查看: 5043|回复: 10
[已答复] 请教一个选择法兰等级的问题
发表于 2009-1-21 09:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
请问按照如上的要求,4 H( l" d* ^, @& p6 {7 n- s& e
720*8的衬塑管道的法兰压力等级应该取多少MPa的。" e6 x* M- J! G
我准备去PN0.6的,不知道有问题没有?
) N3 m: @' D+ C9 K我看能满足试验压力,但是我看到阀门都是取的PN1.0,弯头也是PN1.0
9 X* Y1 |  ^' T8 K4 R2 Z  t$ V& V这样没有问题吧?( e4 ~5 o# L: t" q/ @) p
4 s/ M0 j' w& [: x
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-24 16:38 编辑 ]
发表于 2009-1-21 10:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
法兰的压力等级取决于管道的压力等级,和管道的压力等级一致。但是在施工过程中可能出现这种情况:管道等级为1.6MPA,法兰也是1.6MPA,但是工程较紧急而PN16 DN32法兰缺货,只有PN25 DN32的法兰,是可以代用的。不知道你理解不。你说说的PN10的用PN16代用是没有问题,但是用PN0.6代用就不行了。例如DN50的法兰,外径PN16和PN10的都是165,而PN6的则是140,是不能用的。所以你要查相关标准,一般来说只要法兰孔能够对上以高代低是可行的,而以低代高不支持
8 D8 K& D- |6 E& u
7 {% G1 l; f+ Y, J" Q[ 本帖最后由 niao_csu 于 2009-1-21 10:27 编辑 ]
shewei1979 + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-1-21 10:47:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 niao_csu 于 2009-1-21 10:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 y3 M4 S5 k: a& r, O3 f
法兰的压力等级取决于管道的压力等级,和管道的压力等级一致。但是在施工过程中可能出现这种情况:管道等级为1.6MPA,法兰也是1.6MPA,但是工程较紧急而PN16 DN32法兰缺货,只有PN25 DN32的法兰,是可以代用的。不知道 ...
6 Y5 Q; u4 ]2 n! V  X% c/ ]
我懂你的意思,问题是管道的压力等级是多大?图纸上没有写,就写了0.35Mpa的设计压力。所以我不清楚该管道的压力等级是多大的
发表于 2009-1-21 10:49:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
你去看看设计压力的定义就知道了。。。
发表于 2009-1-21 11:13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西延安
设计压力一般工作压力的1.2倍,根据介质温度等因素而定
发表于 2009-1-21 11:48:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
在管路管材、阀门、法兰等管路附件选用时,首先必须明确管路系统工作压力。管路设计压力与系统工作压力的倍值系数每个行业各有不同,高、中、低管路系统也各有不同。一般最先确定的是管路管材,阀门、法兰等管路附件采购时必须符合设计要求,随市场情况可能会出现高一级承压管件代用的情况。楼主所说的问题应该在管路施工材料明细中均有列出,只要满足材料明细要求的规格即可。
发表于 2009-1-21 12:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
发表于 2009-1-21 13:03:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
磅级Class         150        300        400        600        900        1500        2500
6 w$ o0 @# T$ M( h% [公称压力4 n4 u$ M3 y/ W
MPa        0.6MPa
) U6 _2 F- s, i  y4 u1.0MPa7 G1 R8 e6 k! Q) ]( m
1.6MPa. d7 x3 N! S) S) c4 e  h, o
2.0MPa        2.5MPa
2 R+ C, L9 C8 W; ?4.0MPa3 M( v+ `+ |3 h1 ]% z/ l
5.0MPa         6.4MPa        10.0MPa        15.0MPa        25.0MPa        42.0MPa$ x( ^5 D" c6 ?
公称压力
& o% t( m) z7 G- wPN        PN6& g0 X) O3 d( q9 w1 p9 v: U
PN10' h$ _5 s$ H2 m0 A, M* f1 K$ K
PN16% ~' q' w3 V0 @% c3 f9 o
PN20         PN25
; Q5 d7 R0 X' T  [# rPN40+ q# F0 J) N4 T) Q/ s7 l; v& ?
PN50         PN6.4        PN100        PN150        PN250        PN420
发表于 2009-1-21 14:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
法兰压力等级的选择,应按HG 20604-97《钢制管法兰压力等级》(欧洲体系)的规定,确保法兰的工作压力不超过工作温度下标准规定的最大压力值。/ \) {6 T- {2 X7 B: _
类似的标准还有HG 20625-97《钢制管法兰压力等级》(美洲体系);
! N  R; n% u, W- ^% A* d& W' ~; B              SH 3406 中的第 5 章
4 ?% m/ ]' z# m1 z              GB/T 9124-2000 中的第 4 章
发表于 2009-1-21 15:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 9# t.z.zhou 的帖子
和这个有关系么?
发表于 2009-1-21 21:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
随市场情况可能会出现高一级承压管件代用
