查看: 3152|回复: 7
[求助] 如何把二个不同大小的地型图合并(急)
发表于 2009-2-4 15:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南昭通
如题,在一个坐标正确的图上,要把另一个图加上去,但二个图不一样大。要怎么弄。
发表于 2009-2-4 15:58:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主贴个图上来,看不太懂你的意思。两个都是CAD图吗?两个图不一样大到底是什么意思?
 楼主| 发表于 2009-2-4 16:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昭通
比如在世界坐标正确的情况下,我要基点复制另一个CAD图上的东西过去。但二个CAD图不一样大。
发表于 2009-2-4 16:35:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广西崇左
以其中一个图的作图比例为基准,通过比例缩放,将另外一个图的比例缩放为一样,再合并。
发表于 2009-2-4 16:39:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你的二个CAD图是不是绘图比例不一样?如果是这样的话,你可以通过比例缩放把两个图的绘图比例搞成一致,再基点复制就可以了。
 楼主| 发表于 2009-2-4 17:05:54 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昭通
我才学,就是缩放的比例不太好搞。高手请说仔细点
发表于 2009-2-7 13:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 houbinsky 于 2009-2-4 17:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 \9 J8 r/ B/ ~) {) P: O/ o
7 O! T  m2 H+ K% u6 e2 P9 K% B5 x
8 p; |! P6 |8 \只要两个图的基点一致后,要缩放你可以用参照的形式。
发表于 2009-2-8 19:53:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用缩放命令,再选参照,指定相对的缩放尺寸,就搞定了。
