1天前
查看: 9197|回复: 54
[注意] 教训啊!大家注意
发表于 2008-12-30 15:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
因为之前我用的软件是3.0的5 _0 q1 l) Z' o! W7 E% V* L
所以一直以来所有的产品图件都是3.0版本的拉!  O4 z% c* ^+ r1 x0 @% c
后来心血来潮 觉得跟着大家的步伐开始学5.0以后再改6.0
7 V. N0 G! \* x3 l4 [. w0 z所以先装了5.0 " I4 x; L; ]4 `7 \# Q6 M
下载 安装 兴奋中打开了一张之前的产品样件装配图 什么都没有改只是习惯性点了下保存4 S5 B6 E) P8 I$ c, }
后来发现可能是不习惯 有赶图纸 就重新改用3.0拉!心想以后咱再装5.0 慢慢适应练习吧$ k& z5 m* r7 c$ g; {
说来也巧了去了 开始没什么事情也就算了; y" x% b8 N- j" s
8 H2 M6 G, ~1 J一天一个外商来参观,正好需要看文上所说的那个装配图件   打死了就是打不开 总说我版本低
0 q: `! Z8 [9 i% y/ R6 A我琢磨着 我这图是3.0画的啊 没理由3.0打不开啊! 当时那个急 那个郁闷啊!
+ M8 e: }( g, E% ~后来才想起来 用5.0打开过 并点过保存。
& c0 x" G1 J: ~) a6 ~所以 兄弟姐妹们 虽然事情不大 但是当时的实际情况 真的搞的很难堪。。。希望多少能给一些借鉴哈!
astrokylin + 3 经验交流
发表于 2008-12-30 16:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这个问题不单是ug,其它的绘图软件都是这样啦,但有一个软件例外的,就是凯思的二维软件PICAD。
发表于 2008-12-30 16:45:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
很正常,高版本打开过的旧版本当然打不开啦
 楼主| 发表于 2008-12-30 19:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不是的 你打开 只要不保存 下次再用低版本还是可以打开的!
发表于 2008-12-31 17:58:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
:lol:
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
astrokylin -5 灌水 多发表一些有价值的讨论吧
发表于 2008-12-31 18:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
保存时选择低版本的保存方式,AutoCad有,UG5.0有吗?
发表于 2009-1-14 20:11:48 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
值得借鉴~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-1-14 21:14:15 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
茂似大的三维软件都不向下兼容的
发表于 2009-1-14 23:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这点真的是伤人心那
发表于 2009-1-16 14:41:22 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
都是这样的吧  用高版本打开过的再用低版本是打不开的
发表于 2009-1-16 15:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也有过这样的经历,确实很凡人,弄的你软件还没用就要升级!!!!
发表于 2009-1-16 18:12:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
AUTOCAD可以保存低的版本 UG5、6还真没发现。。。期待大师改进~~哈哈
发表于 2009-1-16 19:54:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这个问题我也遇到过啊、。深受其害。现在真的后悔啊
发表于 2009-1-16 20:00:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
是这样的,这个问题我也遇到过
发表于 2009-1-17 14:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
回复 2# panyexincad 的帖子
我记得以前AUTOCAD好象可以打开高版本的吧
发表于 2009-1-17 19:01:03 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
这是正常现象,几乎所有的软件都是如此!
发表于 2009-1-18 07:56:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 hecm2006 于 2009-1-17 19:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  L1 u: E. m3 z/ v) {0 A这是正常现象,几乎所有的软件都是如此!
' T; ]9 V" }# c  Z
: G" g- ?7 ~9 p( h2 a1 ^
CAD等二维软件都存在这样的问题,不过CAD在高版本保存的时候可以设定保存为低版本!
发表于 2009-1-18 08:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
教训很深刻,就是做东西一定要备份。
发表于 2009-1-18 10:49:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
你可以保存为IGS格式的UG文件    不管几点零的都可以打开
发表于 2009-1-18 12:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
还是只装一个版本的好
发表于 2009-1-18 13:33:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
一般只要用高版本!也就不会出现这种问题啦!
发表于 2009-1-18 13:35:43 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
同感,我也有婆姨打不开图的情况,当时脸都红了
发表于 2009-1-18 13:48:14 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
高版本的也可以存低版本的呀   另存为里面可以选着的     比如autocad就可以    我想ug也应该可以吧!
发表于 2009-1-19 17:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
一谓最新只能是给工作带来不变
发表于 2009-1-19 22:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
UG高版本可以存为低版本的。。方法是用高版本的软件打开文件然后点文件--导出--选第二行的pparasolid.  .................................然后用低版本的 导入
