1天前
楼主: lszdyx
[求助] 油缸出力不够,故障何在?、、
 楼主| 发表于 2009-1-2 19:50:54 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
6通径的阀,各个厂家的通过最大流量应该差不料多少吧?
发表于 2009-1-2 20:20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2009-1-2 20:57:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 lszdyx 于 2009-1-2 17:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 R2 T6 z6 `  z9 `9 T" c
21楼楼主你好:- v1 i* R/ C7 v1 t
1、我的系统采用叠加式结构,都为6通径阀,如果将卸荷的电磁换向阀换为10通径,那么就无法叠加了。3 J/ {- J( D- @; q) o, h
2、关于“3.强烈建议齿轮泵工作压力不要调高了。”这是为何?再提高一些有什么不妥吗?
! D/ x- t# I5 d) R1 l! h/ M9 F$ _回答:1.不要改原系统,可在泵出口与阀块之间增加通体,通体上装10通径电磁换向阀
& r% r. \: O' f( e0 ]           2.齿轮泵高压使用效果不好。
, H* c8 e) g& o$ Y. b              讲句实话,楼主我认为你的液压系统不是问题的关键,可能在我21楼回帖的问题1是主要原因。建议你看看机械设计的图,自己大致分析一下。6 b( D$ R( \1 f8 I3 H% g9 ~
  c; Y7 V( k* O& z# R$ j[ 本帖最后由 yaojm1960 于 2009-1-2 21:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-2 22:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
我的系统采用叠加,叠加电磁换向阀在最上层,如果改为10通径的,估计得做一个过渡块,然后在其上再叠加10通径电磁换向阀了。
发表于 2009-1-3 08:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 lszdyx 于 2009-1-2 22:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 o/ H2 o, d  u4 n* m4 V! g, l6 V
9 F* R3 t" G9 k* v! d在泵出口与阀块之间的连接管路上增加通体,通体上装10通径电磁换向阀不要在原叠加块上加。/ V' B! o: O1 Z2 i
* H/ |: I4 S" P. l- p
[ 本帖最后由 yaojm1960 于 2009-1-3 08:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-3 18:59:13 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
好非常感谢楼主
 楼主| 发表于 2009-1-3 19:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
如果我把电机功率改为5.5KW,油泵排量改为14应该可以,这样流量下降,阀就能满足要求,压力也可以上调,但是不知道5.5KW  4极的电机转速是多少?
发表于 2009-1-3 19:41:19 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
你的建议不错,但是改动机械就麻烦大了,况且系统已经交付使用,如果改机械就麻烦大了
发表于 2009-1-3 19:55:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 lszdyx 于 2009-1-3 19:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( g" q& B5 E- m& B
/ E- o/ H; D  z; ?" V% Z9 x& E4 O8 G4 {0 K4 x1 w& Y* F
只要是4极电机,转速都是在1450-1480转之间,只有同步电机才能达到1500转。
 楼主| 发表于 2009-1-3 20:52:55 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
4级电机的磁级数是多少
发表于 2009-1-3 21:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
回复 5# lszdyx 的帖子
1.不知回转角度有多大,机构是否达到死点。
; x  a* F' ?1 N2.功率不足。
3 C. i: b; V  b3 t4 j3.吸油≤1.5m/s,压油≤5m/s,回油≤2.5m/s,都需计算,管路必须更换。
 楼主| 发表于 2009-1-3 21:47:42 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
将电机功率提高,油泵排量减小,不行吗
发表于 2009-1-3 22:05:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
回复 33# lszdyx 的帖子
计算一下两组油缸动作的速度,但要考虑溢流流量。
 楼主| 发表于 2009-1-3 22:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
横向缸  80/45/ ]4 E8 j6 t9 Y0 `, B. J2 U
纵向缸  125/70
% ~0 O6 t0 w' S( Z要求最大速度15mm/S
发表于 2009-1-3 22:38:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
回复 35# lszdyx 的帖子
查一下溢流阀的流量---压力曲线,看7Mpa时的溢流流量,看够用不,我手上没资料。
 楼主| 发表于 2009-1-3 22:50:52 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
溢流阀为30MPa额定压力,最大流量30
 楼主| 发表于 2009-1-3 22:55:29 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
说错了
说错了,溢流阀最高压力14
发表于 2009-1-3 23:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
回复 38# lszdyx 的帖子
我指的是溢流阀设定压力下的最小稳定流量,纵向缸15mm/s,需22L/Min。加上最小溢流量即可。
 楼主| 发表于 2009-1-3 23:39:48 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
最小溢流阀量1 L/MIN
发表于 2009-1-4 10:13:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
主要问题是
7 n, S, L3 ^$ x5 Z: H1.系统阀管路较小,压力损失较大,调定压力7MPa,实际到油缸的不到4.8MPa左右的压力(直接换向阀卸荷系统压力有2.2MPa)实际压力估计只有4MPa左右.导致油缸力不够.2 v8 v; }, g5 v
2.电机选择功率太小,导致压力不能再调高.
; L+ d( w" X5 P" o+ V) z2种解决办法
9 J; J# z7 T- {2 T5 B1.改小泵,核算开合盖最长时间,通过计算选择小排量的泵.看换13-14排量的泵,看开关时间是否满足,或者条件允许的话选择更小点的泵.这样的话排量减小,压力能上调点,调到10MPa基本没什么问题,流量小了压力损失也会减小,油缸压力到7.5-8MPa应该基本没什么问题了.
, E2 S! l# e$ X1 q) { 这种方法的优点:改造成本较底,只需要换一个泵.     缺点:牺牲了开合盖的时间# ?0 z4 u2 [% V! c2 S
2 m, D" Q! ^' K/ |* e" {1 f2.换大电机,阀通径加大,管路加大.2 y$ j* B( ~5 S0 i6 I/ o
优点:完全符合工况要求    缺点:改造成本较大
发表于 2009-1-4 17:17:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
油泵流量太大,如果是自已设计的系统不合理
发表于 2009-1-4 18:38:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
问题应该出在阀15和18上,请仔细推敲一下。
 楼主| 发表于 2009-1-4 20:08:57 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
1、我现在手边有个4KW的电机,而且和烧的那个完全一样;
0 O( P7 U: y: t, K0 h) @( H4 d0 ?* y2、如果我将原来的泵CB-FC20(20ml/R)换为CB-FC10,那么系统流量减小,而且基本能满足我的要求;据我所知这两个齿轮泵安装和健尺寸完全一样。
2 n8 {3 O1 o& u3、理论计算:
+ J. `' q9 G* k) a" a" K. f. s                   http://file:///C:/222.jpg0 q# \3 [5 x: F- y( ]/ i7 l
这样计算出的电机功率为3.998KW,那么系统压力可以由以前的7MPa提高到13.5MPa,即使管路等损失,那么最终到液压缸的压力也能用到12MPa
# w4 |/ X7 u0 ]* E- \' O0 t6 b
$ E. X4 {: w+ K4 X$ x/ o
" M2 \3 M0 _7 ?  s* w/ f5 D
+ v% P( o0 W3 Z  X3 O/ @3 {  b大家分析一下原因,看行否!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2009-1-4 20:09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
刚才没有贴上公式
刚才没有贴上公式
 楼主| 发表于 2009-1-4 20:23:24 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
43楼的什么意思
