查看: 4598|回复: 25
[已解决] 铝的防锈?
发表于 2009-1-2 18:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
在加工铝的过程中,怎么样防止铝的氧化呢?
发表于 2009-1-2 19:14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-1-2 19:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
 楼主| 发表于 2009-1-2 21:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
AL7075 机加工车或者铣,在加工完后,用手拿了后就会被氧化,被黑了
发表于 2009-1-3 10:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
表面氧化或喷涂一层保护膜,塑胶。
发表于 2009-1-3 10:34:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
拜托各位大学生们,工程师们少打错别字,用错别字问问题,让人家猜迷。
- ]) G% B# r/ H) y楼主是不是说:铝件加工后,手拿了就会变黑? “被黑了”是什么意思?谁被谁黑了?
+ _8 P0 K) Z4 `- F; H5 c
6 ~9 d1 v+ K# R8 A8 J如果要求这么高?可以考虑加工后,浸入磷化液,钝化。试试看吧。
发表于 2009-1-3 11:56:50 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
加工过程中!!!+ w) u( i' a! Q& K+ @
车铣还是切割啊!!!!
! u% l- c0 c# B  ?: q2 E说的明确点啊!!
发表于 2009-1-3 15:32:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
一般很难保存,因为铝的化学性质很活泼,只要是在有氧的地方就会发生氧化反应,在真空或是在惰性气体的保护下可能会实现的   涂上油漆,或电镀一下,还有就是可以贴氧化膜,有了这层氧化膜,铝片也不会再氧化了
8 P- T& b% I7 s
1 `0 D5 J/ R  G+ j. y& Z0 ]' W[ 本帖最后由 huanghui8173655 于 2009-1-3 15:33 编辑 ]
发表于 2009-1-3 16:54:33 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
他说那个手拿了就黑 是指汗液占到表面引起的氧化  , d0 Q. ?0 T! K( K7 u/ B, q
为啥手汗会引发金属锈蚀?
. A5 ^: ^- R6 A% s8 F2 d1 L人的汗水是一类无色晶莹或者淡黄色带着咸味呈弱酸性的液态,它的pH值为5~6。除含着钠、钾、钙、镁盐外,还含着少许尿素、乳酸、柠檬酸等有机酸。当汗水与金属交往时,能在金属外面产生一层汗水膜,汗水膜能对金属引发电化学作用以及影晌,侵蚀金属。
  L9 s$ f- L0 s( h: h
2 i5 |  O$ O/ {6 C* f人岀汗是不能免除的,要预防手汗引发锈蚀,岀产成员应带轻车熟路套、指套,或者用特用用具拿取配件,不要随意使用手交往制品。
发表于 2009-1-3 16:58:44 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
还有环境中的灰尘也有影响  比如你涂了防锈剂或者油之后  空气中的“灰尘”(含碳和碳的化合物颗粒,以及含金属氧化物)降落到零件表面,堆积并下降到防锈膜下面,与金属接触后可能会发生点状锈蚀的现象。
发表于 2009-1-3 17:24:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 4# eMAYA 的帖子
即时用煤油或者柴油清洗就可以了!
发表于 2009-1-4 10:15:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
原帖由 parkiss 于 2009-1-3 16:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 s  j% `; a6 ?7 e# D  v, U
$ D. w3 _0 Y% k  O' y& [; S为啥手汗会引发金属锈蚀?
  w' j1 c, A, g2 B( p人的汗水是一类无色晶莹或者淡黄色带着咸味呈弱酸性的液态,它的pH值为5~6。除含着钠、钾、钙、镁盐外,还含着少许尿素、乳酸、柠檬酸等 ...
9 H0 }3 T$ M4 ^7 g& _9 ~
0 n9 x* f1 ]/ B
% k- O; `; T) |* u8 Q
3 s+ a% g1 E* u/ P$ {人岀汗是不能免除的,要预防手汗引发锈蚀,岀产成员应带轻车熟路套、指套,或者用特用用具拿取配件,不要随意使用手交往制品。
: Z. f6 n+ w* ?' w. \# ]
3 n9 F& N- X2 n5 d. r3 A真是受不了,“应带轻车熟路套”是什么套?听过保险套,手套,没听过“轻车熟路套”的。“使用手交往制品”是什么意思?
发表于 2009-1-4 11:21:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
带无纺布一类的手套,防止手接触就行了
发表于 2009-1-4 15:11:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
各种金属的氧化都很难避免吧,只能采用真空包装等等特殊办法,铝的防锈可以做阳极氧化或钝化处理。表面形成致密的氧化层。防止生锈。
发表于 2009-1-5 08:44:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
铝件加工后应该用热碱洗,然后表面做氧化处理
发表于 2009-1-5 12:51:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果是在加工过程中,不太好办。但铝不想镁那样容易氧化,一般情况下不用过多考虑,如果搂主有特殊加工或要求能不能讲得清楚一些?
' t. v, {6 `) f2 A如果是加工完了,可以进行阳极化处理。而且可以处理成不同的颜色,既防止氧化又好看。
发表于 2009-1-5 13:11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
带胶套,加工完用白电油漂洗.
发表于 2009-1-5 13:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一般铝都需要做阳极处理或则说氧化处理,可以保证外观要求。
 楼主| 发表于 2009-1-5 16:40:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
客户不要求做阳极氧化和其他的处理
发表于 2009-1-6 10:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
给你一个工艺路线,我们按这个路线做完的产品都是免喷漆(出国外专业工具)' ]8 T  l$ Z, ^$ o
- F- K& m3 E/ N( @) D压铸----清理------抛丸------钝化(包括酸洗 脱脂等前处理)-----机加工(注意:1,对于攻丝 绝对不能用柴油或者菜油之类,使用5%的切削液体   2,机床加工孔(MC)加工完后,一定要把表面切削液吹干净)------成品: B. E) M0 l7 [0 w; N2 x- P+ v( P) R
6 i9 G7 r7 \" o+ m) h$ H5 J这套工艺总的来说 成本还是很低的..希望对你有帮助
渔樵 + 2 应助
发表于 2009-1-6 13:57:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
铝在加工过程中很容易氧化,只能在加工过程中控制:, R0 }' c% P" [5 \7 B6 C
   1 不让人体接触到工件! Y: Q' A% r4 w$ D; t
  2 用东西隔离工件
. R% C! H! Y' A+ p: Y  3  少接触空气和水.
发表于 2009-1-6 15:29:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
铝合金加工不存在氧化问题,虽然铝容易氧化,但生成氧化薄膜后会进一步阻止本体与氧接触!铝氧化膜很致密就不会再氧化了!
- P3 Q4 H9 ]* X4 D+ e  P楼主说的发黑的问题,不太可能,除非有别的原因!!1 d  M+ I6 c- P
一般铝合金机械加工用普通乳化液就可以了!不能使用油类润滑是因为铝合金表面处理对油类很敏感,稍微有残留就会造成表面处理后发花(比如螺纹孔内)!
发表于 2009-1-8 09:30:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
是机加工吗?有切削油就可以了。
发表于 2009-4-18 08:03:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
有针对加工氧化变色的切削有品的。
发表于 2009-10-16 20:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
铝件有花斑
铝件压铸----清理------抛丸------钝化-----机加工后切削液和工件有腐蚀反应,是什么原因.。。。切削液不变,前一批件又不会,是否和钝化有关。
