查看: 2324|回复: 17
[求助] 图中圈着的是什么阀;起什么作用
发表于 2009-1-12 21:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
求高手帮忙看看
* X! g" |5 T7 r3 c% h/ ^1.图中用红线标注的阀的作用是什么?
! ]3 ?' `8 A/ C) M) e& p2.为什么用这种阀?
发表于 2009-1-13 08:36:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
这是一个双向溢流阀,常用在双向转动的回转装置上。里面集成了两个单向阀,溢流阀还是单向通油,出来的油经过单向阀到达另外一腔;
. r+ n9 {& [6 f+ ]. [' \- J, x1 G, J5 t/ G7 U
[ 本帖最后由 未满三十 于 2009-1-13 08:42 编辑 ]
发表于 2009-1-13 11:20:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
请问楼上的 那楼主问的这个阀是不是与压力切断阀一起用啊 如果没有压力切断阀(力士乐专门为砼泵设计的快速换向泵上是没有压力切断阀的) 这个双向溢流阀还能用么+ S; I2 X7 {1 j. B
* F! P) T! w+ s, M: ^[ 本帖最后由 zuozuo520 于 2009-1-13 11:27 编辑 ]
发表于 2009-1-13 14:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可能就是一个电磁换向阀
发表于 2009-1-13 16:11:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
根本就没有电磁铁 绝对不是电磁阀啊
发表于 2009-1-13 20:07:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽亳州
是DA阀,速度敏感控制。
发表于 2009-1-14 08:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
请问楼上的DA阀 怎么速度敏感控制啊
发表于 2009-1-14 11:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 晨砂 于 2009-1-13 20:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% q# U# v7 e! {7 z+ S% E是DA阀,速度敏感控制。
! c& x3 I8 Y& g
正解。9 l3 G; u: ^5 ~% m5 c- p5 G
原动机转速-定量辅助泵的流量-固定节流孔压差-三通减压阀输出压力-变量泵摆角大小。
0 I  h# X  K" V9 ~' ~5 a7 T3 r其最后的效果是充分发挥原动机功率,节约能量。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 在理
发表于 2009-1-14 13:27:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
矿用支架搬运车使用的就是这个系统。正好向大家学习。
发表于 2009-1-17 19:29:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
发表于 2009-2-4 12:54:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
同意 是DA阀
发表于 2009-2-4 13:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你这是什么设备上的系统?# y5 N3 G0 ?( A' ?4 j
我怎么这么眼熟呀
发表于 2009-2-17 20:57:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
是DA阀,负载敏感
发表于 2009-2-21 09:56:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
好像有减压 的功能
发表于 2009-2-21 15:45:37 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
主要是用来控制泵的流量,
发表于 2009-2-21 16:24:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
速度敏感控制器,又称DA阀,他能将原动机的转速变化转化成变量泵的变量控制油压的变化,从而改变变量泵的排量,实现恒功率(恒扭矩)控制。
发表于 2009-2-21 19:55:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
双向溢流阀
发表于 2009-2-22 10:29:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如果没有记错的话应该是定差减压伐的符号。
