11天前
查看: 2926|回复: 22
[讨论] ug的电脑
发表于 2008-12-29 21:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问各位大侠,学习ug最低用什么配置的电脑!!
发表于 2008-12-30 08:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
现在的电脑基本都可以用ug,3000-4000元吧
发表于 2008-12-30 09:54:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
有独显,大内存,最好是CRT纯平显示器
发表于 2008-12-30 12:02:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
3000元的新电脑也可以用,要用大型数据就要好显卡,好CPU.
发表于 2008-12-30 12:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
建议楼主用百度搜索一下相关资料,慎重选择,因为UG这个软件本身对电脑要求是非常高的,买电脑就象娶老婆,可没得后悔哦
, z6 f- e5 ?( h有好提议的朋友们也给点提议,帮助一下楼主吧,本人自认对电脑和UG只算二流小角色
发表于 2008-12-30 12:25:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 380557319 于 2008-12-30 12:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 J- v) ~4 d4 C5 k建议楼主用百度搜索一下相关资料,慎重选择,因为UG这个软件本身对电脑要求是非常高的,买电脑就象娶老婆,可没得后悔哦
7 o5 t1 }$ `& d有好提议的朋友们也给点提议,帮助一下楼主吧,本人自认对电脑和UG只算二流小角色
$ Z( D: C! W$ z5 _
+ a8 v8 p" B$ o. T" ]" n( K, H
电脑不好,还能换,老婆不好换起来更麻烦! )2*( )2*(
发表于 2008-12-30 12:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
现在还有人问这样的问题,要知道,UG 远没有电脑发展的快.
发表于 2008-12-30 16:20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
以UG4为例
; ]" K& ~8 c2 @! P3 f6 |/ U, s) L) P
操作环境:WinXP 32位或者64位,不支持win2000操作系统' ?2 w9 I4 C: h5 f4 l, ~3 l
windows installer: 2.00.2600.2版本以上  _; {4 ^) h( N
物理内存:512MB以上2 _  g. g- }  s6 t# G
显卡内存:32MB以上
* H7 Z& X8 {$ ^3 q% O; g) T4 R分区类型:安装分区必须为NTFS
" i6 r5 w1 Q$ ^' n硬盘空间:安装需要大约1.4GB空间
3 p8 y, f, }: ^# u% `8 I- R$ c, p! U系统虚拟内存容量:从1GB到2GB
发表于 2008-12-30 16:45:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
内存大点好很多,搞个1.5G就行了,现在这东西也便宜的,其他就是搞个好点的CPU了,现在双核也没多少钱的,不贵,还有最好有独立显卡,有些集成显卡,UG跑起来桌面很苍白的,线都看不清楚
发表于 2008-12-31 10:12:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
呵呵 其实也没什么,现在的电脑一般都能跑起来吧,我的CPU 1.8 显卡128的 内存512 三年前的电脑了。我要是光开UG 的话 还好 ,要是还想干点别的就有点卡了 。0 _9 g  z" ^1 |% ~
建议内存最好大点 现在很白菜价了都 2G的才100多点。。
6 b+ H1 J& ]: h" @# H我们宿舍一哥们 刚配的电脑。配置如下9 Z3 N% r. R' i. H8 _. M
cpu  amd 5400+
( t: `4 S" {' _% J  S显卡 GF9500GT
4 w9 l& R. v- H% ?' ]" b内存  2g1 Z" a9 [  J' t8 v! l' _( B+ g
光主机才2000多点。跑3Dmark05 一万多分,我觉的就很好了。/ b% b+ Y! l5 i! Q
楼主可以根据这个配台 合适自己的机器
发表于 2008-12-31 10:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
你去买电脑问别人就行了,现在2000元的电脑已经很好了!用UG是没问题的!!!买不到就找我!
发表于 2009-1-6 14:01:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我的是四核的,内存4G,硬盘500G,加个1G显存的显卡,21寸标屏液晶
发表于 2009-1-6 20:30:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
牛,4核,厉害啊
发表于 2009-1-31 07:00:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
原帖由 iols 于 2009-1-6 14:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% E9 `. d" b$ R# H# e9 I3 o; F0 N
( W% z, F# r+ t8 O+ {3 J& j  c: S7 u9 ^. p
* `2 c9 ?4 f) s7 S& D% E. h  H! F5 @
硬盘太大了    不好不好~~!!
发表于 2009-1-31 18:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
XP,GF7系列独显,双核cpu,1G内存。主机1k5搞定。
发表于 2009-1-31 19:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
1 R/ x' G9 s7 F8 R3 D+ _5 k7 K我的是四核的,内存4G,硬盘500G,加个1G显存的显卡,21寸标屏液晶
5 B1 _9 {" E6 u真牛!不过不是多任务时,多核和单核没优势。
发表于 2009-1-31 19:58:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
什么样的都行,如果是学习,是电脑就行,比如我用过奔三+TNT2显卡。现在刚配了台2万多块的主机,运行大型模型感觉没比4000块的机器快多少。
发表于 2009-1-31 20:09:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
现在组装的电脑  够设计用的啦~~!!( r' u* Y9 K. s8 E" n$ h3 v
  也就3000块不等
  v) i: F' h7 Y: w不必配置很高  ~!
发表于 2009-1-31 20:13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
分区类型:安装分区必须为NTFS  这条不对FAT 也可以的
发表于 2009-1-31 20:39:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
如果是业余选手的话!4000块钱随便配一台!就可以啦!
发表于 2009-2-8 11:07:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我的3.0    1g的内存,,,,80G的硬盘.128M的独立显卡,很快的
发表于 2009-2-8 11:56:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
UG相比SW对于电脑硬件的要求要宽松一些
发表于 2009-2-8 14:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
偶用过的最低配置运行UG,楼主参考:$ y* K- o' Q2 ?+ R
& I( w7 L- a& G  E
赛扬D处理器,内存256M,硬盘40G,15寸显示器,集成显卡,WIN2000操作系统
