查看: 1765|回复: 11
[已解决] 如何限定多行文字的位置
发表于 2009-1-17 14:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
要把一多行文字限定在一矩形框内,文字格式相同,限定文字的最大字号,如果文字超过矩形框,则自动减小字号,以适应矩形框
5 c! D) s. \4 y% A. z  E5 A: L: B下面的是我想要的效果
发表于 2009-1-17 16:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
对于OFFICE很容易,ACAD好像实现不了。先不限定矩形框输入文字,缩小字体至理想状态不就行了。
发表于 2009-1-17 20:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
将文字的对齐样式改为Align即可
 楼主| 发表于 2009-1-17 21:10:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 maoyangmy 于 2009-1-17 20:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! b% O4 n) ?3 w" D1 B6 D将文字的对齐样式改为Align即可
4 h3 w9 ^% w; _4 f; T没有找到,能否再说详细一点
发表于 2009-1-17 22:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 jasoworld 于 2009-1-17 14:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 V* {! O9 F6 J要把一多行文字限定在一矩形框内,文字格式相同,限定文字的最大字号,如果文字超过矩形框,则自动减小字号,以适应矩形框
/ _  G+ i* }' o7 M% K下面的是我想要的效果
8 }) d& z! o8 k: n7 e) q
, o  N5 U% \) |6 f# m! g5 k8 F
多行文字不能达到这种效果。1 Z+ h  T) _. O" p  _/ ?! y1 w! T
4 M5 S: B4 L5 Y# b! |建议用单行文字来实现。
  i1 i0 ^2 K# F' q0 D7 |# O就你这种单行文字完全可以。- B0 h- B- C  H( |  E
: c2 I% Z) z( J1 i4 c  T' o
顺便说句:& ]9 g( V" i6 q
图形中尽量用“单行文字”少用或不用“多行文字”。' q1 a' p4 }$ Y5 G
这样可以减少图形的容量信息。
wsj249201 + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-1-17 23:33:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 ★新手★ 于 2009-1-17 22:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 o% V2 ?. ]8 o8 e
: n2 Z1 j4 h* g
( R! c% o# Q% e9 [. r) }多行文字不能达到这种效果。
3 \7 I5 X& V3 E# t* P: }3 ~5 @3 U, J& M- F7 V# H
建议用单行文字来实现。* `- L9 i$ M" S' u: B
就你这种单行文字完全可以。
9 C9 j  \) u1 U+ t6 G
" Q. E! f0 Z: C5 O8 u' {顺便说句:& ~& \! Z, b. w
+ e9 F6 o) {) Q8 \; `! h( R" |这样可以减少图形的容量信息。
! H: t" \9 X# x! `使用单行文字,对正选调整,确实可以
" d, T+ C7 g; s& a这是通过自动调整宽带因子实现的,但我想限制最大的宽度因子,比如上图中只有“如果”两个字,不要有太大的宽度因子
发表于 2009-1-18 20:54:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
这应该属于二次开发里面的东西了吧!
发表于 2009-1-19 10:45:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
发表于 2009-2-3 20:58:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
使用Align命令,自动以方框的两边为文字要对齐的两个点,在后面选择缩放
发表于 2009-2-4 08:41:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
曲线救国论:
8 ~# O* K1 }, c. ]+ @    写好文字,按照比例画一个大的方框围住文字。  r- X9 B9 v* B2 ^$ k
再按照比例缩小方框和文字就行了。0 J; K$ M- f5 x! `( {: a0 O# X% A2 M
    短时间内能满足要求,更好的办法希望能有人) X5 a& E/ |6 _6 b
尽快上传!
发表于 2009-2-5 11:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
单行文字就能解决 ,何必偏用多行?
发表于 2009-2-5 12:53:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用块来解决。定义属性为多行文字定。
