4天前
查看: 2908|回复: 12
[讨论] O型圈如何装配
发表于 2009-1-7 13:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请问各位网友,橡胶O型圈怎么装配。
发表于 2009-1-7 17:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
要做个小的模具,防止被划伤,然后在推装到轴上!装的时候要抹油
发表于 2009-1-7 17:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
用装配里的重定位或者在O型圈中心做一条基准轴,就可以添加装配约束了
发表于 2009-1-7 17:32:13 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
楼上两位回答了两个方面,楼主应该知道了吧!
发表于 2009-1-7 18:40:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 nc117 于 2009-1-7 17:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 A; w1 z  M' x6 I要做个小的模具,防止被划伤,然后在推装到轴上!装的时候要抹油
! H! s+ e, K1 c2 s
呵呵 回答的很可爱
6 t: n% [  h: b& N貌似楼主讲的是建模里面的安装吧
 楼主| 发表于 2009-1-8 08:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢各位网友!怪我没把问题说清楚,以上的回答不是我想要的。我的问题是:在UGNX装配中,橡胶O型圈如何软装配?
发表于 2009-1-8 08:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果是圆状可以用圆心定位,如果是其它形状估计只能另做个去配合了,估计有其它处理办法,不过我不会
发表于 2009-1-8 08:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
"O"型圈装配可以用到“定义变形组件”一来装配,我这里没有UG所有没办法给你做图片!
发表于 2009-1-8 08:53:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
o型圈装配后截面是椭圆形的,ug装配可以把零件截面圆形变成椭圆形吗?
 楼主| 发表于 2009-1-8 12:12:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 405343170 于 2009-1-8 08:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# C2 m: `8 Y: r9 X( w5 ]"O"型圈装配可以用到“定义变形组件”一来装配,我这里没有UG所有没办法给你做图片!
/ |* ^* w; e. n% }1 L1 B; h我试了一下!用定义变形组件,不会写表达式!
发表于 2009-1-9 13:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 hfmgh 于 2009-1-8 12:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% w6 ^+ \- e( A+ ~
- I2 n6 M! b) @: ~9 ]* h1 u
. t3 ^- \: y+ o/ G6 n; e没必要写表达式
发表于 2009-1-10 09:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
简易做了个0型圈装配教程希望对楼主有帮助
astrokylin + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-1-11 15:57:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼上的老大!我照着你的做了,总是搞 不定!请给个再详细一点教程!谢谢!
