查看: 3233|回复: 10
[讨论] 45#钢原材料裂纹!
发表于 2009-1-14 21:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
刚拍到的图片,45#钢原材料进厂检验发现的裂纹,请大家看看。一段原材的两面。. `! }& B# s  M( u1 M$ t1 t
  B2 c2 \# }9 B) w4 J1 _# b
[ 本帖最后由 poxiangzi 于 2009-1-14 21:57 编辑 ]
发表于 2009-1-16 09:11:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
像是飞鸟形的裂纹,是不是氢脆啊,打开一个纵向断口看看,在裂纹处会不会有白斑呢。
发表于 2009-1-16 09:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
内裂,如果是连铸坯生产,有可能是连铸中冷却控制不当,产生内部裂纹,经轧制延伸至材上;关于白点,可以取一段样淬火后敲断,看断面是否有白点,近化验氢含量是分析出的。
发表于 2009-1-16 11:15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
看样子属于轧制裂纹的可能性大些,去掉一截料头后再看看情况
 楼主| 发表于 2009-1-23 22:29:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
为什么关闭我的帖子?
这个帖子为什么要关闭呢?http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=651312
& N& U0 z' i( K0 \+ z0 g  A! F- Q/ f9 W4 D% }2 N/ K
这个在工厂实际碰到的问题让大家讨论一下有什么不好吗?
, ^& B$ P1 X! U- t; q. P& p0 T& w% T; Q: L! M
标题:45#钢原材料裂纹!$ r! P: z3 z% B# O* Y" A7 M( J9 Q; f
内容:刚拍到的图片,45#钢原材料进厂检验发现的裂纹,请大家看看。一段原材的两面。9 d3 ^, q9 [/ M3 ^4 Q# B
图片:两张新拍的45#钢原材料裂纹图片。
% h; u! Z/ u- [" @& f  S3 N) K% M9 ^" N; [- P2 x5 f
请各位版主解释一下,有什么违规的地方?如果没有,为什么关闭,版主发给我的信息只是“整理帖子”,这个理由难以让人信服。谢谢。
发表于 2009-1-23 22:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 1# poxiangzi 的帖子
请等处理版主解决!已经通知!! D5 x/ y- r4 o! T1 [
6 D) k+ Q% @; t
只注意到你的分类是“分享”,好像不妥。
发表于 2009-1-23 23:17:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
肯能就是因为分类的原因才导致的关闭吧。如果是求助或者讨论就不会被关闭了
发表于 2009-1-24 08:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般对于分享帖,首先先关闭处理,以防止灌水,其次在看看内容是否有问题等再处理,由于目前个人没有时间处理,故先关闭之。
 楼主| 发表于 2009-1-24 08:53:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
原帖由 tdragonfu 于 2009-1-24 08:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ K2 |0 ?/ e( r, X$ F6 \: j
7 f. v9 X* K5 i% [8 j3 T: n# p6 F
2 N5 A: {7 a7 l( }这样的话,请版主将分类改成“讨论”或者“求助”吧,我的原意是请大家参与讨论,谢谢。我自己已经无法编辑帖子了!
发表于 2009-1-24 10:03:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
即使是“讨论”或“求助”,楼主也应该把钢材质保书的相关内容简介一番,尤其是裂纹取样部位,反过来劝楼主,赶紧找材料供应商换货或索赔吧,本网站就有钢材质量认定的相关资料,希望能够给你帮助,这个工作更牵扯精力,其实你把与供应商的交涉过程贴出来更有意义。
 楼主| 发表于 2009-1-24 20:26:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
原帖由 wakang 于 2009-1-24 10:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 x1 L. a& f& Q+ Y8 ]
即使是“讨论”或“求助”,楼主也应该把钢材质保书的相关内容简介一番,尤其是裂纹取样部位,反过来劝楼主,赶紧找材料供应商换货或索赔吧,本网站就有钢材质量认定的相关资料,希望能够给你帮助,这个工作更牵扯精 ...
" Y) T, }% @+ ]" I4 r" e8 G
% l4 k6 u7 [9 f其实是想纯粹讨论技术问题,商务问题就不要涉及了,不归我管,呵呵。  o$ J- G! A- G/ I1 R
# B  W! \9 s) e. J3 I/ j) V45#钢材热处理也容易出现裂纹,而且一出裂纹就是批量的,所以这次专门检查了原材料,没想到就是这样的结果,对炼钢不懂,请大家发表一下这两方面的意见。谢谢各位。
