查看: 2826|回复: 15
[求助] CAD打印问题
发表于 2009-1-12 14:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁抚顺
我使用的是普通激光打印机,A4纸。当打印的时候标注层打印出来后不清楚,很模糊,后来我把标注层的线条加粗了,还是不行,请问怎么解决。还有请教下,上下偏差的标注方法,很长时间不用了,有点生疏。
发表于 2009-1-12 15:12:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
发表于 2009-1-12 15:18:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
1、如果打印黑白图纸,将所有图层都设置成黑色(白色)
- g% r) p& |; m. p2、安装和相应CAD配套的机械工程师或清华天河CAD,上下偏差的标注很简单,有图标。
发表于 2009-1-12 15:19:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北仙桃
传个图上来看看,这样很难说清楚.
发表于 2009-1-12 15:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
使用出圖形式表出圖,這樣圖紙顏色不用更改,如果沒有出圖形式表可以新建一個。
$ }4 L$ ]+ L* }# s, ]3 W設置的時候全選左邊顏色表裡的顏色,然後在下拉框裡選為黑色就可以了,也可以設置不同顏色的打印線寬, ?- K1 f1 z/ K/ f  A
/ n8 l6 }1 Y  \5 H要在選項中設置出圖形式表的路徑7 d/ w! B( N6 y. q7 _4 ?1 y+ D
未命名1.JPG - I7 N6 [1 e2 @2 `
; b$ P6 r9 X% I4 T, @) @& X& j! P
[ 本帖最后由 xizy_z 于 2009-1-12 15:53 编辑 ]
2005llnn + 3 应助
发表于 2009-1-12 15:56:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 zbkris 于 2009-1-12 15:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( Z/ C8 e: _1 y- l问题如下:8 P3 X  j# V0 _1 F( i
1、如果你的激光打印机,不是彩色的话,那就看看你的标注层样式的字体颜色,看是不是黑色。
- g; Q+ w* o' S6 [" a0 Z2、上下偏差的标注,用尺寸标注选择要标注的对象后按M+空格键就可以进入编辑程序,然后在基本尺寸的后面跟上 ...
* J2 s9 X) J2 N  u/ a0 Y8 w: [; j( x9 g# ^
搞混了,標注的時候可以用M,之前的疑問沒有
7 q# ^1 ^$ N! H0 ?
( b" v/ H( A% C8 d& w! [0 L[ 本帖最后由 xizy_z 于 2009-1-14 11:05 编辑 ]
发表于 2009-1-12 22:03:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
做一个打印样式就行了。
发表于 2009-1-14 08:39:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我主要说下偏差标注:你可以在标注样式里面进行设置,格式/标注样式/修改/公差里面进行设置!但是这种样式只能标注一种公差,如果你的图纸上的公差数值特别得多,而且彼此的数值海都不一样那就麻烦了,你可以每种公差建一种标注样式,这是最基本的方法,不提倡,也可以用一种标注样式标注全部,然后在单个的进行修改,点击要修改的尺寸右键属性里面进行修改!!!
发表于 2009-1-16 11:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
标注修改的话 请摁 ctrl+1 特性管理器 里面有很多选项 当然也有公差一项9 H* g9 X, k8 u8 c+ S& Q$ b
至于打印的问题的话,是不是你没设置打印样式,用默认的打印样式的话,打出来的效果不行,需要设置下,一般实线的宽度为0.3! 虚线 尺寸线 等设置为0.13或0.09
发表于 2009-1-16 15:38:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 1# n8309 的帖子
主要是打印样式要设置好。+ ~6 H3 y" s9 ~
你是没有设置,并且作图有颜色吧。, {, M5 A5 G/ D6 l) Z; L: g% ]
# A4 R2 S' g1 T: H, u9 r8 E
上下偏差和打印样式在论坛搜索,都是讲过多次了。
发表于 2009-1-17 10:20:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
有多种改变AutoCAD对象线宽的方法,其中最为常用的的方法,是用图形屏幕上实体的颜色来得到不同的出图线宽。准确地说,在PLOT对话框中,选择“笔设置”选项,在AutoCAD中对每种颜色号码,指定笔号,并且选择合适的笔宽。笔宽的大小主要由打印设备分辨率和打印点之间的宽度决定的,公式为<点距>/<设备分辨率>。AutoCAD将用这些标准值来代替你随意输入的值。例如,输入1/300,AutoCAD会计算正确精度的英尺值,自动写入笔宽列表中。
2005llnn + 3 应助
发表于 2009-1-19 12:11:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
发表于 2009-1-29 18:33:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
打印样式选“monochrome.ctb”,不同的图层设置不同的线宽,则打印后效果非常理想。
发表于 2009-1-29 22:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 zbkris 于 2009-1-12 15:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 V. o1 r, U6 Z/ w
问题如下:
! h$ f9 v* @3 r* H1 o1、如果你的激光打印机,不是彩色的话,那就看看你的标注层样式的字体颜色,看是不是黑色。
' x4 _: {6 L! d/ }1 \2、上下偏差的标注,用尺寸标注选择要标注的对象后按M+空格键就可以进入编辑程序,然后在基本尺寸的后面跟上 ...
: j5 V$ T* P" [* c1 h" ~/ F7 R
0 {* E# |$ C1 N/ R9 X4 t" S
! G# x" v0 D2 m* K完全正解
发表于 2009-2-10 08:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
修改图纸的颜色太麻烦了,你在打印时将打印样式表改为monochrome.ctb就好
& y1 n, b' ^1 ]0 c( ^这样不管你图纸什么颜色,打印时都按黑色给你打印的
发表于 2009-2-10 09:48:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
主要是打印样式要设置好。
/ E+ m$ f1 x% b( k' @你是没有设置,并且作图有颜色吧。* w) W- a" F- s3 f% p
" y* S, U' \  Y/ K* P! A1 L% G
