查看: 2010|回复: 8
[讨论] 减压阀出口回油箱,是不是就相当于节流阀了
发表于 2009-2-3 11:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
这个问题始终弄不明白,节流阀跟减压阀都是有一个节流口
发表于 2009-2-3 12:05:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
减压阀出口接油箱应该相当于顺序阀
发表于 2009-2-3 12:22:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
减压阀出口接油箱?没明白你的意思,执行元件呢?
 楼主| 发表于 2009-2-3 12:56:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
就是把减压阀当背压阀用,我看到很多地方这样用的
发表于 2009-2-3 13:20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
原帖由 zhengguole 于 2009-2-3 12:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( g& l5 L4 K" p; {$ ^
2 S7 Z" }# q4 }4 e; U
, x, e; B, }4 K/ |; [6 s" O# C( s/ ^请举个例子。
 楼主| 发表于 2009-2-3 13:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们的一个实验台,用来测马达的压力流量关系的,把减压阀接在马达后面,然后出口接油箱,用来调节马达压力的
发表于 2009-2-3 14:17:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
注塑机经常有这种用法,液压马达后面接个减压阀作背压阀用,给予塑时调背压用。
 楼主| 发表于 2009-2-3 16:29:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的,那这时候减压阀还能调压吗,减压阀不是调节出口压力的吗,现在相当于出口压力为0了
发表于 2009-2-3 21:02:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
如果只调背压的话  那为什么不直接用节流阀拉   那样可以省点钱哦
