3小时前
查看: 3532|回复: 21
[已解决] 三爪的夹持长度需要多长才能加紧呢?
发表于 2009-1-3 09:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
见附图的工程图(这是一个回转体),设计了6mm的夹持部分,希望夹持住这6mm在3轴加工中心铣削齿部,还要夹持这部分磨削26-6mm的外圆,请问能不能有效夹持,另外,对于这种夹持部分的设计有没有什么好的经验介绍一下呢?这部分夹持长度应该是和直径大小相关吧?   j5 u4 S( L1 d% F. b! S
5 K! [) R* d0 f
新年快乐!; c: b- I  e, `0 ?
+ @. r1 @* Y! [+ W( J3 L[ 本帖最后由 xl.zhuo 于 2009-3-10 15:21 编辑 ]
发表于 2009-1-3 09:21:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
看了一下你的这个图,有问题,0.01的同轴是不对的,圆与面是不会有同轴的;/ K$ q3 S+ N/ b# ?
就精度而言,仅靠夹紧6MM的台是根本保证不了的。
飞天小猪 + 2 应助
发表于 2009-1-3 10:10:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
夹持部位长短,与切削力有关系。夹持6mm,如果进刀量小一点,走刀速度放慢一点,应该没问题。但效率会降低。( w+ T, J6 G+ N# f2 G. ^! A; a
& {/ @# {3 P( Q7 s7 E4 X" }
    但是,我认为你的工艺路线有问题,保证不了图纸要求的精度。二次装夹,不通过工装,而且卡盘是保证不了同心度,调动的精度要求。
渔樵 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-1-3 10:52:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
原帖由 mengfansheng 于 2009-1-3 09:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 C% M( a2 Y! E2 \3 T6 l看了一下你的这个图,有问题,0.01的同轴是不对的,圆与面是不会有同轴的;8 B$ V* W8 t7 s9 A
3 Q2 u+ I7 G+ |# q2 U9 c$ `1 s# r" b  q, F& L* G
错掉了,那个也是垂直度,我重新改一下,谢谢,有什么具体建议吗?
 楼主| 发表于 2009-1-3 11:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
原帖由 cms 于 2009-1-3 10:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 T6 ~  P: Y: ]* S3 w6 P. a  z3 p
夹持部位长短,与切削力有关系。夹持6mm,如果进刀量小一点,走刀速度放慢一点,应该没问题。但效率会降低。- b* _7 O9 D  p( G" N) i
2 }1 H! u( S" E/ H9 M' `9 s7 m8 S* O
    但是,我认为你的工艺路线有问题,保证不了图纸要求的精度。二次装夹,不通过工装,而且卡盘是保证 ...
; L+ R' k: Q" h! A& c
' T% }7 [9 [" X2 M4 j呵呵,讲讲你的方法吧,怎么设计工装呢?给个思路,谢谢。
6 X; W: m$ T# z7 m4 e- o
5 U- C/ n" \5 G! e9 |9 d这个夹具的工艺路线是:热前开粗齿部(留余量)、热前粗铣内孔及外圆(留余量)+热处理+热后磨内孔、外圆、端面+热后精铣齿部(以热后磨好的内孔、外圆、端面为基准校正)4 l9 a& Q/ Z3 C( T' X3 s
: I! Z: m$ D* Q" c! y; b8 M
[ 本帖最后由 poxiangzi 于 2009-1-3 11:19 编辑 ]
发表于 2009-1-3 11:11:44 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
你设计了6MM的工艺夹持部位,我看是没有问题的 但你要注意的是 你的下端面是重要的设计基准 你应该利用这个端面配合6MM夹持部分,来完成装夹。  对于总长47夹持6MM来说 切削力方面没有什么问题 能够夹紧的。
% {: X" \4 H+ r- ~8 Y当然,你也可以利用28孔和下端面来定位,用涨胎心轴夹紧也是个很好的方法。
飞天小猪 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-1-3 11:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
原帖由 jlzho 于 2009-1-3 11:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; P; }2 k& l" [& N你设计了6MM的工艺夹持部位,我看是没有问题的 但你要注意的是 你的下端面是重要的设计基准 你应该利用这个端面配合6MM夹持部分,来完成装夹。  对于总长47夹持6MM来说 切削力方面没有什么问题 能够夹紧的。4 {5 _8 [8 n2 o7 u  S' O
当然, ...
% A6 D- ^1 ^9 _$ V
7 p( O- Q; L) w$ g; j  A0 ~9 V4 K$ |谢谢你的意见,下端面也会考虑,因为在加工中心校正时,除了打内孔、外圆一周跳动外,还会沿着Z轴拉内孔、外圆的垂直度。8 G3 m* t9 v* ~
' C4 A* n( ~4 A% Y
另外,之所以设计6mm的工艺夹持部位,是因为检测用的三爪卡盘的卡爪高度只有7.5mm高,设计太长检测时就无法夹持外圆了。. g6 \8 `8 R1 H+ Y) s
4 @0 i% {( v. y8 T. U[ 本帖最后由 poxiangzi 于 2009-1-3 11:27 编辑 ]
发表于 2009-1-4 10:55:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
楼主两张图,根据前面第一张图,确定我的工艺路线:首先,这么小的直径,无所谓粗车后热处理,可先将内孔钻出,定好长度(留余量),再去热处理。之后:) ?$ o0 `3 G. k& A% K) \' M
1、夹齿端,粗车内外圆,端面-2、调头粗精车另一端-3、磨床磨出外圆、端面,4、制作芯轴,用内圆和端面定位,精铣齿部,因精加工,切削力不是很大,芯轴的螺母不需要很大,让开铣刀。
# o) d; K6 G# u" Q+ I   这样做,好处:
+ c6 j6 h! w5 o$ [一、无需另外设计夹持部位,
4 d  c8 L/ Q- r$ [. u) |二、芯轴定位只需要一次性校正芯轴即可,无需每次校正工件,可提高加工效率。至于跳动控制,取决于芯轴的加工和校调精度,可再相办法提高。8 O4 }) N2 L; ~4 I8 a
   相对您的工艺路线:
! E* O; [7 F7 z7 a8 c2 D 一、虽然你也是磨后,靠外圆、端面定位。但是,卡盘的定位精度不会高,尤其是端面的定位,无论再好的卡盘,再好的技术,不要说0.01 的跳动,能保证0.1的跳动,就已经很好。而用芯轴,可提高定位精度。0 y3 D- K; o0 O/ l6 L" t
  二、不知道楼主夹持6MM外圆磨26-6的外圆是出于什么目的,为什么不可以夹持齿端,磨外圆、内圆、端面呢?
 楼主| 发表于 2009-1-4 22:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
1)这是定位件,齿部肯定是不能夹持的;' L5 h8 O, T; T5 J' c& n8 j% ~
3 F( Y# \) t# J5 A6 X2)材料是GCr15,热处理硬度61~63HRC,如果热前不把齿部开粗出来,热后铣削是十分困难的,所以齿部工艺分“热前粗铣+热后精铣”是比较适当的。- c" a' }; H( Y) q; r0 Z% {( v
. e$ V. S- F' z7 A
还是先看看这种零件的用途,再讨论工艺比较好,呵呵,非常感谢大家。6 B  i4 P  P9 F3 X4 k9 [8 K( B% G
& \# a; W/ x  Z/ H. bhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 6&page=1#pid3146608
; R0 i* l. h8 n' ~' h5 E; n
" [- s/ N3 m/ u# R# |[ 本帖最后由 poxiangzi 于 2009-1-4 22:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-8 20:58:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
原帖由 cms 于 2009-1-4 10:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* y% E9 V; D& S2 {/ O
楼主两张图,根据前面第一张图,确定我的工艺路线:首先,这么小的直径,无所谓粗车后热处理,可先将内孔钻出,定好长度(留余量),再去热处理。之后:" Q* l  W/ J9 e4 |1 p
1、夹齿端,粗车内外圆,端面-2、调头粗精车另一端-3、磨 ...
0 s( O! {$ |( g- Z* w
! P+ G' C6 y6 ocms怎么不来了?呵呵,等大家来参与,讲讲自己的工艺路线,链接的帖子有助于大家理解这种夹具的用途,便于更好的设计工艺。
% [6 @8 u& {/ j  I8 yhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=569366&page=1#pid3146608
  J7 h1 H' K' Q: o
& y& e+ S  b+ i. b: {; i[ 本帖最后由 poxiangzi 于 2009-1-8 21:00 编辑 ]
发表于 2009-1-9 15:56:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
看了大家的发言,感觉很有收获,希望多发一些此类的观点
发表于 2009-1-9 16:51:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主的图标注的有问题,跳动没有标到尺寸线上的,应该标的面上,工艺问题,跳动0.01,这个要求很高了,三爪想都别想,除非一次装夹能把所有要求位置公差的面都加工了,而且还很难,要你的床子精度很高才行,一般的数控车床没这么高的加工精度。还有就是楼主如果测量,这个A基准如何做基准啊?
发表于 2009-1-9 17:24:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
第一,基准选的不对,应该是孔,可要求齿与孔同轴.第二.在加工工艺上保证外圆与孔同轴.第三.用反三爪夹紧外圆,下端面定位,就可以啦.
 楼主| 发表于 2009-1-12 07:57:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
原帖由 akesuwkz 于 2009-1-9 16:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ u6 i! {7 y; V+ Z楼主的图标注的有问题,跳动没有标到尺寸线上的,应该标的面上,工艺问题,跳动0.01,这个要求很高了,三爪想都别想,除非一次装夹能把所有要求位置公差的面都加工了,而且还很难,要你的床子精度很高才行,一般的数 ...
7 Y( Q1 p! e2 C( I9 V
: N4 B; |& i2 n8 O! F6 B以A(齿部)为基准的跳动测量的确是个问题,看来我只好保证“外圆”与“内孔”之间的同轴度、各自的圆柱度,以及“外圆”、“内孔”相对于底部端面的垂直度。" X. k; n/ n- x) L* \
+ r; L: }  \! R" M. E, J. p/ t# u大家怎么看,谢谢。
 楼主| 发表于 2009-1-12 08:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
4 c( ^& }, s; t$ Q楼主的图标注的有问题,跳动没有标到尺寸线上的,应该标的面上,工艺问题,跳动0.01,这个要求很高了,三爪想都别想,除非一次装夹能把所有要求位置公差的面都加工了,而且还很难,要你的床子精度很高才行,一般的数 ...
- v- O# g. u7 i! h/ y1 f# F# V2 p6 U8 w: l( i
如果以“外圆”、或“内孔”为基准打齿部的跳动应该可以吧?请大家发表意见,谢谢。
 楼主| 发表于 2009-1-12 08:09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
原帖由 zjz1954 于 2009-1-9 17:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: h- A5 [, F% D4 F6 v
" P+ Y  K% j2 e" g! e4 m) \; e% E2 o# C  t: f& M+ |4 }0 v
你的三点讲的不错,很感谢。
# Z% C" `2 q2 C* H  d7 [! C4 U5 C$ P2 f- f- D
用“反三爪”,使用下端面可以保证定位精度吗?上面很多帖子对此提出质疑。
发表于 2009-1-16 22:15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
先磨中孔,然后穿芯轴双顶磨外圆和端面,相对简单点,而且设备要求也低。不考虑粗糙度,用车床精加工,先精车外圆,用弹簧夹套或着用软爪自镗一刀,夹持外圆,精车端面和精镗中孔,这样我的感觉跳动在0.03以下就很不错了。三爪重复装夹就没精度可言,必须要自车或自镗一次。楼主最好做个工艺试验,先不考虑齿轮部分,就加工外圆端面中孔,用不同办法试试,看看能不难做到跳动0.01,尤其是端面跳动。
发表于 2009-2-6 15:45:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
 楼主| 发表于 2009-2-22 14:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
换一个问题吧:我需要夹持外圆柱面A(红色部分),在外圆磨上一次装夹磨削外圆柱面B、C,外圆柱面D,平面E、F,完成后取下来再在平面磨上以平面F定位磨底面(图中无显示),现在的问题是:在外圆磨上一次装夹磨外圆柱面B、C及平面E、F没有出现问题(相互之间的平行度、垂直度、同轴度都很好),但内孔却与外圆柱面不同心,有0.02~0.04mm的偏心,这是为什么呢?
  v) X0 v9 I, B9 I- n# T* h& J; w/ i, _& S+ y+ n, e$ i9 r
请大家帮忙分析。
发表于 2009-2-24 12:22:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一次装夹,从加工原理上讲没什么问题,有偏心,有可能是普通外圆磨床工件头架的问题,因为普通外圆磨床的头架回转精度不是很高,加工外圆和内圆时工件受的径向力是相反的,头架轴承间隙和夹持刚性问题有可能造成这种情况的,没有经历过,只是猜测。如果要求高的话,建议用芯轴,双顶磨外圆和端面。对于一般没有高精度工件头架的外圆磨床来说,双顶和三爪,加工精度是有很大差别的。
 楼主| 发表于 2009-3-10 14:31:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
谢谢ls的提示。使用顶尖磨外圆和端面可以,内孔磨削只能用三爪夹持。这样就可能存在偏心问题,一直没有解决好。
发表于 2009-3-11 18:43:16 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
这种夹具要求这么高吗?我的思路是热后加工齿形时齿形、内孔、外圆一起加工,此夹具使用时校正外圆,因外圆与齿形一刀干的,也就保证了齿形的同轴度。
