21小时前
查看: 4811|回复: 30
[已解决] 超奇怪的剩磁
发表于 2009-1-20 19:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
轴类零件件出现如下图测量剩磁,剩磁超过20Gs,请问如何产生,如何退磁处理,才能达到5Gs以下剩磁?: p# ^4 e6 \- @4 Y3 x7 c
, }8 W- O8 a6 e. U5 [
非常感谢。材料50钢,正火860880+回火510550℃,空冷至室温。经粗车,精车工序,光洁度12.5。  H) w+ w0 S6 v' q& l
9 v1 l( }% q, {2 `6 S) k
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2009-1-21 22:55 编辑 ]
132312.pdf
117.08 KB, 下载次数: 5
发表于 2009-1-22 07:55:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
用榔头在轴端部猛击,通过震动来消磁。
plc + 3 应助
发表于 2009-1-22 08:04:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 hailucc 于 2009-1-22 07:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' c3 a0 L' c4 @, g4 @用榔头在轴端部猛击,通过震动来消磁。
/ W* Q2 o* ^3 Q0 ^$ j可以吗?
发表于 2009-1-22 08:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用退磁器,可以搞定的
plc + 3 应助
发表于 2009-1-22 12:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
退磁的原理是对有剩磁的交互变化的强磁场内,由于与剩磁磁场相反的外界磁场对剩磁的作用大于与剩磁磁场相同的外界磁场对剩磁的作用,剩磁的强度就减少了。这个外界磁场一定要大于剩磁物体的磁纳能力。7 U) ~+ h3 c% Z3 T6 W
2 c/ Z0 H! b4 e4 G  j2 g根据这个原理您可以用专用仪器或自制
$ L' w( f  e, k* D8 j0 y" Q, p$ \* |主要部件:50Hz交流线圈,矽钢片铁芯,不是封闭磁路,而是要在两磁极间形成强磁场,把被退磁物放入磁场,再慢动作拿出即可退磁。# s& ^$ ?4 |8 j1 c
0 f! a* z/ ]- ?. \. u: ~
[ 本帖最后由 unimont 于 2009-1-22 12:49 编辑 ]
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极交流
发表于 2009-1-23 09:23:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
3 F! u  j- D1 S用榔头在轴端部猛击,通过震动来消磁。
! w+ n" x7 E# w0 s
这是什么原理?可以解释一下吗?
发表于 2009-1-23 10:11:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
* @! ]8 i$ x4 C/ \用榔头在轴端部猛击,通过震动来消磁。
) S2 w3 e! a- c6 |6 L: X
3 h  S% B5 Y' z) F; d$ h, r' Q7 `1 M3 N2 A0 Z* D
同意这种方法
发表于 2009-1-23 10:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
气体保护加热也可以吧
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-1-23 11:17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-1-23 11:19:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-1-23 11:26:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用榔头敲打,方法是可行的,形成不规则磁场,但是不能算是消磁,真正消磁最好还是用消磁器
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-1-23 11:40:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
用榔头敲击的办法是不可靠的。要求达到5Gs以下基本不能保证。
% _7 N' H9 t0 l3 e4 s0 p" P
" [5 z" R$ r) F建议楼主,询问一下你们单位附近那里有从事磁粉探伤的单位,借用一个探伤机或者退磁机进行退磁。退磁机可以达到剩磁在3Gs以下。
userkypdy + 3 积极交流
 楼主| 发表于 2009-1-31 14:57:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
4 Q0 A* y5 O+ _1 v" D用榔头在轴端部猛击,通过震动来消磁。
' ?) T! Q( i& n/ _9 B+ }3 V0 p这个端面不能损伤,不可行!
 楼主| 发表于 2009-1-31 14:58:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 3# jie3290 的帖子
没有试,怕受伤!
 楼主| 发表于 2009-1-31 15:00:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
原帖由 unimont 于 2009-1-22 12:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- v8 q; k1 l' ?; @" ]  W- p0 C. V退磁的原理是对有剩磁的交互变化的强磁场内,由于与剩磁磁场相反的外界磁场对剩磁的作用大于与剩磁磁场相同的外界磁场对剩磁的作用,剩磁的强度就减少了。这个外界磁场一定要大于剩磁物体的磁纳能力。7 M  h- u7 m; h/ K
+ q4 f! O0 X' r& n+ z
根据这个原 ...
' S1 w. V$ }  k# ?& W+ ~/ L
$ E8 v" v7 |9 v! k. ]什么叫磁纳啊?还有,这个线圈具体怎么做,能弄个草图看看?还有线圈的材料选什么,通什么样的电流?多大?
 楼主| 发表于 2009-1-31 15:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 8# scliukejun 的帖子
劲总,一看就是个有钱的主,加热这么大个东西,得花多少钱啊?还有已经最终尺寸才进行表面检测吧,万一加热尺寸改变或者有氧化皮怎么办?
 楼主| 发表于 2009-1-31 16:12:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 9# 扫街 的帖子
很多基础知识,受益匪浅。能否提供一个做退磁机过硬,物美价廉的厂家?
发表于 2009-2-1 09:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
有剩磁了,对工件有什么影响吗?
发表于 2009-2-1 13:33:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
消磁原理有几种,一种是高温消磁,一种是撞击消磁,再有就是专用消除器消磁,鉴于只是一件工件的消磁,不便增加消磁设备,推荐实用撞击或高温消磁。
 楼主| 发表于 2009-2-2 19:13:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
原帖由 zcc0319 于 2009-2-1 09:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 |3 w8 U# I/ q$ ]: ]+ }有剩磁了,对工件有什么影响吗?
. O6 r$ i+ U6 u" J6 K6 b
剩磁会影响某些仪器和仪表的工作精度和功能,剩磁所吸附的磁粉在后续工序,如加工表面涂层时,会引起动部件的磨损。可导致切屑附粘在表面,破坏表面精度和刀具钝化。在工件尚需电焊时,剩磁会引起电弧偏吹和游离。可干扰后续的磁粉检测。
- c; Z( s; l8 _. c) t) t只想到这么多了!
 楼主| 发表于 2009-2-2 19:14:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
原帖由 110110asd 于 2009-2-1 13:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 {$ t! M  S# q' J2 J4 ]
# V( U  E0 G1 B& o" o5 `# |. O) y8 w' k7 U  \4 @
好多件啊!推荐个设备吧!
发表于 2009-2-3 15:41:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
这是两种退磁机的图片,一个是轴类件的专用退磁机,一个是通用退磁机,适用于小型工件的退磁。! S2 t; Q. G4 B% X
生产厂家很多,只要是生产探伤设备的单位一般都生产。你可以在附近找一个厂家。
$ ]$ \0 h) U# Y: o" U4 k& H
2 O2 x" e+ u) R$ w[ 本帖最后由 jczxlls 于 2009-2-3 15:42 编辑 ]
发表于 2009-2-4 15:41:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
退磁机一般不好找,如果有必要还是自己买一台吧!没必要就采取5#楼的办法吧!
发表于 2009-2-4 16:01:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可以自己制作一台
发表于 2009-2-4 23:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
9楼讲的原理很好, 单件退磁,用塑料板卷个比轴径大些的筒,筒外缠绕绝缘导线,竖直放置,通交流电,将轴吊起慢放入筒内,掉头再放入几次即可.
