1天前
查看: 3174|回复: 8
[已解决] 自动生成的中心线能不能打断?
发表于 2009-1-12 09:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
工程图中自动生成的中心线能不能打断,因为轴类零件标注了直径的尺寸后,直径数值和中心线叠在一起,影响阅读图纸(如下图),能不能把中心线打断,在有标注数字的地方中心线不显示。
' F6 h# u' n/ d# J* R! i" w, D 无标题-1.jpg
发表于 2009-1-12 09:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
新手,来看看 ,我只知道可以。。。期待有人解决
发表于 2009-1-12 10:10:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 寂静天花板 于 2009-1-12 10:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 b1 _; j, Z9 S; z+ {* {6 D& Z9 C" P
你不会手工调整吗?有一点可以肯定中心线是不会自动打断的。要么你给尺寸数字加个白底吧,这样遮挡了中心线,效果上相当于打断了中心线。
7 S) Q0 y. d% v' A1 l完全正确的回答!谢谢
发表于 2009-1-12 11:41:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
还有一种方法就是选中中心线右键编辑    在  实用符号 里编辑a和b的值调整中心线式样  把尺寸放在中心线缺口里
7 f- U0 O* H1 J
. Y0 X3 A! d! c6 b/ t  Y. e* U[ 本帖最后由 990711 于 2009-1-12 11:50 编辑 ]
A.rar
211.41 KB, 下载次数: 15
342539436 + 2 应助
发表于 2009-1-12 15:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
上面提到的都可以试试,自动中心线好像是不可以打断的,你可以将尺寸放在图形外面,或者一侧都可以,也可以调整一下中心线的间距,然后把尺寸放在中间!
/ Z  y) D7 s& J0 ^/ l# ^怎样加白底,这个请教一下楼上的!
发表于 2009-1-17 16:57:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
哈哈 今天收获不错 又学了一手  谢过
发表于 2009-4-7 21:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
发表于 2009-4-7 22:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
可以打断,但只能针对中心线的线。对点没办法 在用户定义符号命令里面,选择当前目录,用GAP06.GAP25.GAP125任意一个,定义下长度就可以了。前提要把尺寸放在点划线的线上。
发表于 2009-4-8 15:00:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
楼上朋友的方法试了,可以打断
