,草图要自己画
mr.lee + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-2-5 09:15:26 | 显示全部楼层 来自: LAN
原帖由 姓斗士 于 2009-2-5 01:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 m$ K7 @4 V/ f9 s9 T$ ~
% b% s! H* Q+ L$ v/ V  p! U  ?草图当然是自己画的
1 i9 \- u% u9 Z$ z但是就是没有成功姓斗士能不能上传个文件看看?
发表于 2009-2-5 22:38:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
首先,自己定义好框架,最好以两角钢中心线定义框架2 ]4 g0 u; s4 j
至于两角钢间的缝隙可用焊缝填补
( v' d6 M5 K/ T/ \0 |+ I5 }+ @/ u这样更符合机械设计和实际
