楼主: yaojm1960
[讨论] 看看这张液压原理方案图的问题
发表于 2008-12-31 13:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 yaojm1960 于 2008-12-31 13:17 发表 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, X4 m/ u2 S+ G
/ o% s" X: X' j您发现的问题我认为比较关键,1.行程控制失效or有误动作时,杆腔将承受系统高压;2.万一杆腔节流阀出现不通,缸杆腔也将增压。
  ]# c! {/ `9 p! C6 @" G   建议版主给21# zhaowanli8899 加分
2 |6 g6 G7 z* D! z( P  W
的确如此,应该加上。6 e5 G) `" q: \0 H" W- b8 ^. h9 ?
但lz“想把缸柱塞法兰部分设计尺寸压缩”,如果“行程控制失效”,又无机械限位,即使有杆腔有溢流阀,当无杆腔高压时,同样会破坏.
发表于 2008-12-31 13:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 bohaiyan 于 2008-12-31 13:10 发表 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ A3 }0 N7 s" N  r
我也只是觉得上腔卸压回路中的缓冲阀的画法与传统的好象不一样(见贴图)。
) L! G5 }- D( a" m9 K楼主能解释一下您的图中卸压回路的原理和该回路的特点吗?
$ G4 D' T9 L7 ]: }, y; \- a
$ W; d# v+ `  y" i比较一下吧:
# z1 t% M* F  \" N
: N4 S: ?2 n& c+ j. L Snap8.jpg
 楼主| 发表于 2008-12-31 14:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 bohaiyan 于 2008-12-31 13:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 @  z% \3 Q: d8 H0 F' \我也只是觉得上腔卸压回路中的缓冲阀的画法与传统的好象不一样(见贴图)。
' ?7 A# t: O2 C, p楼主能解释一下您的图中卸压回路的原理和该回路的特点吗?
; F) l" N& H$ Z- r5 b
你贴的图我认为与元件实际功能不符。缓冲阀的液压控制腔在电磁阀带电时排油与谁相接,我拆卸过榆次油研的阀。请你看看他们的样本,好吗!
 楼主| 发表于 2008-12-31 14:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 24# lfpecker 的帖子
建议你看看油研的样本。# o0 S9 ]4 d4 i
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=506620&highlight=%D3%DC%B4%CE%D3%CD%D1%D0/ _) M" ?% A3 }7 c6 R8 k
6 e' K+ R- A  S' R4 |! u! g[ 本帖最后由 yaojm1960 于 2009-1-3 13:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-31 14:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 26# lfpecker 的帖子
你说的也对,故设计时缸杆伸出极限采取了双保险的限位。
发表于 2009-1-2 02:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主的插装回路我看只可实现两级开启.加快回程的作用.并不能起安全溢流的作用.靠两级开启解决换向冲击不好调节.所以又加了换向阀和节流阀组合.不知这样理解可以不.一般我们用到插装阀是要满足大流量的需求(想多了解楼主的思路).此方案主回路用的是常规阀.如果用插装方向阀和压力阀(两级压力)组合是否可实现速度可调.换向冲击可控.安全溢流的作用. ! P  r# L( I3 B* B  r% ~
   另外想向楼主了解用的有H型的两位换向阀组成的电磁溢流阀的优势是那些.是不是油研系列好找.
发表于 2009-1-2 10:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看的不太明白
 楼主| 发表于 2009-1-2 12:38:47 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
原帖由 cn9696 于 2009-1-2 02:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; J9 D: ?. v! k! I
楼主的插装回路我看只可实现两级开启.加快回程的作用.并不能起安全溢流的作用.靠两级开启解决换向冲击不好调节.所以又加了换向阀和节流阀组合.不知这样理解可以不.一般我们用到插装阀是要满足大流量的需求(想多了解 ...
0 S" Z5 {" S7 Q# ]2 @首先我认为你的以一段的想法是可以实现的,也是不错的构思。在我设计的其他系统中也用过效果不错。关于二位四通和二位二通我是这样认为的,我国YBD系列阀是采用二位二通,我看到的国外的大多电磁溢流阀(独立元件)大多采用的二位四通;国内外叠加阀和插装阀组成的系统均用的二位四通。这样造成二位二通用量较少,现在买它还不太容易!
发表于 2009-1-3 10:19:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
原帖由 yaojm1960 于 2008-12-31 14:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: G# H, P/ p& [" z8 s/ J
0 p  P% e" T. \' I7 P5 P你贴的图我认为与元件实际功能不符。缓冲阀的液压控制腔在电磁阀带电时排油与谁相接,我拆卸过榆次油研的阀。请你看看他们的样本,好吗!
2 W; \' i- }" F. ~* H- f" w. Y
* X8 l6 H/ i# j. C) V( U
       我在22楼的贴图取自唐英千编写的《锻压机械液压传动的设计基础》一书,是YA27--500型单动薄板冲压机液压原理图中的卸压回路.难道真的会错吗??! X2 h5 X% t. w2 K# j+ m
       还望楼主给个解释!
0 I5 k1 w; m8 O0 W- s4 |2 L       当然,这是枝节问题.8 k( J$ c6 n; g8 A# b8 _. P! B
6 ?$ O4 j$ C$ R% f9 u/ |[ 本帖最后由 bohaiyan 于 2009-1-3 10:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-3 11:21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 bohaiyan 于 2009-1-3 10:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' v, X) c, n' @+ w4 y2 Y0 U* M
) [. N" y( y" [
9 ]9 s; M: [% M, u* B       我在22楼的贴图取自唐英千编写的《锻压机械液压传动的设计基础》一书,是YA27--500型单动薄板冲压机液压原理图中的卸压回路.难道真的会错吗??! o& O- ^& A0 X- t" I  [
       还望楼主给个解释!" V! h+ h- b  o
       当然,这是枝节问题.
, ^- T  z0 A, K( o
对不起,我实在解释不了“唐英千”教授的出处。我还是劝你有了基本知识后,自己分析分析后理解它。对此问题,我已做到了尽可能的解释!
发表于 2009-1-3 13:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 yaojm1960 于 2008-12-31 14:20 发表 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) w: w  o! [* ~, t建议你看看油研的样本。
& P! l8 u7 N' a% A, y我没有油研样本,说来惭愧,我还没用过油研的阀。。。6 g8 w6 o5 X) j: h  Y* O  d
找了一下油研样本,没找着该阀。* Z3 W0 V# f  J4 [! K* _" C
不过,我自己分析,还是保留意见,原因仍在24#。。。
 楼主| 发表于 2009-1-3 13:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 lfpecker 于 2009-1-3 13:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" ?" p0 ?/ I7 c3 b* F8 Z* ^# @  `1 }) P
8 \% w% S8 I$ f6 m. x我没有油研样本,说来惭愧,我还没用过油研的阀。。。3 _6 h# z! W2 f  ~
找了一下油研样本,没找着该阀。$ ?( ?0 V1 y$ a5 m/ Z0 [' w8 ^5 x$ A
; R! [) I- s) h, F# e$ o7 c/ Plfpecker . ]& m3 p  G' {- U2 d6 f
  我再次看了你在24#回帖,觉得有点对不住了。你贴中图1.中标b应为缓冲阀的内泄回油,应直接回油箱。a口在电磁阀不带电时接到阀前或阀后无所谓,系统上压时缓冲阀移至节流位;升压后电磁阀带电,b口通油箱,a与b接,阀弹簧使阀芯从节流位向直通位移动。一般控制a至b的流量即可控制缓冲阀的换向速度,阀出厂时a至b通道以确定。为了真对缓冲阀的换向速度我在设备调试时改造过此通道,效果明显。
/ O. i; T8 U3 {
; o8 O4 [; u+ u& F    你贴中图2我不想说什么,行吗!5 h5 |& D8 \( {$ l0 X
' X8 _7 [, X8 X1 J
油研样本在29#我给你了一个地址
发表于 2009-1-3 14:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
yaojm1960:"油研样本在29#我给你了一个地址"6 J+ p- _1 C0 ~% Z) ^; C* _
& Y& T! s8 L/ E+ A' F7 Y
嘿嘿,yaojm1960兄,29#的“样本”你看过吗?害我浪费n多流量,那也算样本?也就是一宣传册。。。1 a* s2 Z0 e- {& K
: N+ u5 l5 d2 f0 f6 _1 y' \' g
"一般控制a至b的流量即可控制缓冲阀的换向速度",请问你如何控制?
$ Z/ V# @2 B- t2 C升压后电磁阀带电,控制口a口立即通油箱,缓冲阀立即从节流位向直通位移动,如何能缓冲?9 ^0 M) ~! e8 {! E
9 P6 i+ R/ H$ w! |7 @. x所以我坚持我在12#图3的说法,并赞同bohaiyan在22#的图。与27#相同。
* s: J6 Z- W3 `: b
; w, Y6 \! U$ b$ N. n控制口a应该在缓冲阀前,缓冲阀的换向速度由缓冲阀本身的节流位控制。& m9 M  D. `" \, m5 `
) y2 _+ u5 ]4 a技术交流,仅个人之见,未找到有力证据,见谅。。。
 楼主| 发表于 2009-1-3 18:58:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 lfpecker 于 2009-1-3 14:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( _# [4 B# ^$ H5 e, [! m9 G
yaojm1960:"油研样本在29#我给你了一个地址". }* E, A8 K4 z% M
( ?1 S" g# F5 d  W$ L
& o: |4 `5 R) ~: ^6 m$ w0 P
- H# s$ ]8 I. T5 y8 V$ C6 {8 Q, C) e"一般控制a至b的流量即可控制缓冲阀的换向速度",请问你如何控制 ...
, V! t  U- ~& h4 w" Y
我没下载看过,对你下载浪费流量表示歉意!' q* V! h; V% H: U! ^% Q/ G; R6 D" [
我想我们讨论的问题虽然与我的主题有关,但不属主要问题,就此结束论题。该论题留给液压元件专业人员讨论。6 f0 J! F* Y' R4 q# N
顺便贴力士乐、油研资料,帮助我们对此论题的理解!& P1 M, V) X+ p' W6 n
5 I  O0 z2 K' }9 @: ?7 m
[ 本帖最后由 yaojm1960 于 2009-1-3 19:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-7 12:52:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
几天没有新帖。我把上面的讨论总结一下:9 e$ e# v& d( q
1.dg25通径的两位电磁换向阀改小或取消
4 f! J3 U. U: }1 b, w1 H2.水平缸有杆腔增加安全阀
4 {6 k3 g7 d, F2 N, b+ {4 ]3.缸头腔卸荷功能有点重复,可取消一个; i0 C) r0 `% e2 M1 a
! R% U4 X- ]  v% R: W/ B  i& d请高手在看看!
发表于 2009-1-9 10:28:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
补充一下,应该还有一个悬案吧:5 H! x! K& b# t$ X
“唐英千”教授VS"油研"/ H2 X! k: V3 v" R  {' Z
; i, ~' t) j9 ^: @! m你经常用油研,问问他们?
发表于 2009-1-9 11:30:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不错了!!!!!!!!!!!
发表于 2009-6-6 08:30:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
问个问题: }$ u7 J$ l6 f8 R% ]3 D
垂直缸杆腔路上有单向节流阀还要液控单向阀干什么?  }" y# E. d5 {: }( Z
插装阀下面电磁阀带调速阀是不是起预泄的作用
# y7 V9 c# V$ f; F8 L/ N! J+ m2 O9 y# ]! A6 }' J0 @, F
顺便说一下,唐英千在二通插装阀很厉害,是个老前辈
发表于 2009-6-6 08:44:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
学习各位达人的观点。
