查看: 3052|回复: 21
[已解决] IGS转到UG是片体,应该怎样拆铜公
发表于 2009-1-16 08:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
请问别人给的 IGS 档转到UG里面是片体,是不是一定要缝后才能拆铜公) a' E$ o, l) [, b
还有别的方法吗。。。5 f- \, S% X, M( T! q, Q
  }% N9 q. |+ G+ Q( x  m$ o5 O请大侠们指教
发表于 2009-1-16 09:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果图不是很烂的话,最好是直接缝合成实体再拆,UG实体拆公比较强,当然如果你曲面用的比较强,用曲面拆也是可以的
 楼主| 发表于 2009-1-16 09:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
缝合后是一个片体,跟本就剪切不了
4 u! Y$ a( Q8 j; K应该怎么才能成为实体,老刘大哥请你指教
发表于 2009-1-16 09:47:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 3# jing1229 的帖子
检查下看模型是不是有缝隙,补起来重新缝合
 楼主| 发表于 2009-1-16 09:59:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
已经是全部缝合,但是剪切不了
3 a( U5 \# k, b6 l还弹出这样的提示,为什么  b& e3 b5 c; m4 e0 y
. q$ F5 k6 V. g# O6 _# S8 @
[ 本帖最后由 jing1229 于 2009-1-16 10:04 编辑 ]
发表于 2009-1-16 10:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用布尔操作检查下缝合出来的是不实体(相加相减或相交,如果是实体就可以选,不是实体的话选不上)! d0 m3 q3 H& w0 j, n, \- s
如果是已经缝合成实体的情况下,执行布儿操作出现这个报警,可能是你的边界盒做的不够大
 楼主| 发表于 2009-1-16 10:17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
相减或相交可以选上,但相加就不可以
- S4 {$ h9 _% v剖开分析是一个缝合的片体,不是实体
1 `$ u! `& Y5 {+ o2 ?" m1 n应该怎么才能做成实体
发表于 2009-1-16 10:34:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你可以用下面两种方法再检验下你的是不是实体1 y0 W6 b2 ]3 y8 O: U. ~& c$ e
UG经常有些细微的不合理,它都不会让你进行下一步操作的,你这问题还真有点不好整
 楼主| 发表于 2009-1-16 10:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
全都是片体,我应该怎么办$ l8 S/ H, `8 A- N+ T2 _
难道就应该用MC来搞吗,
7 ^. u) J4 v) ?5 X, yMC出火花图纸太麻烦了,又没有插件& g" D8 X* W( `  h
UG出火花图纸可以用插件一下就行了
发表于 2009-1-16 11:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 jing1229 于 2009-1-16 10:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 ^0 Y/ f5 x# R# ?# N. j: n全都是片体,我应该怎么办
  @1 K, [6 |5 t1 P难道就应该用MC来搞吗,
' N* x/ D  t& q5 Y/ x* g' WMC出火花图纸太麻烦了,又没有插件9 f$ K( H- ^$ g: W  X1 R- r
UG出火花图纸可以用插件一下就行了
+ S4 T( J( B6 _/ M- l3 q- a  N: _- v1 s那就是没有缝合成实体了,应该是存在缝隙,用UG的检查几何体找出间隙,补好之后再缝合就好了' y# U1 c% X+ y2 O) @+ V
你可能也是不太熟悉UG吧?论坛应该有比较详细的教程,具体你要自己找找了
 楼主| 发表于 2009-1-16 17:11:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
UG我只学了分模、拆铜公其他我都无去学,曲面又系半桶水
1 U" l1 \) j* z8 d, u编程用PM、MC,不过MC有好久无用罗
发表于 2009-1-16 17:38:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
用曲面来拆这些铜公:
' N, Y: Y+ z+ k7 ]! `2 a; V- V- b1.选取要拆铜公的曲面向上拉伸一定距离.2.移动坐标到工件顶面3.用XY平面裁剪多出的曲面.4用有界平面修补底面后缝合成实体.5再用拉伸功能拉伸避空和分中台.
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2009-1-16 17:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 12# 食钱怪 的帖子
如果用UG曲面拆铜公那倒不如用MC) g1 b; i7 V1 J4 Z# y6 r
MC曲面拆铜公绝对比UG强
发表于 2009-1-16 19:32:42 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
那就看您的喜好了,你那个图形要真是做得不好的话,要缝合还需要一天的时间吧
发表于 2009-1-16 20:24:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
,俺过来跟你们学习一下,
发表于 2009-1-16 20:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
转过来是不是缝隙大了
/ ?6 @5 m/ ^6 A# @! s# o+ e% `应该可以补上 在缝合成实体的
发表于 2009-1-17 11:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
回复 3# jing1229 的帖子
用分析几何体命令  看是不是有缝隙  有就再改模型
发表于 2009-1-18 18:34:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
缝合的时候点应用,不要点确认,看哪里有破的补好再缝合就肯定是实体了!!!
9 ]) w, d1 t& O) m& O$ ?& E" i" |1 G& i) D+ K
真的不会,只能用曲面拆咯,有些用曲面拆,还是比较好拆的
发表于 2009-2-13 15:43:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 食钱怪 于 2009-1-16 17:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% Y' h- i4 Y( _" H6 j; T8 s
用曲面来拆这些铜公:- e) v8 I1 ~9 ^( `/ A
  N: W0 h4 H$ [) l4 }* u7 w
好方法,又尝到了一招!
发表于 2009-2-13 16:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
转来转去无谓,是否要说明自己精通多种软件哦
发表于 2009-2-13 17:33:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我告诉你一个好的办法 当你遇到IGS档的时候 你用 SOLIDWOK 打开 然后用XT转给UG 这样效果很好
发表于 2009-2-13 21:41:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好方法,又尝到了一招!
