查看: 2135|回复: 18
[求助] 油路分析
发表于 2009-2-3 20:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
请大家帮忙看一下该液压回路,现在有点问题.以前油缸活塞收回的时候泵出口的压力大概就20-30公斤的压力,可是现在油缸的回程压力有80-90公斤的压力(负载没有变化),可能是那里出了问题啊 20090203114337.jpg
发表于 2009-2-3 21:04:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
油缸是否有哪里憋劲?
 楼主| 发表于 2009-2-3 21:15:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
没有啊
发表于 2009-2-3 22:53:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
同步阀有问题?挺简单的油路,一个个排除呗!!!
发表于 2009-2-3 23:31:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
检查一下过滤器,是否要换滤芯?
发表于 2009-2-4 08:11:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
需要到的资料,谢了
发表于 2009-2-4 08:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
帮不上忙,郁闷
发表于 2009-2-4 08:58:06 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
也可能是需要更换胶管了,呵呵
发表于 2009-2-4 09:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
图看不清 是不是应该检查一下马达
发表于 2009-2-4 13:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我估计  O# }& a) @* @- ]" _
1 换向阀有问题;
8 R( V+ Q1 L) ]' t1 `/ P  L/ M) S% d2 i2 过滤器肯定没有问题,滤芯堵了的话,那么大的回油压力应该早打开了;& x) n, [0 V' p: ?
3 分流马达是不是有问题?好多国产的分流产品质量不怎么样5 g0 i5 b2 i/ M4 ?5 @4 `
% L4 ]* O" y3 Y
另外我有一个问题你这是设备上用的?
自流井 + 2 应助
发表于 2009-2-4 13:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 xslyhd 于 2009-2-4 13:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# j5 ~; S5 i) g; [3 V, A我估计
9 m+ w6 I$ l5 e- j) B1 换向阀有问题;
; [# u! s/ L* r' _4 [9 R1 ?2 过滤器肯定没有问题,滤芯堵了的话,那么大的回油压力应该早打开了;
7 R( h( V' W* }9 h2 w3 分流马达是不是有问题?好多国产的分流产品质量不怎么样
/ k' K7 }8 s8 z1 N! `" C
- L6 G# V$ e6 g% d8 [' m9 C  \
, M  {$ [' @8 p4 v, P1 {: P
分析得有道理,另外楼主查一下设备的机构有没有问题。
发表于 2009-2-4 14:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国
还要补充一个就是泵后的旁通的那个稳压阀的设定压力是否有问题,你的泵压力肯定是高的没错,旁通阀是稳住压力的,高了会起跳的!
发表于 2009-2-4 14:46:36 | 显示全部楼层 来自: 中国
压力设定高了,当然液压缸内的压力就高了!应该是这问题吧!
 楼主| 发表于 2009-2-4 21:00:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可是我们的过滤芯已经换了新的  分流马达也拆了没有发现问题拉
 楼主| 发表于 2009-2-4 21:04:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
泵出口的溢流阀也换了没有找到问题拉,现在我们在电磁阀的B出口加了一单向节流阀  回程速度慢点  但是压力下来了
发表于 2009-2-4 21:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
换一个换向阀试一下
 楼主| 发表于 2009-2-4 22:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
现在换向阀没有备件,拆开清洗没有发现阀芯刮伤磨损之类的啊 应该没有问题拉
发表于 2009-2-5 05:50:34 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
液压就是这点不好,问题太隐蔽,我觉得油缸有问题,是否内泄
发表于 2009-2-5 08:41:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
看了下图,应该和以下几个方面查一下。1,两个油缸的连接杆可能变形了,工作时别着劲。2,同步马达有问题。3,同步马达的30,31,的单向溢流阀问题。4,油缸本身的有内泄和变形。
