查看: 2795|回复: 15
[已解决] 摇臂钻的精度检验方法,谢谢
发表于 2009-1-10 11:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
比如:主轴轴线对底座工作面的垂直度,谢谢
发表于 2009-1-10 11:27:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
参考下面的标准:3 z: p. N# ?0 }+ o( m: Q0 o
GB/T17421.1-1998机床检验通则 第1部分 在无负荷或精加工条件下机床的几何精度$ |: k5 W$ I' b3 t
GB/T4017-1997摇臂钻床 精度检验
zyxwq + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-1-10 12:54:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
摇臂钻的精度检验方法,谢谢
实在是太感谢了,那能不能吧摇臂钻的所有的精度检验发给我?谢谢!!!
发表于 2009-1-10 19:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=235449
/ M7 I* Q9 a4 w* v/ C3 R  M, o论坛上有的!
userkypdy + 2 积极交流
 楼主| 发表于 2009-1-12 08:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 5# bowman 的帖子
可是我是个新手,还没那么多积分,能直接发给我吗?谢谢!!
发表于 2009-1-12 10:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
所有摇臂钻的精度检验项目和检测办法在摇臂钻的使用说明书中均有介绍,因为这些数据是设备出厂必检项目。
 楼主| 发表于 2009-1-12 11:58:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 7# wakang 的帖子
只是一些数据,我想知道的是,用什么方法检测,怎样改进。
 楼主| 发表于 2009-1-17 08:15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
怎样检验摇臂钻的精度
用什么方法检验出它的钻孔斜度?谢谢
发表于 2009-1-18 00:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
找块废料,先在别的机床上加工出一个平面,然后在摇臂钻上按已加工平面找正,卡紧,钻一直径40-50mm孔,用角度尺测量已加工孔导线与已加工平面之间角度即可.
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2009-1-18 06:58:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
首先看看你是多大的孔,然后做一个销轴,精度要高,最后用直角尺靠在销轴上,用塞尺塞间隙,看看到底有多大间隙。就这么简单。
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2009-1-18 20:17:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
表座吸在工作台面上,百分表打在主轴上,主轴上下移动,百分表的跳动即是钻孔的误差。
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2009-1-30 15:07:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
找一划线平台放在摇臂钻的台面上,在钻轴上吸块百分表,分别来回推拉摇臂及改变钻轴在摇臂上的位置(用百分表对划线平台作十字测量)调平划线平台,然后转动钻轴用百分表在划线平台划圆测量,如划圆测量的结果与十字测量结果一至说明钻孔无垂直误差,否则需调整相应部件.
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2009-1-31 20:30:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 hbh0606 于 2009-1-18 20:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; b: \. u0 y! h6 P- l' J- H表座吸在工作台面上,百分表打在主轴上,主轴上下移动,百分表的跳动即是钻孔的误差。
2 x8 {7 p3 X" P. w1 L
错!  i- M9 ?! @% i" A" l0 N8 G
准确的讲应该测量内锥孔的跳动,可上锥度芯棒,检查芯棒的跳动。
. ]2 k* B. H4 ^8 M2 G: ~合格证上有,一般肯定符合国标的。要不怎么能出厂 1 X7 X% V. F( D. E- r- Q
实际加工能达到什么精度与你的工件材料,钻头、钻孔大小、进给量、机床刚性等有关。
5 I8 f$ D1 {7 Z6 h我们也做钻床的,检验的只是静态精度,动态的一般只作钻大孔强力切削实验。
华氏911 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-2-7 09:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
求助摇臂钻的精度检验规程
请列举具体的检验步骤,谢谢!!
发表于 2009-2-7 10:30:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你可以问生产的厂商要资料啊。
 楼主| 发表于 2009-2-7 15:09:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 2# johnzhong 的帖子
我再看看吧
