查看: 2102|回复: 14
[求助] 径向马达无力原因
发表于 2009-1-15 15:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
船用马达通常都为大扭矩的径向柱塞马达,我们现在的船上使用的基本是STAFFA 和KAWASAKI的。
( A( o5 E2 Z9 f" ]) J8 C) H: P( p* S0 D- G- F, {$ ^# G# F
书本上面在说马达无力时,在修理上,就是更换密封件。或者说马达磨损而造成马达扭矩变小。
; l# U# w1 b- U0 j, |
# i7 h+ j* j5 w9 q3 p下面的图示我们公司的船使用马达的图。8 p9 o7 ^5 Z7 z) D
. h0 |4 Z# \9 Q, ~! t船的左右2边的4个WINCH,加上前后2WINCH,把船固定,让它稳定以便打桩工作。! o' x0 s# K0 ]/ }
通常也是通过放松和拉近这6根刚绳,来移动船。
& k+ d% s% o8 R: _' K/ }1 @, Y) v8 t& Z. g
之前在2号WINCH上,船长说WICH没有力,意思就是说,这个WINCH比其他WINCH 的拉力小。所以我们跟换了一个新的马达,是STAFFA HMC080的。这样后,情况似乎好了。
7 R0 v' K7 i2 f9 m( w: a# l; P
. Q9 ?2 O% u* I# q' c+ k我们把旧马达拆开,检查里面,没有发现有什么异常情况,活塞连杆部分的镀铜好好的,偏心圆轴也没有见什么磨损,活塞也没有什么异常情况。所以我也不知道该怎么修理了。把活塞连杆脚和偏心轴配研了一下又装了回去。; M# m/ K& m; Y
  ~, c5 N2 {; S6 \) x- `2 i: c5 R
5 y; u. j1 X- \
3个月后,船长又在说这个WINCH没有力。* x, _, |0 {0 }' M
# U; T- C3 V# m0 r* c! b' C
我就觉得奇怪了。这个可是新的马达,难道磨损这么厉害?不过通常这种马达的寿命都是比较长的阿。9 m) N/ l6 T) O/ i
+ R! s/ ?6 F. y如果马达出现力矩变小,那么是什么原因呢?
. s# _( M! f2 O4 R4 J至于活塞密封件磨损,造成泄漏,而使压力不够,我觉得这个说法在我们这船上说不过去。+ ~, p7 H* K* ~9 K) |6 n/ k
我们的系统流量为400L/MIN。如果密封件损坏,那么从活塞和活塞缸之间跑掉的油也不会非常多吧。100L/MIN?
4 @1 f* ^3 D9 l! E- B应该没有这么大吧。马达活塞和活塞缸的间隙时很小的,而且我拆开的马达里面的活塞的质量也不错。1 O8 Y5 b- A4 ?) V/ }) \5 V5 U
- n# d' S9 L' {/ Q& j
所以,是什么其他原因呢?
1 V0 X3 m( ~8 A. b  X$ `活塞连杆的原因?它如何影响马达的输出力矩?
5 s( s6 T3 }' Z% F% Q* y1 u请对马达有研究的,帮我分析分析。
9 l5 ?- e% I2 ^  f, a
" C- B3 w( W; F1 L& j) g% u  _2 A- d) K[ 本帖最后由 yplw 于 2009-1-15 15:44 编辑 ]
发表于 2009-1-15 15:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
应该是磨损  我们前段时间修的锚机马达就是磨损   把相应的平面磨平应该就可以了
发表于 2009-1-15 15:51:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果不是  会不会是你们其它地方有问题了  配套的阀都正常吗
发表于 2009-1-15 17:11:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
补油、冲洗等回路看看有没有堵住或者不通畅
 楼主| 发表于 2009-1-15 17:54:47 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
你指的磨损是马达什么地方的磨损?
$ B7 A/ P0 y+ ~# S' R! e. k平面?
3 i% e. ?# ~3 S) k5 Q. M. Y% Y马达是STAFFA 的,我觉得这个马达的摩擦副都是圆曲面接触的,你的平面是什么地方?
% H" Q2 e( G8 I0 c  g
) ]2 L" K3 L0 O8 v  b
0 C! H7 U& K% k0 f, x
原帖由 20040001 于 2009-1-15 15:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( x$ h* U1 r' ~* g/ Z
 楼主| 发表于 2009-1-15 17:57:18 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
应该没有什么问题吧。
, f* Z8 W# p6 a* S) P0 ]; x3 |0 _' v) ^马达工作,它的钢绳也很紧,但是比其他马达拉的钢绳,紧度还不够。, f: B6 Y  g; U8 D* Z9 P0 G% K
如果配套阀有问题,那么应该是什么表现呢?3 e+ r4 z, p7 X, q8 t
其中只有平衡阀和换向阀。7 u$ H2 N& o5 Z, G
. D+ t0 ?( |" M/ Z$ Y0 g3 u
原帖由 20040001 于 2009-1-15 15:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 K5 ^1 f# n6 a5 v( E* j如果不是  会不会是你们其它地方有问题了  配套的阀都正常吗
发表于 2009-1-15 21:00:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看下平衡阀吧
发表于 2009-1-15 22:10:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这类情况大都是由于马达的配流部位有泄漏所致。1 M. }/ i( h% Q& W! {2 D/ r/ e4 l
现象:系统压力下降,马达出力不足等。* z5 U5 p% U! b2 T2 R
原因:液压油中有杂质,配流部位的配合间隙不当,液压油粘度过低或油温过高造成。
' S/ z: G- f  P4 ?+ Z解决:检查液压油;测量、修复配流部位间隙;更换为粘度稍大的液压油。
发表于 2009-1-15 23:10:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
大家讨论一下
引起马达扭矩不够的问题有以下几种
% h: H6 e5 X+ T: z, j2 W( q1。马达的压差减少- t7 e6 X0 k7 s6 L
2。马达的排量减少9 t! H8 ~- D4 x6 M# o" C  z3 }5 U( X
针对上面两点。如果是压差减少,你可以测一下进口压力,看是否达到系统需要,如果回路有其它安全阀,不妨堵住压力油出口,排除泵阀是否有问题,如果马达进口压力可以达到,你就检查一下回油背压是否太高,检查回虑及其附件,注意看马达本身的压力损失,和马达指标比对,看是否达到马达设计要求。/ V9 E7 R) k& D9 F3 h
如果马达是变量马达,确定是否是斜盘倾角变化引起排量变化所致,如果是定量马达检查一下斜盘定位螺栓是否松动。
- W" x7 {6 c' a请问下;系统是泵控马达还是阀控马达,泵是什么控制方式
/ y* |( |" a4 N" M5 q* O
; @- ^' ]* }5 c9 n7 e2 g1 o! R' x[ 本帖最后由 baihaowei2008 于 2009-1-15 23:14 编辑 ]
发表于 2009-1-17 07:02:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
1.楼上的兄弟说的还是有一定的道理的
* n2 @& ?7 q, _& m' m9 S' ]& x1 r- R" Q+ Z8 f- i
   2.建议楼主仔细的查看与这个马达相关的液压系统和机械结构,毕竟同样的工况
6 u+ a& r+ @, G      刚换上的新马达出问题了& \7 H2 v, N4 F. \6 U" J
8 h3 Z5 w9 Z% f7 d  E" G
[ 本帖最后由 cnyang98 于 2009-1-17 07:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-17 08:58:22 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
我也在向这个问题。
3 E/ _. b- O( t) p' q) x- Q5 H* Z- MSTAFFA马达的配流结构是圆柱形的配有轴,稍后我传2张照片上来。
7 w" f) w5 R* z, M/ u. J% B% ^& e它不是平面型的。它的配合间隙也是很小的,只有0。0X MM的间隙吧。
. v9 t0 _* W+ ^# j& f磨损厉害后,A,B,口通过配油轴串油,那么造成马达出力小。
+ m5 J) x6 K6 @- A& u, R假设我的供油足够多,那么就算配油轴串油,对马达出力还有影响吗?
9 M! `) Q! G, p) X" V3 g) @5 `( u0 |+ |( L& m( B
( T% m8 }% B$ \! V% _/ T, F
原帖由 cdxwg 于 2009-1-15 22:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 c; g- x3 y- t$ {7 S, B. Q; i
* Z4 z- h# P4 A6 R1 H这类情况大都是由于马达的配流部位有泄漏所致。
& J6 W0 C$ P2 h0 I+ {现象:系统压力下降,马达出力不足等。( L. i! O4 A4 V3 p0 q: F' c
原因:液压油中有杂质,配流部位的配合间隙不当,液压油粘度过低或油温过高造成。' |( }* C: u& \
 楼主| 发表于 2009-1-17 09:09:53 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
恩,大哥说的压差减少我开始倒是没有怎么注意。) Y2 {7 W, w7 G% j9 H0 y3 ?8 p2 B
我先回答你的问题:: e5 ~7 k0 r6 Y3 X
& [& o& }9 S  i: {
系统一共有4台A4VSO 125的泵,转速2000转。2台工作,2台后备。  G+ t" n0 E# x+ V- }1 m
工作时,2泵为系统提供400L/MIN的流量,泵旁边一个溢流阀。3 P4 @0 f# W/ Z% ]; t& Q: f
泵采用恒压控制,泵压力设定200BAR,溢流法设定220BAR.
2 C! O8 q1 ]1 }, `! @7 O马达是阀控制的。
* z  z' f. I3 I; K3 V: f, [: g! `: H& U) c4 Y
下次去工地的时候我会测量一下进出口压力差。
2 y* i1 J$ F/ [" p  x0 O; @$ C
0 m2 r$ ?2 k8 ~你说的斜盘应该是轴向马达的吧,径向马达的变量机构和轴向的不一样。4 \  F* w( A' b0 ?" u
, _! x0 c9 s7 \0 z* W3 z6 X
4 B: L" S8 x& J0 [& Gquote]原帖由 baihaowei2008 于 2009-1-15 23:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 R. N9 h) l, F( v% U$ F
引起马达扭矩不够的问题有以下几种
( T5 B5 y. M3 ]& B9 Y# M+ X1。马达的压差减少% m: r  N- W/ l8 e
2。马达的排量减少
* R- _4 n( D2 ]' G5 H+ k针对上面两点。如果是压差减少,你可以测一下进口压力,看是否达到系统需要,如果回路有其它安全阀,不妨堵住压力油出口,排除泵阀是否有问题,如果马达进口压力可以达到,你就检查一下回油背压是否太高,检查回虑及其附件,注意看马达本身的压力损失,和马达指标比对,看是否达到马达设计要求。/ X9 c5 o" i) i9 [0 j, }
7 ]: x$ x% ]. j: k0 H" y' n请问下;系统是泵控马达还是阀控马达,泵是什么控制方式
# ]9 i6 e& U# v- D0 }/ u( L0 Nquote]
 楼主| 发表于 2009-1-17 09:49:12 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
定量马达和变量马达的图。
2 {" y, |' J1 f5 T- F6 I0 P; ?: K. h' e( G; W$ \' ?  v! o) I! y
[ 本帖最后由 yplw 于 2009-1-17 09:53 编辑 ]
发表于 2009-1-17 14:10:22 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
感谢楼主!
发表于 2009-1-19 16:01:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
检查一下配流轴处的密封;
