1天前
查看: 4075|回复: 21
[已解决] 请问在运动频繁情况下,轴承是挡内圈还是外圈。
发表于 2009-1-10 14:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
我现在有一深沟球轴,一边用轴挡住内圈.另一边用轴承盖,我的轴承转动速度很快并且很频繁.+ W( h9 D  O. E9 M
请问我轴承盖是挡轴承内圈还是外圈呢.哪种比较好.为什么.
发表于 2009-1-10 15:39:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
应该是外圈
发表于 2009-1-10 15:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
回复 1# shen1985 的帖子
轴承盖一般就两个作用,一是防尘和密封,第二个就是定位轴承外圈,也就是挡外圈了
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-1-10 16:12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
使用轴承时轴承内外圈均需固定,你的轴承内圈用轴固定那么轴承外圈自然只能用轴承盖固定了。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-1-10 19:21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
原帖由 shen1985 于 10/1/2009 14:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ M8 B- ~. ?- [1 J. H9 B我现在有一深沟球轴,一边用轴挡住内圈.另一边用轴承盖,我的轴承转动速度很快并且很频繁.
$ n2 p+ l$ [) B$ m/ n+ h请问我轴承盖是挡轴承内圈还是外圈呢.哪种比较好.为什么.
: l3 e* J/ v! C% ?
" W( R8 M8 M0 _+ |- F; B& Z* o4 g那就是挡外边了,一般都这样.
发表于 2009-1-11 09:07:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
用轴承盖挡住轴承的外圈就可以
发表于 2009-1-11 09:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
挡外圈会比较方便,一般是挡外圈。内圈不好挡
发表于 2009-1-11 11:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
请问我轴承盖是挡轴承内圈还是外圈呢.哪种比较好.为什么.9 j5 b) s( N6 f3 V/ j
-->內外圈都可以,但是措挡外圈结构较方便。1 i8 Y9 {, s: [7 {) P
轴承的固定要点之一是确保游隙!轴承转动速度很快并且很频繁,此时采取微量负游隙有利轴承寿命喔。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2009-1-12 11:09:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
档外圈较为合理.赞同8楼的分析研究!
发表于 2009-1-12 11:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用轴承盖挡住轴承的外圈就可以6 N4 v/ \9 L9 M7 e0 I  [& Q
我看到的很多都是这样。
发表于 2009-1-12 16:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 wakang 于 2009-1-10 16:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ B  I) N( Q5 H/ e- w0 p使用轴承时轴承内外圈均需固定,你的轴承内圈用轴固定那么轴承外圈自然只能用轴承盖固定了。
( n6 o  X" P5 s4 \2 K  A
) ^# Q8 C) G. |3 O+ ^2 z/ T$ O同意这个
发表于 2009-1-13 11:58:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
描述不清,最好画图上来。像这种形式一般是两侧固定;一侧固定、一侧支撑;或一侧固定、一侧悬空。看你是哪种结构。才能定论。
发表于 2009-1-13 14:10:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
在轴上的盖就内圈  在套筒(固定部分)上的就外圈 不管你什么转速 具体内外圈如何挡 要肯你的使用和预紧力方向!
( K( X* f9 c# j! s7 s, o$ o1 Y我的主轴有高达15万 最低6万 都各不尽一样
' q) y) ?0 g0 [  p7 g- P% V' Y) E2 [& W
也使用深沟的轴承的,转速6万-8万RPM
虎强 + 2 积极讨论
发表于 2009-1-20 11:13:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
当然是外圈咯。为什么?因为轴承盖的作用一是防尘二是固定轴承。轴承的内圈与轴配合,那么轴承的内圈就是跟轴一起旋转,轴承外圈是不旋转的,轴承盖顶在外圈上固定轴承不让其轴向窜动。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2009-1-21 08:20:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
挡外圈的,起固定轴的作用。
发表于 2009-2-3 09:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
挡外圈,调整好预紧力就OK了!
发表于 2009-2-4 12:59:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不是所有轴承内外圈四点都需要完全夹紧。1 D" z! y& p( [( w) L5 r8 c
: ?" R3 h& F  j& Q$ v
对于固定段轴承来讲,需要四点完全固定;对于浮动段轴承来讲,一般外圈不能轴向加紧,以使其在轴承座内浮动。0 r8 C+ y" H; Z$ N4 a9 h* X
( C' E# J- B4 a* @& m
另外,既然称之为端盖,一般是与轴承座静止链接,因而压紧外圈常见。内圈,更多是使用锁母、档环等装置。1 q7 P: h7 A8 L  i+ L8 g8 _
( O- R: s3 g: ?! p3 c 3 |+ y, k3 f& p. c+ C2 M6 L
以上。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2009-2-19 12:06:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
你的轴承盖转动吗?
发表于 2009-2-19 15:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  对于有轴向力或很小轴向力的轴承,内外圈都要挡,外圈由轴承盖定位,内圈由轴肩、轴套或圆螺母定位。若不同时定位就有可能串轴或串轴承。
$ V! C) s( p' d  {6 {* o2  对不承受轴向力的调心轴承,为了有调心的转角空间,就不能内外圈同时定位,一般是轴承内圈与轴定位,外圈与轴承盖留一定距离。
hero2006 + 3 应助
发表于 2009-3-14 16:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 gaoyns 于 2009-2-19 15:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 j) n+ L. B9 w/ m0 ~+ }9 W
3 _# D7 j! Z# }- Z6 v; E2  对不承受轴向力的调心轴承,为了有调心的转角空间,就不能内外圈同时 ...
. j7 L) z  S; c6 k% f: e
. B4 t' A! G1 B/ ^
商榷一点:7 L" q, i7 U9 ?9 l' S
我所知的轴承加紧与否,一般来说是基于轴承是否需要浮动(个别有特例上的考虑),但是调心轴承是否为了更好的偏载,需要不夹紧?
7 Y: [: ?& z/ B: r! z
( g9 t# w- ~  L
/ Z+ u" d6 p( V2 u) R+ u- O以上。
发表于 2009-3-14 22:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我没见端盖挡内圈的 肯定应该挡外圈
发表于 2009-4-2 22:22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
挡外圈比较合理,挡内圈你得跟着轴承内圈旋转啊
