2天前
查看: 6267|回复: 40
[已解决] PLC程序的执行
发表于 2009-2-3 08:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西宝鸡
像截图所示那样的一条程序,当X25由开转闭时,T10开始计时。
' J1 W  E1 k' N, B$ y' B% U9 h2 q
- N: N: O$ N) O5 M9 ~7 o/ L; o这时,程序是等待计时完毕后,触点T10吸合,然后B25带电呢;还是直接转到下一条程序执行?( X  N6 b& v  M; l
% U+ C* {/ }/ x1 j- g
:L :L
. [1 S5 K9 k' r+ i9 g. q) W
9 R$ T& y% ]; R[ 本帖最后由 zz435 于 2009-2-3 15:13 编辑 ]
发表于 2009-2-3 14:58:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
T10的状态和程序怎么执行没任何关系。
- [  P6 a7 p- t; I4 m* f就是一步一步往下走* F2 i0 z' F6 q4 K' D
而且,有些PLC是不允许这样编程。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
 楼主| 发表于 2009-2-3 15:17:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
原帖由 hawkofsky 于 2009-2-3 14:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ R  K( |/ o/ f1 v9 i3 [2 P# k- JT10的状态和程序怎么执行没任何关系。. l, s1 i7 W" i3 ?( ]& ]7 q
就是一步一步往下走: U1 h. p6 @+ }' c5 l( l' U
( U+ v. Q1 K6 E" Q+ T; f
不明白。
$ a- g# t7 n, S4 r4 N1 F$ D* a  P怎么会没有关系,T10计时是否结束,决定了B25是否带电。
# b8 b" Q5 b) ]$ J$ ^如果等待计时结束,那在以后的程序中,B25是带电的。
( O- w6 m( ]5 N5 ^9 `$ m* l如果不等待计时结束,那在计时未结束前,执行以后的程序时,B25是不带电。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2009-2-3 16:27:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用编程软件模拟一下结果看看呢
 楼主| 发表于 2009-2-3 20:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
GX 如何模拟还没有学会, )4*( )4*(
发表于 2009-2-3 21:57:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
 楼主| 发表于 2009-2-3 22:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
没错,可是扫描到这里,它停吗?
发表于 2009-2-3 22:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国
和T10没关系,直接转到下一条程序
发表于 2009-2-3 23:27:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
楼主用哪个B25是什么意思
发表于 2009-2-4 08:45:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
B25比T10晚一个扫描周期.' `2 n) Q4 p/ g4 {
换言之,当T10刚刚为"1"的瞬间,B25不导通,但过一个PLC扫描周期后,B25就导通了.
3 F0 l1 W9 y5 P送楼主一个秘籍:"PLC扫描:先上后下,先左后右",楼主须仔细琢磨一下.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
 楼主| 发表于 2009-2-4 09:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
谢谢fanuc_zgj,现在明白了。
发表于 2009-2-4 11:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
应该是一步一步往下走
发表于 2009-2-5 22:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
是转到下一个程序执行,在一个工况内PLC是在不停的扫描的,当T10的定时时间大于扫描时间时(一个扫描周期),T10继续计时(外部条件满足),直到T10计时完毕,当PL的N个扫描周期来到时,其开点闭合。
发表于 2009-2-6 11:05:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
同意楼上的说法,PLC执行程序时是逐行扫描进行的,要看T10定时的时间和扫描周期的关系,程序是绝对一行一行往下扫描执行的。
发表于 2009-2-6 13:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
说明白点就是程序往下面执行,当T10的记时到来时及k20完成是等待等待扫描那一次扫描周期的到来在执行这步..
发表于 2009-2-6 13:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
应该是一个扫描周期内
发表于 2009-2-6 21:05:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
有时间长短的
 楼主| 发表于 2009-2-7 20:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
谢谢,非常感谢!
) {6 v* _0 |- ]5 s8 V& {大家讲的很好,对PLC的理解又有了更深的认识。
发表于 2009-2-9 09:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
不在一个扫描周期内的,定时器定时需经过若干扫描周期
发表于 2009-2-10 09:10:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
PLC内部程序是循环周期扫描的,在同一扫描周期内程序是从上往下从左往右执行。
发表于 2009-2-11 14:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
原帖由 uberwachung 于 2009-2-3 22:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% l( X) o% e! h8 v$ I8 N, U
和T10没关系,直接转到下一条程序
1 \4 }7 i$ r$ x* d- c% V, i
是的,它会扫描下面的程序,不管计时到没到。
发表于 2009-2-19 14:30:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
像截图所示那样的一条程序,当X25由开转闭时,T10开始计时。- P7 B$ U& U; p3 v0 H/ C
. D& b  r" N. `9 P  g- V5 O/ s
这时,程序是等待计时完毕后,触点T10吸合,然后B25带电呢;还是直接转到下一条程序执行2 [8 J2 L& O( Q( a- z: w
我是新手也来说下你的那个程序好像不是太对的了6 l. t, q" \, q; u6 I& [$ X
扫描时是从上到下从左到右的哦
发表于 2009-2-24 16:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
试下就知道了
发表于 2009-2-24 17:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 2009-2-24 21:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个程序不对呀
