4天前
查看: 2120|回复: 14
[求助] 径向马达无力原因
发表于 2009-1-15 15:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
船用马达通常都为大扭矩的径向柱塞马达,我们现在的船上使用的基本是STAFFA 和KAWASAKI的。
; B' i: a/ O' z% @( k' H0 v5 M8 T5 Y0 b1 E9 D  j1 U
书本上面在说马达无力时,在修理上,就是更换密封件。或者说马达磨损而造成马达扭矩变小。( o+ M! ~) ~# H1 G9 I% j/ d
. @5 z0 _0 S' Q下面的图示我们公司的船使用马达的图。) ]6 R( s3 d9 z# [1 l1 {2 z
6 S4 _" _* ?) m: U- C2 a
船的左右2边的4个WINCH,加上前后2WINCH,把船固定,让它稳定以便打桩工作。4 S9 P0 M) z8 f* D5 W( y# k
通常也是通过放松和拉近这6根刚绳,来移动船。3 j) f* u0 C9 r, ?
1 D& G$ O( b, n" a# d, j4 c
之前在2号WINCH上,船长说WICH没有力,意思就是说,这个WINCH比其他WINCH 的拉力小。所以我们跟换了一个新的马达,是STAFFA HMC080的。这样后,情况似乎好了。; m2 c) S% K% u
9 t" q, H, {. ]2 X5 t1 f2 S7 b我们把旧马达拆开,检查里面,没有发现有什么异常情况,活塞连杆部分的镀铜好好的,偏心圆轴也没有见什么磨损,活塞也没有什么异常情况。所以我也不知道该怎么修理了。把活塞连杆脚和偏心轴配研了一下又装了回去。: u. L7 _3 \% x% a
% k- D+ n$ g: a  u" r. _# k, u3 a
& u; R7 K' O  G: ?
3个月后,船长又在说这个WINCH没有力。8 }, N- E6 e, b# G8 B) }
1 \* S' o9 }" n  W我就觉得奇怪了。这个可是新的马达,难道磨损这么厉害?不过通常这种马达的寿命都是比较长的阿。
$ Z+ v0 \' E9 z6 R# N% Z: B% I7 a" b* Z2 Q& z7 R; A
如果马达出现力矩变小,那么是什么原因呢?
# ?- S" y2 X* m5 @7 h2 D6 K至于活塞密封件磨损,造成泄漏,而使压力不够,我觉得这个说法在我们这船上说不过去。
2 N- ]4 Z7 {% j% y3 F3 f, c8 ~我们的系统流量为400L/MIN。如果密封件损坏,那么从活塞和活塞缸之间跑掉的油也不会非常多吧。100L/MIN?& x! Z- \% B- ?
应该没有这么大吧。马达活塞和活塞缸的间隙时很小的,而且我拆开的马达里面的活塞的质量也不错。
8 {$ [# D: r% P3 O3 z  M, c1 Y7 {  l: I
所以,是什么其他原因呢?
- O8 Z; P9 |9 ^- H! F" t活塞连杆的原因?它如何影响马达的输出力矩?! ^& w) C0 ^/ i6 q
请对马达有研究的,帮我分析分析。# Y0 V8 B! V! j
4 s1 b9 R2 Q! G: Y5 c# j! r[ 本帖最后由 yplw 于 2009-1-15 15:44 编辑 ]
发表于 2009-1-15 15:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
应该是磨损  我们前段时间修的锚机马达就是磨损   把相应的平面磨平应该就可以了
发表于 2009-1-15 15:51:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果不是  会不会是你们其它地方有问题了  配套的阀都正常吗
发表于 2009-1-15 17:11:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
补油、冲洗等回路看看有没有堵住或者不通畅
 楼主| 发表于 2009-1-15 17:54:47 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
你指的磨损是马达什么地方的磨损?0 {" G+ D( x* ~
平面?
' ?. s% W& j" D, x* ~马达是STAFFA 的,我觉得这个马达的摩擦副都是圆曲面接触的,你的平面是什么地方?- j5 ]+ [- W+ J# ?$ f
1 y4 |7 E' R* i1 K$ t1 ^) u
4 ]" L5 N9 c% E  A9 o3 D
原帖由 20040001 于 2009-1-15 15:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 g$ o/ O3 x. u+ t. P2 T% I
 楼主| 发表于 2009-1-15 17:57:18 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
应该没有什么问题吧。
9 Z- U9 h/ x: g* b马达工作,它的钢绳也很紧,但是比其他马达拉的钢绳,紧度还不够。
: R% j5 H1 d8 m& X4 f  n3 I5 y- Q如果配套阀有问题,那么应该是什么表现呢?
2 @7 M( S' n! b# E5 j1 T其中只有平衡阀和换向阀。  k7 _# X: F0 N$ l, T* M2 p
6 N) B: H* U' z$ ?+ c
原帖由 20040001 于 2009-1-15 15:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" o0 L8 I% ?) q+ n如果不是  会不会是你们其它地方有问题了  配套的阀都正常吗
发表于 2009-1-15 21:00:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看下平衡阀吧
发表于 2009-1-15 22:10:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这类情况大都是由于马达的配流部位有泄漏所致。# u7 s- i) T, u& T! ^' o
现象:系统压力下降,马达出力不足等。$ v/ t6 h8 M) b1 c1 |+ Y# n, I
原因:液压油中有杂质,配流部位的配合间隙不当,液压油粘度过低或油温过高造成。
' I, G# T4 t; {* n解决:检查液压油;测量、修复配流部位间隙;更换为粘度稍大的液压油。
发表于 2009-1-15 23:10:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
大家讨论一下
引起马达扭矩不够的问题有以下几种2 \8 w. C+ N6 T. X
1。马达的压差减少; U- d8 L: E* h4 r  l
2。马达的排量减少9 Y/ x1 H1 p! X+ [# S
针对上面两点。如果是压差减少,你可以测一下进口压力,看是否达到系统需要,如果回路有其它安全阀,不妨堵住压力油出口,排除泵阀是否有问题,如果马达进口压力可以达到,你就检查一下回油背压是否太高,检查回虑及其附件,注意看马达本身的压力损失,和马达指标比对,看是否达到马达设计要求。
! @9 C9 ?$ |) N/ O3 U9 L8 k如果马达是变量马达,确定是否是斜盘倾角变化引起排量变化所致,如果是定量马达检查一下斜盘定位螺栓是否松动。! k0 l0 K3 C9 g7 g) _$ J( Z/ a6 u" [
请问下;系统是泵控马达还是阀控马达,泵是什么控制方式% s5 n/ l( a2 f0 L; i; T, |3 |* `
' J) n5 P! p; B4 ?/ W. g
[ 本帖最后由 baihaowei2008 于 2009-1-15 23:14 编辑 ]
发表于 2009-1-17 07:02:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
1.楼上的兄弟说的还是有一定的道理的
2 r5 T  q. _) D( u* P1 n  C$ A6 q; x- n6 i
   2.建议楼主仔细的查看与这个马达相关的液压系统和机械结构,毕竟同样的工况% C4 h, I- R  \: f2 ?
      刚换上的新马达出问题了
# N) t* g% E" Y( l; l9 k8 ^8 I* ~9 q; X. U, A; y1 e
[ 本帖最后由 cnyang98 于 2009-1-17 07:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-17 08:58:22 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
我也在向这个问题。
8 q, z# q, C/ Y: g3 _STAFFA马达的配流结构是圆柱形的配有轴,稍后我传2张照片上来。
1 `; K& r7 ^2 C7 {+ l它不是平面型的。它的配合间隙也是很小的,只有0。0X MM的间隙吧。8 Q7 n" _5 ~3 c: [& |& q
磨损厉害后,A,B,口通过配油轴串油,那么造成马达出力小。3 d2 j# E3 [5 c1 M( r
假设我的供油足够多,那么就算配油轴串油,对马达出力还有影响吗?
8 D6 M" }. t4 b& b( J0 g
; d+ p' I9 g& O' \
, K  _0 F) C+ U+ M$ r" Q6 Q
原帖由 cdxwg 于 2009-1-15 22:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 ^8 j4 s3 ?: j- ?# [/ \
+ k. G! f  A5 w
5 G! o7 T- ?7 v4 }- i0 R# i( }; I7 z现象:系统压力下降,马达出力不足等。( G3 @$ D- |! a. U$ a0 ~1 P
原因:液压油中有杂质,配流部位的配合间隙不当,液压油粘度过低或油温过高造成。* Y$ B3 [. F/ ^
 楼主| 发表于 2009-1-17 09:09:53 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
恩,大哥说的压差减少我开始倒是没有怎么注意。& @( D$ n( W9 E' r5 ^$ L  a
我先回答你的问题:
  j- j* [# N! |) g2 G' k& `7 C, u" B
* j9 P9 l' h7 G/ T7 X系统一共有4台A4VSO 125的泵,转速2000转。2台工作,2台后备。* D6 V6 P8 b% T! I. o
工作时,2泵为系统提供400L/MIN的流量,泵旁边一个溢流阀。6 s: g  I5 x7 `, u0 h: h% M
泵采用恒压控制,泵压力设定200BAR,溢流法设定220BAR.
8 R( Y! x+ i, r8 `9 L7 d0 _马达是阀控制的。) }' K% `3 [, p# `. Y
, C: u3 d3 G7 b  i下次去工地的时候我会测量一下进出口压力差。2 r: C, A4 L. n: Z4 ?0 M7 t' M
  r! O% b" M# ?, m. H, z
你说的斜盘应该是轴向马达的吧,径向马达的变量机构和轴向的不一样。
3 d/ m4 L- L0 ~8 E0 u0 L2 a2 l8 ^/ ]' f  G* u% \9 d
# Z$ @: P% H5 y: D1 A# f5 K  K' zquote]原帖由 baihaowei2008 于 2009-1-15 23:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* Z8 A7 t. E2 b, x+ M
引起马达扭矩不够的问题有以下几种* ]+ p/ _' o2 J7 n
1。马达的压差减少
  ?9 ?$ u" Q3 P1 d8 [" O1 ]) W2。马达的排量减少+ S: e* O7 T, A
/ ^- s; h/ {/ S2 ]" h0 i如果马达是变量马达,确定是否是斜盘倾角变化引起排量变化所致,如果是定量马达检查一下斜盘定位螺栓是否松动。3 a/ F- `$ N/ c" N: o% m9 ~
请问下;系统是泵控马达还是阀控马达,泵是什么控制方式: H+ S& a! u- s( L1 Y0 s
quote]
 楼主| 发表于 2009-1-17 09:49:12 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
定量马达和变量马达的图。2 g2 E7 D' p+ U. D7 P  O: @5 d
2 Y+ R% ~8 J1 e+ z5 ~- s5 b0 d[ 本帖最后由 yplw 于 2009-1-17 09:53 编辑 ]
发表于 2009-1-17 14:10:22 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
感谢楼主!
发表于 2009-1-19 16:01:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
检查一下配流轴处的密封;
