查看: 2726|回复: 18
[求助] 扫描引导线问题
发表于 2007-10-18 19:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
各位前辈高人,我在练习扫描时为何引导线不能选种应用,望前辈高人指点如图所示
/ E# L! m9 D# x4 b先谢谢拉
: I$ i* z+ n1 C! t邮箱:wf1378004@163.com
发表于 2007-10-18 19:37:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
麻烦楼主将文件贴出来看看。楼主在做截面时是否已经设置截面与引导线穿透?
发表于 2007-10-19 06:04:48 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
因為草圖中有複線 檢查下
发表于 2007-10-19 07:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
草图线一定要和引导线相交!!
发表于 2007-10-19 13:39:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
可以点开树形特征,直接选中草图试试看,
发表于 2007-10-19 14:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
最好将你的文件传上来,这样很快就会发现问题所在
发表于 2007-11-5 11:31:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
引导线是不是不连续,建议用Spline
发表于 2007-11-5 11:47:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
请楼主将源文件传上来,这样便于大家发现产生问题的原因 ,好对症下药
发表于 2007-11-21 10:26:48 | 显示全部楼层 来自: LAN
从图片上看是实体扫描,轮廓没有封闭!
发表于 2009-1-4 08:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是啊,引导线的草图要和轮廓相交啊
发表于 2009-1-4 08:44:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
两根引导线是否画在同一个草图里了?
发表于 2009-1-4 10:47:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
单草图有俩条引导线要用选择管理器挑选单条引导线俩次才行.
7 F, k' x  d$ O8 f0 L, ? a1.jpg 9 i5 N; z/ H5 Q; R
1 d6 e% j+ z$ u: K2 U: Z2 q a3.jpg 0 K5 ^# p- b; @* I5 T' T8 G& v
a4.jpg 9 D9 l9 N& y, E& m6 b
: A$ t: d0 u9 D& {[ 本帖最后由 danilso 于 2009-1-4 11:00 编辑 ]
hahap + 3 应助
发表于 2009-1-4 11:00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
引导线应该是实线,而不能是虚线或点画线!估计可能楼主的引导线用的是点画线吧?
发表于 2009-1-4 11:46:52 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
引导线是不是不连续
发表于 2009-1-4 13:09:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
回复 1# wf1378004 的帖子
因为两条引导线绘在一草图中,故应使用智能选择。
发表于 2009-1-4 15:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 danilso 于 2009-1-4 10:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% i7 v7 c( f1 E, _
单草图有俩条引导线要用选择管理器挑选单条引导线俩次才行.! u# _" a# G6 H8 A+ f+ e
, r% F! v, i* G# n) K3 A4 T- m* n( T7 n4 V; n
这是正解!!!
发表于 2009-1-4 15:29:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
受教了 以前2条引导线在同一平面内我都是画2个草图。。。。
发表于 2009-1-4 18:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
感谢分享啊
发表于 2009-1-4 18:58:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
danilso,又学了一招,以前都是分着画
